  • Listopada 07, 2026, 20:42:08
Autor Wątek: Jawa 350TS problem, głośno ociera!  (Przeczytany 4479 razy)
wojtek242
« dnia: Maja 23, 2010, 21:11:06 »
Witam, remontowałek jawe 350TS ponieważ zatarł mi się jeden z wodzików, złożyłem skrzynie biegów i wszystkie elementy silnika w slusznej kolejnosci, po zlozeniu silnika i wlozeniu go do ramy ustawilem zaplon, i zacząłem pchac, na pierwszym biegu słyszalne było grrrrrr w silniku przez cały czas pchnięcia, tak samo jak na innych biegach, gdy jawa odpaliła nawet na luzie przy jej obrotach bylo to 'coś' słychac bardzo mocno, chodzila jak rasowa 600.
zdenerwowałem się, rozebrałem lewą pokrywe, zdjąłem zębate z wału, rozkręciłem kosz sprzęgłowy, okazało się że wałek zdawczy ma luz, a dziwne odgłosy nadchodzą z skrzyni biegów, gdy docisnąłem wałek zdawczy w strone karterów karterów dziwne tarcie przestało byc słyszalne, gdy pociągnąłem go w swoją strone odgłosy znowu nie dawały mi spokoju.
dokręcając kosz sprzęgłowy wałek sam dociska się w moją stronę i niestety odgłosy są bardzo słyszalne, czy na łożysku od wałka jest seger? może właśnie o nim zapomnialem, łożysko wysunęło się w stronę dekla i wałek ma luz.. proszę o pomoc.
Jawsim
Odp: Jawa 350TS problem, głośno ociera!
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 23, 2010, 21:37:54 »
tak jest tam mały segerek- od strony dekla
wojtek242
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 24, 2010, 14:13:33 »
chodzi mi o wałek zdawczy, nie o wałek z którego napędzany jest obrotomierz.
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 24, 2010, 14:29:44 »
Podkładkę pod koszem sprzęgła masz? Może to jej brak to powoduje. Co jeszcze? Może łożyska masz niezabezpieczone i poprzesuwały się w swoich gniazdach? £ożysko wałka zdawczego 3205C powinno być zabezpieczone pierścieniem osadczym- sprężynującym a od strony skrzyni podkładką i śrubą. Taka sama sytuacja ma miejsce przy łożysku 6303. £ożyska wałeczkowe zabezpieczone są tylko pierścieniami osadczymi.
« Ostatnia zmiana: Maja 24, 2010, 14:36:44 wysłana przez ElMalin »
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 24, 2010, 15:02:48 »
Jak to się zatarł? je¼dziłeś bez oleju?
Generalnie mi to wygląda mi to na nieprawidłowo poskładaną skrzynię biegów. Jak wszystko jest dobrze złożone to nie ma tam takiego luzu ani żadnych odgłosów. Myślę żę musisz ponownie rozebrac silnik i sprawdzić czy wszystkie tryby masz prawidłowo założone.
wojtek242
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 26, 2010, 14:53:53 »
problem rozwiązany, myslalem ze juz będe rozbierał silnik, ale okazalo się że to łożysko na wałku zdawczym nie było zabezpieczone, wyślizgło się troche z gniazda i nie było widac rowka na seger, po czym wałek dostał luzów.
juz wszystko ok, ale dzieki wielkie.;)
Wymiana szprych Jawa 350TS
Zaczęty przez EWA_21 Mechanika
6978 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 31, 2008, 19:37:18
wysłana przez Jawsim
Problem z Jawą 350ts
Zaczęty przez wnyku Mechanika
4408 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 16, 2008, 09:04:32
wysłana przez kucyk1969
Lewy gar... Jawa 350ts
Zaczęty przez Miodek1990 Mechanika
4928 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 23, 2008, 22:30:32
wysłana przez Borowaty
38 Odpowiedzi
16349 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 25, 2011, 13:44:02
wysłana przez Mathini
4351 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 20, 2017, 21:11:49
