  • Listopada 15, 2026, 05:21:52
Autor Wątek: Kontrolki luzu oraz ładowania  (Przeczytany 6411 razy)
« dnia: Maja 10, 2016, 11:44:09 »
Mam dziwny problem - kontrolka luzu i ładowania mają gdzieś spięcie.
Wskaźnik ładowania działa poprawnie. Kontrolka luzu tyż. Tylko jak wbije bieg to gaśnie ładowanie(na zgaszonym silniku),a luz dalej świeci. Podczas jazdy to samo - ciągle się świeci luz.
Jedyną modyfikacją było poprowadzenie wspólnej masy przez cały motocykl,łącznie z masą pod kierownicą. Żadnych innych zmian.
Zastanawiam się teraz,czy ta dodatkowa masa nie powoduje takich objawów
A waszym zdaniem?
Odp: Kontrolki luzu oraz ładowania
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 10, 2016, 11:54:32 »
Ja raczej bym zobaczył czy obudowa kontrolki nie dotyka do metalowej części stelaża zegarów
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 10, 2016, 13:03:26 »
Nie dotyka - jak rozbierałem wszystko i kontrolki wisiały luzem w powietrzu to było to samo.
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 10, 2016, 13:13:11 »
A czy nie pomyliles przypadkiem kabli laczonych do tych kontrolek? Proponuje wrzucic jakis bieg (aby nie bylo luzu) i po wlaczeniu stacyjki znalezc miernikiem przewod pod napieciem (bedzie to zasilanie kontrolki ladowania). Drugi przewod kontrolki ladowania sprawdzisz po kolorze jego izolacji. W podobny sposob znajdz miernikiem kabel od lampki luzu po wcisnieciu kluczyka w stacyjke i wrzuceniu na luz. Masy sa tam chyba laczone bialym lub szarym kablem wiec to moze tez bedzie jakas wskazowka (pisze z pamieci wiec moge sie mylic).
Temat raczej do dzialu "szybka interwencja".
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 10, 2016, 13:36:46 »
Kolory kontrolek oraz kabli się zgadzają. Sprawdzałem na 3 sposoby: kontrolka ładowania gaśnie,kiedy przycisnę w przekaźniku "stycznik",kontrolka biegu jałowego zapala się jak tylko kabelkiem od czujnika luzu dotknę masy. No i kable oraz kolory się zgadzają.
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 10, 2016, 13:58:07 »
Czyli wszystko jest dobrze ale nie dziala  :P .
Musiałeś coś przeoczyc, albo źle podłączyć.
Yamaha XTZ660 Tenere
WSK M06B3
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 10, 2016, 15:23:04 »
Wywaliłem dodatkowy kabel masowy(który kiedyś założyłem). Nadal to samo.
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 10, 2016, 18:50:52 »
Poprawiona masa nie powinna takich kłopotów robić. Coś masz źle podłączone, albo któryś kabelek ma zworę, miernik w łapę i szukaj który i gdzie :).
WSK M06B3
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 10, 2016, 19:16:22 »
W wolnej chwili rozbiorę cały przód i sprawdzę. Proszę o nie zamykanie tematu,może komuś się przyda:)
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 10, 2016, 21:40:51 »
Kontrolka ładowania powinna być podłączona do przekaźnika i masy,
natomiast luzu, do czujnika i stacyjki.
Kontrolki nie mają wspólnego żadnego kabla, natomiast objaw nie gasnącej kontrolki luzu wskazuje że nie znika z niej masa. Albo kabelek ma zwarcie, a może popsuty czujnik luzu daje taki efekt?
Zastanawia mnie jeszcze:
Czemu kontrolka ładowania gaśnie...
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 10, 2016, 23:30:40 »
Właśnie z roboty wróciłem i miałem studiować schemat instalacji elektrycznej,ale już mam odpowiedź jak powinno być:)
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 11, 2016, 19:52:45 »
Obyś tylko naprawił ;)
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 24, 2016, 12:54:16 »
Zamienione masy. Wszystko działa,miga,hula jak trzeba:)
Dzięki za podpowiedź z tymi masami
Można usunąć lub zamknąć temat
5774 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 01, 2010, 10:58:37
wysłana przez kwinto29
4268 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 30, 2014, 19:28:57
wysłana przez Mathini
1737 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 10, 2016, 21:26:56
wysłana przez adrianus15
2542 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 29, 2019, 14:53:34
wysłana przez Blenders
3352 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 19, 2020, 15:14:00
wysłana przez PauloJ67
