  • Października 18, 2026, 13:01:26
Autor Wątek: jawa 350 ts tulejki z silnika  (Przeczytany 5119 razy)
kamil181716
« dnia: Maja 16, 2010, 17:18:00 »
Czesc niedawno rozpolawialem silnik W JAWIE 350 TS i teraz gdy go skladam mam takie dwie male tulejki i niewiem gdzie mam je wsadzic moze ktos wie gdzie powinny sie znajdowac? dl. takiej tulekji to ok 11mm a srednica 12mm.
dawidtysler209
Odp: jawa 350 ts tulejki z silnika
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 16, 2010, 17:23:59 »
Hmm..
Nie są to tujejki od strony sprzęgła, od misy olejowej?
Jedynie to mi przychodzi na myśl.
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 16, 2010, 17:28:09 »
też tak mi się wydaje
kamil181716
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 16, 2010, 17:35:19 »
chyba nie bo tam sa już dwie a te nie pasowaly tam nigdzie <mur>
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 16, 2010, 17:42:43 »
jedna pod alternator druga pod tryb zdawczy
ewentualnie są to łożyska przelotowego wałka skrzyni biegów (tego igiełkowego tuż pod trybem zdawczym)
zrób wyra¼niejsze fotki - ale obstawiam że to pod altkiem i trybem powinno być
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 16, 2010, 18:07:31 »
Paweł tulejki pod wirnik i koło zębate zdawcze mają nieco większy wymiar ;)
Tulejki ustalające pokrywy sprzęgła. Ewentualnie między karterami.
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 16, 2010, 18:08:44 »
a może to te które są pomiędzy karterami? w tylnej i przedniej części karterów,obstawiam że to te!!!
kamil181716
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 16, 2010, 18:13:35 »
zgadza sie tam sa wieksze tulejki, wkarterach tez chyba nigdzie niesiedzialy bo probowalem je dopasowywac na rozne sposoby i nic z tego  <mur>
chyba poprostu bede jezdzic bez tych tulejek :)
a mam jeszcze jedno pytanie jak zakladalem nowe simeringi to nie posmarowalem ich warg olejem czy to grozi jakas nieszczelnoscia?
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 16, 2010, 18:47:39 »
Nie, grozi to spaleniem warg a to dopiero grozi nieszczelnością- zdejmij wirnik i posmaruj ten pod nim a ten od strony sprzęgła sam powinien się posmarować jak oleju dostanie.
3640 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 10, 2017, 20:40:36
wysłana przez grzesiek
6336 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 28, 2013, 12:54:57
wysłana przez witeczki
2523 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 29, 2015, 11:10:05
wysłana przez Szymon_1998
2621 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 06, 2018, 16:21:26
wysłana przez Turbo
4461 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 05, 2021, 23:02:03
wysłana przez Jacek635
