  • Listopada 20, 2026, 02:42:12
Autor Wątek: Napęd prędkościomierza  (Przeczytany 6088 razy)
sielly
  • Wiadomości: 5
  • JAWA 350 typ 634-7
« dnia: Lipca 17, 2012, 20:20:06 »
witam,
czy ktoś wie czy da się wymienić napęd prędkościomierza bez rozbierania silnika i jeśli tak to jak to zrobić? ewentualnie czy wystarczy tylko rozbiórka lewej strony.
JAWA 350 typ 634-7:
Prawko - A i B, grupa krwi 0Rh+
albiNOS
  • Wiadomości: 152
Odp: Napęd prędkościomierza
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 17, 2012, 20:22:58 »
Z tego co pamiętam to wyjmowanie i ,,pałuwienie" silnika nie jest konieczne, wyjątek to uszkodzenie zębatki wałka tego ło co tam w skrzyni siedzi.
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 17, 2012, 20:27:09 »
To żeś pojaśnił.
W skrzyni jest wałek pośredni zakończony ślimakiem który napędza wałek prędkościomierza z plastikowym kołem zębatym. Żeby wyjąć wałek z plastikowym kołem trzeba wyjąć wałek pośredni. Żeby wyhąć wałek pośredni trzeba pruć silnik na pół.
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 17, 2012, 20:30:24 »
Ej , ja nie miałem nigdy problemów z wyjęciem tego . Po zdjęciu lewego dekla , sprzęgła i wałka zmieniacza biegów , wałek prędkościomierza jest na wierzchu (zazębiony ze ślimakiem dolnego wałka skrzyni) , ale zawsze wyjmowałem go bez połowienia ... Nie pamiętam czy wychodzi do środka silnika , czy na zewnątrz , ale na 100% bez połowienia karterów .
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 17, 2012, 21:59:31 »
Do środka wychodzi. Trzeba wykręcić ta małą śrubkę co go trzyma , nałożyć na niego klucz 14 i ruszając góra dół wysunąć go do silnika.
albiNOS
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 17, 2012, 22:16:21 »
To żeś pojaśnił.
Innymi słowami powiedziałeś to samo Kolego :-)
3644 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 20, 2010, 11:12:28
wysłana przez Jawsim
6648 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 13, 2010, 23:36:12
wysłana przez ozzy
5632 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 29, 2012, 16:14:00
wysłana przez Mcmaker
25 Odpowiedzi
12998 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 29, 2012, 19:00:20
wysłana przez albiNOS
4958 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 07, 2016, 13:40:18
wysłana przez Reprint
