  • Października 05, 2026, 11:14:36
Autor Wątek: [all 350] Pada świeca w prawym cylindrze  (Przeczytany 6763 razy)
lucaszz
« dnia: Czerwca 23, 2006, 23:21:11 »
JAWA rozpier... NISZCZY świece tylko w prawym garze., -dwa, trzy odpalenia i po świecy: iskrze, pal etc.
Witam.
Problem jest w zjawie. Niszczy dowolną świece włożoną do prawego gara.
Nową iskrę, nowego pala itd. Wiem, że nie są to świece najwyższych lotów, ale to chyba nienormale żeby padały po kilku odpaleniach, kiedy nawet niezdąże wyjechać WOGLE z garażu.
W tym wypadku ZNISZCZONA świeca to taka w której iskra pojawia się w głębi świecy, a nie na elektrodach.
Napięcie na cewce to max 15V. To samo na akumulatorze max 15V. Zapłon wydaje sie być dobrze ustawiony. ¦róba mieszanki wykręcona tak jak karze instrukcja o 1,5 obrotu.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 26, 2012, 23:34:44 wysłana przez Bulo »
Bosy
no to zamieñ miejscami cewkę razem z kablem i fajką i zobacz czy będzie padała swieca w lewym garze.
luk58
Ja bym sprawdzil czy napewno swieca padla. zapytasz pewnie jak?
czesto zdarza sie ze swieca zostaje zabrudzona wewnatrz jakims syfem olejem nagarem itp. wtedy wykrecasz swiece sprawdzasz czy jest iska i okazuje sie ze nie ma <dontgetit> a czesto problem mozna usunac kawalkiem szmatki i cienkiego sztywnego drucika.dokladnie wyczyscic przerwe miedzy izolatorem a scianka na ktorej jest gwint swiecy. zabrudzenie tej czesci swiecy powoduje powstanie "mostka"(przewodnika) i swieca dziala jak przewodnik lub iskra przeskakuje w zlym miejscu nie powodujac zaplonu mieszanki.
Brein
Sprawd¼ kondensator - zamieñ je miejscami i zobacz która padnie. W moim przypadku najczęstrzym powodem palenia swiecy był właśnie kondensator.
Pozdrawiam!
mortimers
ja tak mam w moejej jawie,ze np jak mi zaleje świece i wykrece to nawet po oczyszceniu szmatka nie ma iskry ,tylko bije gdzies bokami i to nie zawsze ,dopiero jak wemze szczotke druciana i dokladnie idealnie wyczyszcze i jeszce poloze na godzinke na sloncu wtedy zaczyna ładnie iskrzyc.nie mozliwe zeby padala poprostu masz je brudne.
lukasz85
Ja dodam że gdy ¼le ustawiłem zapłon to jawa zjadła świece w 5km. Potem ustawiłem dobrze i już 1500km swiec nie wykręcałem.
Johnny
  • Wiadomości: 789
Odp: JAWA rozpier... NISZCZY świece tylko w prawym garze., -dwa, trzy odpalenia
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 24, 2006, 13:22:35 »
¦wiece będą padać w dwóch sytuacjach:
- za uboga mieszanka- wypalenie elektrod świec- z silnika robi się wtedy spawarka,
- za bogata mieszanka i za dużo oleju- świeca zawalona syfem, co powoduje przeskok iskry wewnątrz świecy.
Zakładam oczywiście że świeca jest dobrana prawidłowo, bo powyzsze kłopoty mogą być spowodowane również, a właściwie zawsze są spwodowane, niewłaściwą wartością cieplną świecy.
Podobnie sprawa przedstawia się z nieprawidłowo ustawionym zapłonem, ale cieżko mi powiedzieć jaki jest wpływ zbyt wczesnego/pó¼nego zapłonu na wygląd świecy.
lukasz85
Z tego co zauważyłem zbyt pó¼ny zapłon powoduje szybkie przegrzewanie się silnika. Do tego silnik nie przepala mięszanki. Sprawdziłem na jawce 50 wystarczy opó¼nić na maksa efekt:świeca robi się prawie biała (normalnie jest brązowa na miksolu) i do tego całe kolanko w oleju i benzynie.
Fenix_
no ja mam idemtyczny problem tylko ze z prawego gara wydobywa sie olej i kopci a z lewego jest ok..  tylko ze u mnie rozwala świece po jednej przejazdzce i trzeba je czyscic dopieszczac i jest ok do nastepnego odpalenia....
hmm na swiecach bardzo duzo nagaru sie zbiera..... świece nowe przewody nowe cewki nowe hmm platylnki kondensatory nowe .....
moze to wina stojana albo nieiwm..... powoli przestajem nie bawic to wszystko  a dzisiaj poloże nową instalację:D:D:D:D  moze sie naprawi :D:D:D
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 24, 2006, 14:07:05 »
A jaką wartość cieplną mają świece. Wszyscy piszą nowe świece, ale nikt nie podaje jaki producent i jaka wartość cieplna, a to bardzo istotna informacja.
Fenix_
ja kupilem 3 rodzjae ngk te z ciepłotą 6 i te z ciepłotą 8  obie tak samo chodzą ale teraz kupilem BERU i zobaczymy
lucaszz
Elo, może to niezbyt profesjonalne, ale założyłem dzisiaj świece samochodowe z długim gwintem (dorobiłem tulejki) i jawa wreście pali jak trza, dzisiaj 50 km i narazie jeszcze nie było problemów ze świecami.
9142 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 27, 2013, 15:42:02
wysłana przez Pablo1
3295 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 07, 2014, 20:35:22
wysłana przez posiadacz
59 Odpowiedzi
18450 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 28, 2014, 22:06:06
wysłana przez chmielo
24 Odpowiedzi
9715 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 21, 2014, 18:55:51
wysłana przez Jawolotmen
21 Odpowiedzi
10048 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 17, 2015, 20:34:05
wysłana przez Człowieklasu
