  • Listopada 07, 2026, 07:08:02
Autor Wątek: [472] Okopcona lewa świeca  (Przeczytany 9360 razy)
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« dnia: Czerwca 24, 2006, 19:40:02 »
Skoñczyłem docieranie nowych tłoków.
Więc zeszłem w mieszance z 1:30 do 1:35 i dwa rowki wyżej ilgica.
Mniej oleju = mniejszy syf na świecach.
Bo przedtem po ok 100 km trzeba było świece czyścić...
Rozkręcam. Prawa wieca super. Ani z fabryki biała. Lewa jeden wielki syf. Lewy cylinder w dodatku trochę wiecej kopci. Zamieniam świece w cylindrach. Tą zasyfioną czyszczę. Chyba godzine z zegarmistrzowską precyzją dostając nerwicy ustalam zapłon.
120 km. Garaż. Znowu lewa świeca zasyfiona a prawa LUX.
No i mnie naszło. Może padł ten siemering na wale. Odkrecam śrubke. Oliwa nie cieknie. Biore hipola na dolewkę. Wlewam 0,3 l i oleju dalej nie widać.  <crybaby>
Olej w skrzyni był zalany nówka jakieś 200 km przed szlifem czyli z 1400 km temu. Generalnie sie poci skrzynia ale nie zostawia plam ani w garażu ani na drodze...
Czyli czeka mnie simeringu wymiana?
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 29, 2012, 12:53:27 wysłana przez Bulo »
Naczelny Filozof
emzet
Odp: Naczelny Filozof chyba pół silnika rozkręci...
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 24, 2006, 20:32:38 »
żeby wymienić ten simering nie trzeba silnika pół rozkręcać - wystarczy zdjąć zębatkę na wale i masz dostęp do tego simeringa. I jeśli przy remoncie nie wymieniałeś to bardzo możliwe że "nadejszła wiekopomna chwiła".
Ja mam inną przypadłość, bardziej kopci mi z prawego tłumika.
lucaszz
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 24, 2006, 22:47:12 »
Hehe, NO-STRESS!!!
Ja mam patent (ale jestem odkrywczy co nie?) na wyciąganie simmera bez rozpoławiania.
Otóż biere wiertarkę robię 3 dziurki w simmerze (ostrożnie żeby nie rozpie*dolić wianków łożyska) i wkładam śćiągacz do łożysk w te dziurki i ściągam.
Na upartego mo¼na wyjąć simmery podważając je śrubokrętem, ale ściągaczem jest łatwiej.
A i jeno jeszcze jedno nie polecam simmerów ze sklepów typu  "Części simson, jawa, cezet" bo przynajmniej u mnie tną tam na kosztach i wciskają ciemnote, lepiej pójść do jakiegoś sklepu z łożyskami i tam wybrac jakieś normalnej renomowanej firmy simmery.
Umnie przyczyną poboru oleju ze skrzynki był ¼le wbity simmering, także na to terz trzeba uważać, simmer niepowinien mieć wgniotów bo bendzie brać olej.
teoroch
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 25, 2006, 11:36:04 »
ja miałem ten sam problem. wymieniłem simera i problem z głowy
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 25, 2006, 23:07:14 »
Ja sie teraz boje czy jak miałem malo oleju w skrzyni czy przypadkiem jej to nie zaszkodziło  :-/
Naczelny Filozof
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 26, 2006, 01:18:39 »
Spoko nic się nie bój, jak nie było pustyni w skrzyni to będzie git.
Kiedyś z ojcem przez własną nieuwagę je¼dziliśmy wską bez oleju w skrzyni w bardzo estermalnych warunkach i nic, skrzynia chodzi do dzisiaj a sprzęgło jakiś większych śladów zużycia nie miało. Ale nie powtarzajcie tego w domu sami :D
teoroch
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 26, 2006, 09:33:47 »
moja ciotka też raz kosiła już bez oleju kosiarką 4-suwową, i efekt był bardzo marny.  <crybaby> nie mogłem wybić potem tłoka, szok....
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 27, 2006, 12:15:21 »
Silnik zjadł ok 0,4 l oleju...
Czyli skrzynia na sucho nie szła...
¦ciąlem dekiel... Sprzęgło... ¦ruba zębatki. Już miałem szukać rurek na want, ale nawet nie było za mocno dokręcone  <eek> Znalazłem u sąsiada ściągacz. Nie podszedł pod wytłoczenie na zębatce, ale podszedł na zęby. Bałem sie coby zębów nie połamać...
Wkręcam ściągacz bez podgrzewania i ...bzdryñk. Zębatka też strrasznie mocno nie siedziała  <eek>
Najdłużej wydłubywałem siemering.
£ożysko wału jakieś takie nieczyste  :( CHyba ze takie ma być? : http://www.nf.net24.biz.pl/for/lozysko.jpg
Widać kawałek wodzika. Da sie poznać czy to kuty czy blaszany? http://www.nf.net24.biz.pl/for/skrzynia.jpg
Jutro składanie do kupy...
Naczelny Filozof
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 27, 2006, 18:03:37 »
Jakieś takie podrdzewiałe czy coś. Tym że jest brudne bym się nie przejmował. Zobacz tylko czy na bieżnoiach syfu albo wżerów nie ma.
Naczelny nie przejmuj się tak- będzie dobrze :D
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 28, 2006, 12:41:45 »
Złożyłem.
Najwiecej problemów z uszczelką. Bo nie wiem czemu nie chciała podejść pod blok. Dałem też inną srube co trzyma wnętrze sprzęgła bo stara za bardzo obrobiona była...
Jutro zaleje oliwą...
Zobaczymy czy sie nie rozsypie...
Jeszcze wstawiłem śrube dolnią mocującą silnik bo nigdy tam jej nie miałem. A że typowa śruba nie podeszła (gółwka nie przejdzie bo rama, a silnika nie bede wyciągał) to wstawiłem urwaną ośke z piasty rowerowej. Trzyma super  :)
Naczelny Filozof
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 28, 2006, 16:19:33 »
Na dole silnik jest trzymany przez śrubę imbusową. Główka tej śruby przechodzi wtedy bez problemu przez mocowanie podnóżka, który trzeba odkręcić- przynajmniej w TSce tak jest.
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 28, 2006, 23:06:00 »
No to w Cezecie jest inaczej. Ja musiałem odkręcić dwie sruby z przodu. Pod silnik lewarek i do góry dzwignąłem cały przód silnika. Wtedy dolne mocowanie sie przesunęło troche do przodu. Ale i tak śruba z główką nie przeszła bo zawadzała o rure ramy  :(
Naczelny Filozof
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 29, 2006, 12:29:46 »
Jak jest z odpowietrzeniem skrzyni w CZ?
Dzie tego szukać?
¯eby to wyczyścić to trzeba demontować silnik? Zdjąć wahacz?
Naczelny Filozof
nerlst
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 30, 2006, 08:32:40 »
Jest zaraz pod "airboxem" mała szczelinka, wystarczy coś tam wepchnąć i powinno się przepchac.
pzdr
« Odpowiedź #14 dnia: Lipca 02, 2006, 19:38:56 »
[/quote] na moje oko to jest wodzik blaszany (ten bliżej kosza)
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #15 dnia: Lipca 02, 2006, 20:14:06 »
 :( To czekam aż pęknie...
Naczelny Filozof
Polo
« Odpowiedź #16 dnia: Lipca 07, 2006, 01:49:15 »
blaszane nie pękają :) one się raczej gną a za to kute lubią pękać i drugi też wygląda na blaszany bo mały kawałek jego widać na fotce między żebatkami :) Więc nie pękąj bo wodzik raczej sie zegnie blaszany a twoje na to wygladaja :)
PoLo
Bosy
« Odpowiedź #17 dnia: Lipca 14, 2006, 23:18:29 »
witam mam pytanie do NaczelnegoFilozofa. A wieć interesuje mnie czy po zmianie simmera z lewej strony twoje problemy zniknęły, czy dymienie z lewego gara jest mniejsze no i czy świeca w tym garze ma normalny kolor czy dalej jest zadymiona
Bosy
« Odpowiedź #18 dnia: Lipca 16, 2006, 16:08:33 »
Bosy
« Odpowiedź #19 dnia: Lipca 17, 2006, 23:37:23 »
naczelny odpisz mi ! ! !
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #20 dnia: Lipca 18, 2006, 15:53:31 »
Na wakacjach jestem  <punk>
Ale tak. Dymienie i zasyfienie świecy zmalało. Oleju też nie zjada  :)
Naczelny Filozof
6794 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 24, 2006, 22:35:12
wysłana przez lucaszz
4589 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 03, 2012, 19:37:27
wysłana przez j@wa
3680 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 14, 2013, 20:36:28
wysłana przez von_Majzel
5367 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 25, 2014, 19:33:28
3376 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 22, 2015, 09:55:47
