  • Listopada 08, 2026, 00:37:11
Autor Wątek: Napęd prędkościomierza♠(nie działa licznik) [CZ 350]  (Przeczytany 6632 razy)
ozzy
  • Wiadomości: 41
« dnia: Lipca 05, 2010, 22:23:14 »
Witam, ostatnio wymieniałem linkę od licznika w mojej CZ 350, a że nie wiedziałem jak, to ściągnąłem sprzęgło itd... aż w koñcu spostrzegłem śrubkę pod silnikiem, która blokuje linkę.
Ale wcześniej zdążyłem odkręcić taką mała śrubkę, która blokuje wałek od prędkościomierza.
Tylko, że potem skręcając wszystko, wałka od prędkościomierza nie ustawiłem takim wcięciem do tej śrubki, a śrubkę dokręciłem chyba za słabo.
Teraz licznik chodzi tylko czasami (najczęściej na 1 i 2 biegu a potem to można zapomnieć), a wskazówka lata sobie.
Wiem, zepsułem robotę, ale na swoich błędach się nauczę.
Moje pytanie: Czy ta śrubka miała duże znaczenie i czy jak bym ją dokręcił to licznik wreszcie by chodził?
Co mam zrobić?
Dzięki za odpowiedzi:)
« Ostatnia zmiana: Lipca 05, 2010, 22:28:05 wysłana przez ozzy »
ozzy
  • Wiadomości: 41
Odp: Napęd prędkościomierza♠(nie działa licznik) [CZ 350]
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 13, 2010, 14:26:05 »
Dobra, poprawiłem ten wałek tak jak ma być i skręciłem wszystko, tylko, że teraz nie chce się wkręcić ta śrubka blokująca linkę(ta na dole). Jak wyciągnę linkę to śrubka się wkręca a jak włożę linkę to się nie wkręci. <sadwalk>
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 13, 2010, 15:39:18 »
człowieku bo musisz odpowiednio mocno wcisnac linke, ba to jest takie miejsce ze zalega tam olej błoto i piach i czasem trzeba to wd-40 przemyc zeby wcisnac linke
Czesław
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 13, 2010, 16:19:33 »
i ustaw dobrze linke.
dawidtysler209
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 13, 2010, 18:02:14 »
Jak już to poskręcasz, to nie zapomnij o uszczelniaczu..  <lookaround>
« Ostatnia zmiana: Lipca 13, 2010, 18:06:53 wysłana przez deejf »
ozzy
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 13, 2010, 19:16:37 »
Gdzie ma by ten uszczelniacz?
Tam jak linka wchodzi?
Bo chyba nie było.
dawidtysler209
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 13, 2010, 19:18:50 »
Jak wsuwasz linkę i masz wyjście ze ślimaka z silnika, wkładasz wałeczek z ślimakiem, na to nabijasz uszczelniacz i na to nachodzi linka od drogomierza
Po to masz taką małą śrubkę od dołu która trzyma ten wałek ze ślimakiem, a druga dłuższa śrubka trzyma linkę, żeby sie nie wysuwała :)
Na tyle na ilę potrafię pomóc, to tłumaczę.. jak coś mogę zrobić fotę jak to u mnie wygląda.
Mam silnik 6V więc żadnej różnicy nie ma.
« Ostatnia zmiana: Lipca 13, 2010, 19:32:47 wysłana przez deejf »
ozzy
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 13, 2010, 19:31:22 »
A, to już wiem o co chodzi. :)
dawidtysler209
Odp: Napęd prędkościomierza(nie działa licznik) [CZ 350]
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 13, 2010, 23:20:57 »
Przyjacielu, udało Ci się poskręcać jak pisałem?  :)
ozzy
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 13, 2010, 23:36:12 »
Wałek jest założony ok. Tylko właśnie jak włożę linkę to śrubka, która blokuje linkę nie chce się wkręcić, dopiero jak wysunę linkę to się wkręca ale wtedy już nie blokuje linki.
Jeszcze jutro się z tym pobawię.
3633 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 20, 2010, 11:12:28
wysłana przez Jawsim
6074 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 17, 2012, 22:16:21
wysłana przez albiNOS
5612 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 29, 2012, 16:14:00
wysłana przez Mcmaker
25 Odpowiedzi
12937 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 29, 2012, 19:00:20
1320 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 04, 2022, 11:12:03
wysłana przez Bimberpołudnie
