  • Kwietnia 22, 2026, 05:47:50
Autor Wątek: DON1993 - Jawa TS 350  (Przeczytany 14940 razy)
Don1993
  • Wiadomości: 321
Odp: DON1993 - Jawa TS 350
« Odpowiedź #25 dnia: Lutego 03, 2013, 18:11:33 »
Co Ty tam chcesz robić? Moja ma ponad 40 000 km i wszystko w porządku, więc nic nie dotykam. Czekam tylko na wiosnę :)
no wiesz przy moim niby tez nie trzeba nic robić bo chodzi dobrze mocny jest ale pasuje zobaczyć co tam się dzieje z korbami przynajmniej cylindry ściągnąć. Jawa jeszcze mocna jest i silnik ładnie. Mam drugą jawe po remoncie silnika i chodzi nie dużo lepiej.
Koder
  • Po polsku: jeżdżę moto Jawa i autem Honda
  • Wiadomości: 41
  • Jawa TS-350
« Odpowiedź #26 dnia: Lutego 03, 2013, 18:17:27 »
[...]Kilka fotek: http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Jawa/TS_350_Twin_Sport/106071
Kliknąłem ten link no i muszę powiedzieć, że podoba mi się nagłówek nad fotami
"Ostatnio dodane samochody marki Jawa"  :D
Były:
Komar "sztywniak", MZ 250 "jaskółka", MZ 250 Trophy, CZ 350 z "salonu", Trabant Kombi, FSO 125p.
Są:
Jawa TS-350 po kapitalce
Honda Prelude 2.0 III-gen
Wypowiedź mogła zawierać "lokowanie produktu"... ale idiotyzm :-)))
Hubertus
  • Użytkownik techniki
  • Wiadomości: 456
  • Srdcem a rozumem
    • rumble garage
« Odpowiedź #27 dnia: Lutego 03, 2013, 19:11:26 »
Po przebiegu 31 000  km to już raczej silnik nie jest w najlepszej kondycji chociażby był nawet bardzo oszczędzany kilometry robią swoje wiec wał i cylindry z pewnością potrzebują już remontu.
Więc pytanie co ty chcesz tam robić jest raczej dziwne zwłaszcza że jawoskie silniki to nie to samo co 4-suwowe japońce które wytrzymują po 100 000 .
Podpytaj parę osób, ile potrafią wytrzymać te silniki...
Zdziwisz się.
Kawasaki GPz 750 KZ 750E
Kawasaki GPz 900 R
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #28 dnia: Lutego 03, 2013, 20:13:26 »
No nic i tak ściągne cylindry zobaczyć :)
  • Wiadomości: 587
« Odpowiedź #29 dnia: Lutego 03, 2013, 21:48:37 »
Przykładem - Jawol...
Hubertus
  • Wiadomości: 456
  • Srdcem a rozumem
    • rumble garage
« Odpowiedź #30 dnia: Lutego 03, 2013, 22:14:43 »
Albo Von Majzel...
Nie chciałem tak bezpośrednio wymieniać "po nazwiskach"...
Kawasaki GPz 900 R
  • Wiadomości: 587
« Odpowiedź #31 dnia: Lutego 03, 2013, 23:01:47 »
Przecież nie będzie złe postawienie ich obu jako przykład tego, że silnik knedla potrafi dużo. Udowodnili, że prawidłowo eksploatowany silnik knedla zgodnie z doktryną producenta przejedzie dużo i jeszcze więcej.
I jeszcze czyjeś słowa na zachętę: "Jak się dba, tak się ma!"
Don sprawdź jakie masz te luzy na łożyskach na wale. Być może jeszcze możesz "nakulać" spokojnie parę tysięcy.
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #32 dnia: Lutego 03, 2013, 23:15:17 »
luz na wale od strony sprzęgła trzeba można powiedzieć że nie ma dopiero jak ściągnę zębatkę to  coś tam minimalnie wyczuje ale trzeba dobrze ruszyć wałem, tak samo od strony elektrowni trzeba ściągnąć alternator żeby czuć luz ;) kompresja myślę że lekko ponad 9 to nie jest mało jak na taki przebieg a szczególnie że silnik chodzi ładnie bo cicho ;)
Ściągnąłem dziś cylindry i o dziwko korby góra dół luzów zero na boki oczywista sprawa są;) cylindry bez tragedii przerwa na pierścionkach ciasne 0,6 można powiedzieć 0.5 to chyba jeszcze bez tragedii ;)
« Ostatnia zmiana: Lutego 04, 2013, 12:10:20 wysłana przez Don1993 »
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #33 dnia: Lutego 23, 2013, 18:12:05 »
Dzisiaj się trochę nudziłem a mam lagę pospawaną pod zacisk mz to myślę założę;) hamulec aż strach wciskać klamkę.
wiem że to nie ma prawa chodzi bo w jawie części  z mz :D ale zawsze można przywrócić
przemek_2255
  • Wiadomości: 123
  • JAWA TS350 638-1 91r
« Odpowiedź #34 dnia: Lutego 23, 2013, 19:24:39 »
to jest laga od jawy z dorobionymi uchwytami na zacisk czy od mz jest laga ??
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #35 dnia: Lutego 23, 2013, 19:28:12 »
od MZ ma trochę mniejszą średnicę więc nie pasi
przemek_2255
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #36 dnia: Lutego 23, 2013, 19:30:11 »
to na spawach ???
To to nie puści przy takich obciązeniach
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #37 dnia: Lutego 23, 2013, 19:31:56 »
parę osób już ma takie spawane i jakoś jeździ
też miałem mieć spawane ale zrezygnowałem
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #38 dnia: Lutego 23, 2013, 19:34:37 »
Wiele za takie dospawanie uchwytu? Możesz wrzucić foto jak to wygląda? Obręcz masz z Jawy a piastę z MZ tak?
Na spawie nie puści. Prędzej obok, ale to mało prawdopodobne.
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #39 dnia: Lutego 23, 2013, 19:36:28 »
obręcz jest Jawy, a piasta, szprychy, tarcza i zacisk z Mz
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #40 dnia: Lutego 23, 2013, 19:38:46 »
dokładnie obręcz z jawy ;) uchwyty pod zacisk muszę jeszcze pod szlifować ale zrobię wcześniej zdjęcia. A pospawał mi ojciec w robocie.
« Ostatnia zmiana: Lutego 23, 2013, 19:59:10 wysłana przez Don1993 »
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #41 dnia: Lutego 23, 2013, 19:46:19 »
ja też mam spawac do lagi uchwyt zacisku  ;)  tak samo robię jak Ty :P
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #42 dnia: Lutego 23, 2013, 19:56:20 »
ta sama jawa i jeszcze i tarcza z mz :D to co zrobiłem to się mija z celem hamulec tarczowy z mz ale trudno, hamuje że strach wciskać klamkę.
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #43 dnia: Lutego 23, 2013, 20:06:58 »
tylko że ja to będę montował do tej 2 jawy  :D  tą czerwoną zostawię jak jest  ;)
« Odpowiedź #44 dnia: Lutego 24, 2013, 09:33:13 »
A pompa od jakiego moto ;D ?
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #45 dnia: Lutego 24, 2013, 15:58:10 »
pompa z mz kwadratowa tylko nowa, czyli pewnie chińska ale hamuje ok;):P
dzisiaj sobie znowu pojeździłem jawa hamuje dobrze tylko tłoczki w zacisku się trochę wieszają i jak przyhamuje to po chwili oddają, już nawet próbowałem od kupla zacisk z mz i jest git czyli muszę mój zrobić albo kupić inny ;) dzisiaj marne 30km ;)
  • Wiadomości: 587
« Odpowiedź #46 dnia: Lutego 24, 2013, 16:49:08 »
Właśnie mi podsunąłeś pomysł, bo mam znajomego co mi za połówkę pospawa goleń. Tylko muszę koło z MZ załatwić, reszta bez problemu.
Powiem tyle, jest dobrze :)
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #47 dnia: Lutego 24, 2013, 17:13:46 »
jest dobrze ale jeszcze nie skończone to były testy czy nadaje się spawane mocowanie zacisku;) muszę teraz tarcze i zacisk wymalować i goleń ;) mam nadzieje że będzie się to wszystko ładnie spisywać na trasach;)
saszek5
  • Wiadomości: 598
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #48 dnia: Lutego 24, 2013, 17:53:51 »
Także będę się przymierzał do założenia tarczy z mz :) mam nadzieję , że i u mnie pójdzie tak gładko  :) Dobra robota
gitara42
« Odpowiedź #49 dnia: Lutego 24, 2013, 18:06:43 »
jaki jest rozmiar tej opony z przodu? 3,25-18?
