  • Listopada 15, 2026, 06:48:05
Autor Wątek: Czy ktoś wie CO TO ZA TULEJKI? Jawa 350  (Przeczytany 6383 razy)
JAwaszi
  • Wiadomości: 8
« dnia: Kwietnia 27, 2013, 12:46:29 »
Po skręceniu Jawy 350 634. zostały mi dwie tulejki  .
Tulejki są jednakowej średnicy podejrzewam że to od tylnego koła gdyż silnika nie rozbierałem .
« Ostatnia zmiana: Maja 02, 2013, 09:26:17 wysłana przez JAwaszi »
motomaciey
  • Jestem hardcorem
  • JAWA 634 Scrambler '81
    • moje sprzęty na PJ
Odp: Czy ktoś wie CO TO ZA TULEJKI? Jawa 350
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 27, 2013, 12:58:51 »
Właśnie sam sobie odpowiedziałeś, sprawdź czy w miejscach gdzie rozkręcałeś nie ma za dużego luzu.
JAwaszi
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 27, 2013, 13:27:58 »
Tylko z której strony je założyć pewnie od zębatki?
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 27, 2013, 13:41:26 »
dłuższą od  strony zębatki a krótszą od strony bębna hamulcowego ;)
JAwaszi
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 27, 2013, 13:43:34 »
Oki dzięki wielkie za pomoc.
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 27, 2013, 13:46:29 »
czekaj, czekaj!  ta krótsza to może też być z przedniego koła ;)
ForesT
  • Wiadomości: 225
  • Starszy informatyk :)
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 27, 2013, 13:55:21 »
Prościej, niech zobaczy gdzie ma luz :) Na oko widać że czegoś brakuje :P
Albo inaczej, schemat w łapkę i sprawdzaj :)
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 27, 2013, 15:04:25 »
Dokładnie. Od strony bębna hamulcowego nie ma być żadnej tulejki tylko osłona łożyska z filcem
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 27, 2013, 21:04:22 »
ta po lewej jest od koła tylnego- pomiędzy bębnem a zębatką
a ta po prawej jest od koła przedniego pomiędzy bębnem a prawą lagą
witeczki
  • Wiadomości: 49
  • Jawa 350 638-5 z wózkiem bocznym
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 27, 2013, 21:14:20 »
A jak masz to wyciągnięte to jaką długość  ma tuleja tylnego koła?
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 28, 2013, 09:01:52 »
Zadałeś to pytanie kiedyś. Pisałem że ma ona 8mm długości :P
witeczki
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 28, 2013, 12:54:57 »
Zadałem to pytanie bo moje tulejki mają jedna 8 mm (na koło przednie), a druga 11 mm (na koło tylne),  z tym że ta jedenaście milimetrów i tak wydaje mi się za krótka - jest coś za dużo luzu, i koło w stosunku do osi motocykla jest trochę przesunięte w kierunku zębatki, po za tym oś przelotowa zębatki nie opiera się o wyżej wymienioną tulejkę.
Edit.
Kupiłem koło tylne w którym tulejka ma długość 14,5 mm i teraz mi wszystko pasuje ;D .
« Ostatnia zmiana: Maja 05, 2013, 15:10:22 wysłana przez witeczki »
8518 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 05, 2007, 18:36:19
wysłana przez j@wa
jawa 350 ts tulejki z silnika
Zaczęty przez kamil181716 Mechanika
5147 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 16, 2010, 18:47:39
wysłana przez Jawsim
4536 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 08, 2015, 04:09:25
wysłana przez Yabaman
2641 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 06, 2018, 16:21:26
wysłana przez Turbo
17 Odpowiedzi
4501 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 05, 2021, 23:02:03
wysłana przez Jacek635
