  • Listopada 10, 2026, 08:13:33
Autor Wątek: DON1993 - Jawa TS 350  (Przeczytany 15472 razy)
Don1993
  • Wiadomości: 321
Odp: DON1993 - Jawa TS 350
« Odpowiedź #75 dnia: Września 02, 2013, 22:35:21 »
słaba nie jest strasznie po 3 dniach postoju przychodzę włączam ssanie i na pierwsze kopniecie, luz na łożyskach wyczuwalny ale nie jest duży, przy jeździe samemu się jeździ fajnie ale bagaż i pasażer odczuwa  ale bez tragedii według gpsu da rade 130 z bagażem i pasażerem wykrzesać bez większego wysiłku  ;) boje się że zrobię szlifa i wymienię łożyska i za chwile na korbach pokażę się luz :D
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #76 dnia: Września 02, 2013, 22:57:43 »
To rób jak uważasz albo robisz manianę, albo dobijasz i kapitalka :)
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #77 dnia: Września 02, 2013, 23:43:46 »
dla mnie kapitalka to jest zrobić wszystko a wymienić łożyska i zrobić szlifa to maniana bo zrobię to a zaraz szlak trafi wał a teraz w w sumie nie mam sensu robić wału to nie robię jednak chyba niczego pojeżdżę jeszcze z sezon i zrobię wtedy kapitalke :) nie jest taka słaba że nie da rady jechać mam drugą jawe po remoncie i minimalnie jest mocniejsza ale bardziej to czuć przy jeździe z pasażerem :D
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #78 dnia: Września 09, 2013, 15:12:47 »
pierścienie zmieniłem dotarłem 200km a tu się okazuje że mi gdzieś foto pykło ale wynik git:D
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #79 dnia: Września 09, 2013, 15:15:29 »
na 50-tce :D nie wiem gdzie ten śmietnik stał ale wiem że leciałem sobie lewym dziś wpadam po robocie patrze mandacik patrze jawa :) pójdzie po kieszeni :'(
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #80 dnia: Września 09, 2013, 15:27:36 »
zrobiło mi zdjęcie 3.09 a dziś dostałem ale to ze straży miejskie
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #81 dnia: Września 09, 2013, 15:42:33 »
136km to nie zły wynik teraz do chodzę do wniosku że wole 175 :D chociaż mandaty nie muszę płacić
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #82 dnia: Września 09, 2013, 15:43:30 »
oj tam nie przesadzajmy w końcu musi  być pierwszy mandat :D
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #83 dnia: Września 09, 2013, 15:48:16 »
ile do zapłaty ? :D
Prawdę mówiąc to 175 troszkę mocy brakuje z 4konie ale do jazdy do 80 jest idealna  , muszę GPS pożyczyć ile moja ciągnie ile przelotową .
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #84 dnia: Września 09, 2013, 15:50:58 »
do zapłaty jest w tym momencie tylko 200zł i 4pkt bo sąsiad ze straży miejskie i obgadany i obniżył :D
Zmiennik
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #85 dnia: Września 09, 2013, 18:52:08 »
Takie zdjęcie nie powinno trafić do kosza? Skąd wiadomo, który pojazd miał taką prędkość?
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #86 dnia: Września 09, 2013, 21:19:09 »
ja wiem że akurat jechałem dość szybko na pewno według licznika 130 było ale nie patrze na licznik wyprzedzałem po linij między autami ale może i masz racje:)
Zmiennik
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #87 dnia: Września 09, 2013, 21:35:49 »
Tak twierdzi ITD i inne instytucje, które fotoradary obsługują, ale widać, rzeczywistość jest inna, skoro Tobie przyszło zdjęcie.
Choć ja na Twoim miejscu bym próbował dochodzić swojej racji, nie wiem z jakim skutkiem. :P
« Odpowiedź #88 dnia: Września 09, 2013, 21:46:13 »
Dobry sposób na sprawdzenie poprawności działania licznika :D
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #89 dnia: Września 09, 2013, 21:58:36 »
tylko drogi :D
kapitan zbik
  • Wiadomości: 46
    • Moje dwusuwy
« Odpowiedź #90 dnia: Września 09, 2013, 21:59:07 »
Ciekawe jakby oddać sprawę do sądu (nie przyjąć mandatu) tłumacząc że Jawa tyle nie może pojechać (dane z serwisówki mówią jak dobrze pamiętam o 125km/h) - tym bardziej że jak widać nie leżałeś na baku a raczej robiłeś za żagiel - i tym samym sugerując że prędkość zmierzono temu Ceed-owi przed Tobą. Szczerze mówiąc ja nie wierzę że w takiej pozycji jak siedzisz 136km/h poszła.
A jeśli tak faktycznie było, to gratulację za Jawę i wrzuć tę fotkę na MZ forum  :)
FSM Syrena 105L 1976r.
PZL WSK M21W2 Kobuz 1983r.
ROMET Ogar 200 1986r.
ROMET Pony 50-M-2 1987r.
była JAWA 638-0 1988r.
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #91 dnia: Września 09, 2013, 22:12:01 »
według mojego licznika idzie 140km/h jak oczywiście nie jadę pod wiatr:D  i moim zdaniem jawa mi się bardzo dobrze zbiera w obroty na 4 biegu wykręci 6 tysi ale jakbym nią pojeździł i pozamulał po mieście to przez 3 km prostej będzie kopcić powyżej 120 i się rozpędza powoli a jak jeżdżę w obrotach od 3.5 do 5.5 to odkręcam w dwie osoby i według budzika 130:D
a na mz klubie mogę się pochwalić ale pierw muszę się zarejestrować:D a co nie wierzą że jawa potrafi 140 pojechać?
Kuubaxx
  • Wiadomości: 27
  • Jawa 350 TS 1987r
« Odpowiedź #92 dnia: Września 09, 2013, 22:16:39 »
Od straży miejskiej nie przyjmuje się mandatów z fotoradarów. Nawet mówili w radiu żeby tego nie robić :P
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #93 dnia: Września 09, 2013, 22:17:51 »
ta a jak przyjdzie mi wezwanie do sądu i kara grzywnej 500zł
« Odpowiedź #94 dnia: Września 09, 2013, 22:18:49 »
Tak jest. Nie płać tego. Podobno mandaty straży nie są prawomocne. Dowiedz się dokładniej.
« Odpowiedź #95 dnia: Września 09, 2013, 23:17:55 »
Można nie płacić mandatów straży miejskiej, jeśli fotka była strzelona ze stacjonarnego fotoradaru na słupie, bo podobno straz miejska używa ich teraz bezprawnie. Poza tym większośc jest źle oznakowana. Sprawa kończy się w sądzie i najczęściej wygrywa się po odwołaniu.
Jeśli zdjęcie było zrobione z tzw. śmietnika, czyli przenośnego fotoradaru wystawianego przez nich w różnych miejscach to nic nie wskórasz.
Trzeba płacić
Krzysiek
