  • Listopada 08, 2026, 03:10:23
Autor Wątek: Cezet 175 silnik zimny chodzi lux, jak sie nagrzeje doslownie wszystko wariuje.  (Przeczytany 4822 razy)
ciunciu
Witam, a wiec mam cz 175, silnik jest w nominale ma 9tys. km, elektryka oryginalna, kupilem od starszego pana, jedyne co w nim zrobilem to wyczyscilem gaznik, wyczyscilem wirnik i pradnice, wymienilem szczotki i przerywacz, swieca nowa NGK, po wymianie tych szczotek spalanie zauwazylem jest inne bo swieca po wykreceniu jest mokra, a przed wymiana byla bielutka, mogl sie przestawic zaplon ale niby go nastawilem do zrobionych przeze mnie znakow, kiedy ja zapalam z nocy to pali na kopa chodzi ladnie na swiatlach na wolnych i wysokich obrotach, a jak przejade z 10km to przerywa na wolnych obrotach bez swiatel i na swiatlach, kiedy jade na swiatlach to juz calkiem musze gazowac zeby chodzil, tak samo przy stalej predkosci 50km/h czy 70km/h to mocno przerywa silnik jak mam wlaczone swiatla, a jak wlacze kierunek to calkiem jakby juz gasl. Co to moze byc?? Gaznik wyregulowac, cewke zaplonowa, cos z regulatorem, przerwa na przerywaczu albo swiecy, czy cos z zaplonem, powiedzcie od czego i w jaki sposob sie za to zabrac?? Ladowanie jest ok, chodz nie sprawdzalem miernikiem, ale po swiatlach widac ze sie robia jasniejsze jak dodaje gazu. Pomozcie panowie, jestem z okolic Leżajska moge do was podjechac jak sie znacie na tym problemie albo mozemy sie zdzwonic. Pozdrawiam.
« Ostatnia zmiana: Marca 06, 2012, 19:30:53 wysłana przez Rozztocz »
Motór jest bogiem, Adrenalina nałogiem, Sex podstawą, a Życie zabawa;d
MarcinS
  • Wiadomości: 506
  • Yamaha Virago 535 '93
Odp: Kiedy zimny chodzi lux, jak sie nagrzeje doslownie wszystko wariuje.
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 23, 2011, 21:34:59 »
Świeca ma właściwą ciepłotę? Jak świeca mokra to albo za zimna świeca, albo za bogata mieszanka.
ciunciu
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 23, 2011, 21:51:51 »
Wczesniej przed moimi kombinowaniami byla ta sama swieca i spalanie bylo poprostu piekne, a teraz jest mokra, myslisz ze to trzeba wyregulowac gaznik, jesl mozesz to napisz jak mam to zrobic jak sie go reguluje dokladnie?? (bo wszyscy na forach tylko pisza zeby sobie poszukac na innych forach bo jest ich setki, kiedy nie znalazlem zadnej dokladnej regulacji gaznika do tego silnika cz 175)
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 23, 2011, 22:09:06 »
a może frytki do tego ? Wpisz w wyszukiwarce forumowej na głównej stronie " regulacja gaźnika "  :>, a jak nic nie znajdzie to wejdź do działu " baza wiedzy "
dobra nie wytrzymałem :
Regulację przeprowadza się w następujący sposób: śrubę biegu jałowego dokręca się do oporu, zmniejszając w ten sposób do minimum dopływ powietrza, czyli w tym momencie mieszanka jest bogata. Silnik uruchamia się przy otwartej przepustnicy, a następnie przymyka się ją (za pomocą śruby przepustnicy) stopniowo, aż do chwili, w której nastąpią zakłócenia w pracy silnika. Wtedy należy powoli odkręcać śrubę biegu jałowego do czasu, aż wyrówna się praca silnika i następnie w dalszym ciągu przymykać przepustnicę. Gdy w pracy silnika następują nowe zakłócenia, odkręca się znowu śrubę biegu jałowego i postępuje się w ten sam sposób tak długo, aż się uzyska równomierną  pracę silnika przy odpowiednio małej prędkości obrotowej.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 23, 2011, 22:13:47 wysłana przez Strażak »
ciunciu
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 10, 2012, 15:18:21 »
wystarczyło zwiekszyć przerwę na przerywaczu, ponieważ jak się nagrzał, to robił się mniejszy odstęp na kowadełku i młoteczku i nie palila bo nie było przerwy czyli nie było iskry jak być powinna, pozdrawiam
4880 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 21, 2008, 14:29:42
wysłana przez jawol RIP
10644 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 29, 2008, 21:40:59
wysłana przez connect
6813 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 04, 2009, 14:12:29
wysłana przez dawidbergandy
27 Odpowiedzi
12387 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 01, 2010, 17:37:08
wysłana przez Kensey
3737 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 30, 2015, 10:26:44
wysłana przez Wojtacho
