  • Sierpnia 05, 2026, 08:38:14
Autor Wątek: Simmering po prawej stronie wału  (Przeczytany 7723 razy)
wojciech14
  • Wiadomości: 24
« dnia: Maja 20, 2010, 19:02:34 »
Czy aby ściągnąć stary i założyć nowy simmering na wale od strony alternatora trzeba rozpoławiać silnik? Gdy silnik jest zimny i odkręcę trochę manetkę to prawy cylinder się odłącza, dopóki chodzi na ssani bez dodawania gazu jest ok. Po rozgrzaniu chodzi ładnie, tylko żeby ustawić wolne obroty muszę mieć dość bogatą mieszkankę ( ok. 0,8 obrotu wykręcona śruba), na uboższej nie da się ustawić wolnych obrotów. Motocykl to Jawa 350 TS.
« Ostatnia zmiana: Maja 20, 2010, 19:10:16 wysłana przez wojciech14 »
gringo
Odp: Simmering po prawej stronie wału
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 20, 2010, 19:06:57 »
zdejmij wszystko z prawej, tj alternator i wirnik, potem zabezpieczenie i wydłub uszczelnienie stare i wtłocz nowe i zmontuj reszte. Tyle zabawy.
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
  • TS 350 CZ 350 (żony)
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 20, 2010, 19:08:21 »
nie trzeba. Pamietaj o przesmarowaniu nowego przed zalozeniem, i o podkladce sprężystej pod alternatorem.
wojciech14
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 20, 2010, 19:40:46 »
O jakiej podkładce mowa?
gringo
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 20, 2010, 19:43:46 »
taka pofalowana podkładka jest o ile dobrze paMiętam, o tym mowa??
  • Wiadomości: 1157
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 20, 2010, 23:07:20 »
Powinieneś mieć taką podkładkę, jeśli jej nie ma to znaczy że ktoś majstrował przy silniku i jej nie założył.
przewineło sie przez moje ręce ponad 20 silników od ts i zawsze tam była. może ktoś zdejmował tylko wirnik i zapomniał założyć.
« Ostatnia zmiana: Maja 20, 2010, 23:59:55 wysłana przez Piotrex »
BoNes
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 21, 2010, 06:53:41 »
A że tak spytam to jakie ona ma zadanie ? Dociska tuleje po której je¼dzi simmering ?
tormentor
  • 638
  • Wiadomości: 79
  • Motur jest wieczny
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 21, 2010, 10:30:46 »
ja słyszałem ,że ma za zadanie rozrzucić olej na wypadek nieszczelności simmeringu
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 21, 2010, 20:27:15 »
Dzis i ja wydłubałem simer bo kiż sie spocil i nie szlo ga¼nika ustawić. Oświadczam że u mnie ta podkładka jest :P
gringo
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 21, 2010, 20:36:43 »
nooo pofalowana :P to znaczy że pamięć jeszcze nienajgorsza :D mimo że TS'ki mój garaż już wieki nie widział :D
wojciech14
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 28, 2010, 17:37:44 »
Ta tulejka i podkładka powinna być zaraz za tym małym kołkiem ustalającym? Bo u mnie ani jednego ani drugiego nie widać...
gringo
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 28, 2010, 18:50:11 »
dokładnie tak jak mówisz.
wojciech14
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 29, 2010, 16:52:43 »
Ma ktoś wymiary tej tulejki?
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 29, 2010, 21:00:29 »
Jak byś wcześniej napisał to zwymiarował bym Ci ją <punk>
wojciech14
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 29, 2010, 21:49:08 »
Wcześniej nie wiedziałem, że jej nie mam ;)
kalosh
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 24, 2014, 16:18:28 »
Witam.
Wybaczcie, że odświeżam sucharka, ale mam pewien problem. Otóż robiłem remont skrzyni z rozpołowieniem silnika. Po złożeniu lewej strony (idealnie wszystko weszło), zabrałem się za prawą. Jak włożyłem simmering wału, to się okazało, że mam luz pomiędzy nim, a zabezpieczeniem uszczelniacza (jakieś 2mm). Jak się przyjrzałem dokładniej, to okazało się, że w karterze są dwa rowki. W obydwa pasuje zabezpieczenie uszczelniacza. Wygląda, jak by tam powinny być dwa zabezpieczenia, jedno do łożyska, a drugie do uszczelniacza. Jak by tak było, to wtedy spasowało by mi wszystko w sam raz. Ale nigdy nie zdażyło mi się żebym coś zgubił, a nie mam więcej zabezpieczeń. Więc moje pytanie: czy tam powinny być dwa zabezpieczenia, czy jedno? Jeżeli jedno, to co jest w tym schemacie, po kolei idąc od łożyska z prawej strony wału, jeżeli dwa to jak i gdzie dokupić brakujące:
http://gumpal.republika.pl/index_pliki/grafika/3.1pow.GIF
PS. Na pewno nie mam tak, jak kolega na focie powyżej, że uszczelniacz opiera mi się o zabezpieczenie zewnętrzne.
« Ostatnia zmiana: Marca 24, 2014, 16:20:55 wysłana przez kalosh »
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 24, 2014, 16:34:04 »
Element nr 4 - to dwa takie same segery:
http://www.sesa-moto.cz/obrazky/minulost3/jawa_350_typ_638/katalog/05.jpg
Trzeci taki sam zabezpiecza łożysko wałka zdawczego.
Kupić? Pewnie najtaniej i najszybciej u jakiegoś Jawera z forum  ;)
Ew. Stary seger w dłoń i poszukać w sklepach typu "Agroma"
Reprint
  • Jawa 350TS
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 24, 2014, 16:39:36 »
Idą dwa zabezpieczenia, na łożysko i na simering. Drugie zabezpieczenie kupisz np. w sklepie z łożyskami. Dokładnie jest to pierścień zabezpieczający wewnętrzny o średnicy 52.
Do jawy 350ts 638 prawa strona.
Motór nie umiera nigdy, motór jest wieczny.
kalosh
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 24, 2014, 16:49:14 »
Cholera, czyli zgubiłem.
Dobra, dzięki.
6488 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 27, 2007, 22:15:48
wysłana przez Aniol
24 Odpowiedzi
11974 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 23, 2014, 04:03:18
wysłana przez janosikmz19822
3110 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 27, 2014, 16:42:02
wysłana przez Jawolotmen
26 Odpowiedzi
9115 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 04, 2019, 17:44:49
wysłana przez janiam666
19 Odpowiedzi
5476 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 06, 2019, 12:58:28
wysłana przez wikingc1
