  • Października 15, 2026, 23:14:00
Autor Wątek: wszystko samemu....  (Przeczytany 4439 razy)
K2squad
wszystko samemu....
« dnia: Czerwca 21, 2006, 17:58:00 »
witam.wiem ze był ten temat poruszany ale mam wiele pytañ a tego tam nie znalazłem.Chciałem kupic impulsator z jawy,cewke z malucha i moduł z poldka ale jak poczytalem troche na waszym forum to widze ze to strata piniedzy.Pytanie kieruje do myszora'.Teraz wpadłem na taki pomysł:mam cewke z maluszka,mam moduł z allegro(podobny jak ten digitecha)ale mam dwie kontrolki i troszke wiekszy...2 w jednej obudowie.Chce jeszcze kupic do tego impulsator z jawy(orginał).A moje pytanie brzmi nastepujaco:będzie to działac???lepiej bedzie niz na przerywaczach???konieczna jest cewka malucha jak działa mi na tych z jawy???zmniejsza spalanie i takie tam..nie je¼dziłem wiec nie wiem bo gaxnik robie teraz...a nie wiem czy kupowac impulsator z jawy bo jak nadarmo kupie to w plecy jestem 100zł!!!Przerwe na swiecy mam 1mm!iskra jest poteżna...pomużcie...moze ktos z was robił cos takiego???prosze o kontakt.gg9247305 lub tu na forum....
K2squad
Odp: wszystko samemu....
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 24, 2006, 14:36:43 »
co to nikt z was nie potrafi mi na to pytanie odpowiedziec???? <mur>
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 24, 2006, 15:13:54 »
Dobra wezmę na siebie trud odpwiedzi i postaram się napisa tyle ile wiem;D
Modułu typu Digitech sterowane są przerywaczami co oznacza że na wejściu takiego modułu albo jest przerwa albo zwarcie- moduł rozpoznaje przejście z jednego stanu do drugiego (fachowo się to nazywa zbocze sygnału) i zamyka albo otwiera tranzystor na wyjściu poprzez który zamyka się prąd zasilający cewkę zapłonową. Impulsator jawy jesy typu magneto-indukcyjnego co oznacza że na jego wyjściu pojawia się impuls szpilkowy w momencie gdy języczek umieszczony na wale mija czujnik. Powoduje to, że moduł zapłonowy musi wykrywać właśnie te szpilki i odpowiednio sterować prądem w cewce zapłonowej. Na takiej zasadzie działa moduł zapłonowy z Poloneza. Czy zadziała to na digitechu (lub podobnym module) nie wiem, ale analizując schemat modułów digitechopodobnych oraz modułu z poldka obawiam się że niestety nie będzie to działać w takiej konfiguracji.
Teraz kilka słów odnośnie cewek. Jeżeli masz rozdzielone sterowanie na dwie cewki tzn. podwójny moduł i dwa przerywacze to można stosować cewki z jawy. Jeżeli jednak masz dwa impulsu na jeden obrót wału- tak jak to ma miejsce w przypadku impulsatora jawowskiego to musisz stosować cewkę dwubiegunową taką jaka jest w maluszku.
Inną sprawą w przypadku cewek jest jej oporność. Tutaj wyróżnia się dwa typy cewek:
- nazwijmy je klasyczne (pod przerywacze) o dużej oporności tzn w okolicach 4omów - takie sa w jawie,
- elektroniczne- o mniejszym oporze dedykowane do modułów elektronicznych co powoduje przepływ większego prądu przez cewkę przez co magazynuje się w niej więcej energii (energia zmagazynowana w cewce jest proporcjonalna do kwadratu prądu) i wyładowanie iskrowe ma większą energię.
Problem może być stosowanie cewek elektronicznych w jawie, gdyż instalacja może nie wyrabiać z dostarczaniem dużego prądu do zapłonu, można wtedy stosować drut oporowy (podobno takie rozwiązanie stosowane jest w maluchach) dla sztucznego zmniejszenie prądu płynącego przez cewke- wpływ na jakoś iskry nie jest wtedy bardzo duży.
Mam nadzieję że moje przydługie wywody choć trochę przybliżą niektóym z wam problematykę układów zapłonowych :)
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
  • Jawa 350 638-0 88r
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 25, 2006, 20:44:44 »
w kilku numerach elektroniki dla wszystkich byl caly cykl o ukladach zaplonowych w tym rowniez z 6V, z przykladowymi realizacjami
ladnie to bylo opisane alfa zet itp. :-)
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350 638-0 88 r.
FSO 125p 1.4 16V MPI 89 r.
Rover 800 99 r.
K2squad
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 27, 2006, 09:17:36 »
to kapa....ale smiga mi na tym module :> <thumbup>az sie boje hehehe...
4803 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 10, 2012, 15:18:21
wysłana przez ciunciu
24 Odpowiedzi
12910 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 08, 2012, 23:43:41
wysłana przez dziej076
3355 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 06, 2016, 21:02:47
1005 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 04, 2023, 19:41:18
wysłana przez krzysiek98
2236 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 02, 2024, 09:49:23
wysłana przez Makaron
