  • Listopada 15, 2026, 12:53:37
Autor Wątek: [472] Duże spalanie  (Przeczytany 4800 razy)
Faza
[472] Duże spalanie
« dnia: Czerwca 28, 2006, 10:52:27 »
Witam Kilka dni temu wykręciłem ga¼nik od mojej Cz w celu założenie go do WSK 175, wsk nie zapaliła prubowałem trochę pokręcić śrubką wolnych obrotów i dalej nic. Wyczyściłem jeszcze ten ga¼nik z zewnątrz i założyłem go do CZ. Wcześniej zrobiłem uszczelkę pod ga¼nik z takiej miękiej tektury. Po odpaleniu silnik chodził nawet na niskich obrotach, ale pó¼niej pojawiły się troszkę wyższe obroty, na których spokojnie dało się je¼dzić. Zalałem 1 litr wachy i zrobiłem ok 5km. Odstawiłem moto do garażu i postanowiłem spuścić całe paliwo z baku a właściwie jego resztki. Okazało sie że zostało 0,4 litra benzyny czyli Ceśka spaliła na 5km 0,6 litra wachy <scared> Według moich obliczeñ pali teraz 12 litrów na 100km <eek> Nie je¼dziłem znowu tak szybko. przed demontażem ga¼nika było wszystko ok spalanie utrzymywało sie na poziomie 5-6 litrów, ale wtedy śrubka wolnych obrotów była wkręcona do koñca i ga¼nik był uszczelniony na lepszej uszczelce. Teraz jest wykręcona 1/2 obrotu. Jak myślicie czy wykręcenie śrubki wolnych obrotów przekłada się na wysokie spalanie??
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 29, 2012, 12:36:41 wysłana przez Bulo »
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
Odp: CZ 350 dużo pali
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 28, 2006, 12:45:20 »
Moim zdaniem za mało przejechałes km aby wyciągać wnioski o spalaniu.
Zrób trase 100 km...
Może kranik masz udziwniony i jeszcze coś na dnie w baku paliwa jest?
Naczelny Filozof
Faza
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 29, 2006, 20:53:31 »
Już jest ok dokręciłem śrubkę wolnych obrotów. Zrobilem mały test zalałem 0,5l i zrobiłem 9km więc jest ok. Ale mam w d***e Jikova i  zakładam ga¼nik od etz 251, już przejściówkę mam gotową tylko brakuje mi tłoczka ssania i iglicy. Jestem ciekaw jak to będzie chodzić  :>
WhitePower
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 30, 2006, 00:22:40 »
Ciekawe jak na gaziorku z etki bedzie pracowac:PP moze okazac sie ze dupiato :P ale nie zniechecam :D:D
Faza
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 30, 2006, 09:30:08 »
W sumie to lepszy byłby ga¼nik od TS-ki, ale jak mam pod ręką od MZ to można spróbować  :>
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 02, 2006, 19:31:56 »
Najprawdopodobniej więcej stracisz na tym gażniku(od ETZ )niż zyskasz.Na pewno będzie inaczej  <no>
WhitePower
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 03, 2006, 09:37:17 »
JA kiedys wlozylem gaznik z trabanta i nic to nie dalo na mocy, jedynie przy nizzych obrotach troszke ja zalewalo, mozliwe ze przy wysokich obrotach by to cos dalo ale tak jak mowie na przyspieszeniu nic nie odczulem praktycznie, jedynym efektem bylo spalanie ktore drastycznie wzroslo !! !!
[638] Duże spalanie
Zaczęty przez irek154 Mechanika
6641 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 06, 2006, 22:23:08
wysłana przez AndrewS
Za duże spalanie Jawa CZ
Zaczęty przez adam2701 « 1 2 » Mechanika
26 Odpowiedzi
9974 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 17, 2008, 15:30:07
wysłana przez adam2701
5920 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 28, 2009, 20:15:28
wysłana przez Anarch
29 Odpowiedzi
8275 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 04, 2015, 21:32:12
wysłana przez Bimberpołudnie
38 Odpowiedzi
19640 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 26, 2016, 23:19:17
