  • Listopada 07, 2026, 03:20:37
Autor Wątek: jakieś patenty na włącznik światła STOP?  (Przeczytany 11061 razy)
Crick
« dnia: Kwietnia 11, 2010, 22:51:29 »
Witam.
Macie jakieś swoje patenty na konstrukcję włącznika światła hamowania? Czy raczej tylko oryginał wchodzi w gre?
Teoretycznie można to zrobić z dwóch blaszek przy klamce hamulca ale to niezbyt bezpieczne podczas np. deszczu.
Brein
Odp: jakieś patenty na włącznik światła STOP?
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 11, 2010, 23:03:40 »
znajomy swego czasu kombinował. Do testów wykorzystywał różne typy mikrostyków (czy jakoś tak - nie moja działka). Kilka patentów nawet działało jakiś czas, ale nic nie okazało się lepsze od oryginału.
Masz czas i ochotę - kombinuj - zawsze to radocha jeśli będzie działać.
Zasugeruję tylko z doświadczenia, że najprostsze rozwiązania są przeważnie najlepsze.
Crick
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 11, 2010, 23:22:08 »
Tu masz rację ;)
Bo kurcze znów 40zł na nowy automat mi się nieuśmiecha wydawać.
A regulować ten stary to katorga....
radzisz
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 12, 2010, 06:21:31 »
Nie rozumiem co wam się tam psuje?. Ja mam nowy i nic mu się nie dzieje ,oraz łatwa regulacja.40zł? skąd taka cena?
« Ostatnia zmiana: Października 29, 2012, 16:11:45 wysłana przez Rozztocz »
Crick
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 12, 2010, 06:58:14 »
radzisz
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 12, 2010, 07:10:06 »
Ja zapłaciłem 12zł 50 gr w zwykłym sklepie z częściami i nie narzekam.A pan Ruszczyk mhhh?.Jak zwykle zarabia na duperelach  :-/.Powiem ci jeszcze ,że jest to oryginalny włącznik z wybitym logo jawa i o wiele tañszy jak na jawa części.pl
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 12, 2010, 07:13:57 wysłana przez radzisz »
Janek786
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 12, 2010, 08:18:28 »
20 zł w motoryzacyjnym linka z włacznikiem osobiście od 2 lat raz zmieniałem a co do regulacji to prosta sprawa trzeba zegrać wszystkie nastawienia owszem moze zajmuje to dłuższą chwile 20 min max ale jak sie dobrze ustawi to jak tylko dotkniesz klamki lub stopki stop swieci
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 12, 2010, 10:18:47 »
Tu masz rację ;)
<scared>
regulacja jest banalnie prosta, ale Tobie chyba się troszkę nie chce. A ten automat faktycznie można kupić za 17 zł w sklepie.
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 12, 2010, 11:02:59 »
Bardzo ważne jest w oryginalnym włączniku :
- dobrze poprowadzić linkę , żeby się nie zacinała , zaginała .
- odpowiedni luz na hamulcach .
- nasmarować tą linkę ...
Crick
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 12, 2010, 19:34:36 »
Tu masz rację ;)
<scared>
Nie no, nie wiesz jaka jest sprawa więc nie oceniaj czy mi się chce czy nie...
Ostatnio z godzinę się z tym męczyłem, albo i więcej, wkoñcu coś zrobiłem, że działało ale tylko wtedy jak pedał jest bardzo miękki (duży skok linki jest potrzebny by działało).
Ogólnie to mam ostro pomieszane, odcięty jest przedni stop, gdzieś tamta linka od przodu jest ucięta, a tam przy wachaczu jest poszarpana linka, i urwane te mocowanie panecerza przy ramie, i tak to jest tam jakoś na partyzantkę pościągane opaskami. (wszystko to zrobił poprzedni właściciel)
Te mocowanie to bodajże jest zespawane z ramą, tak?
Ogólnie ta sprawa u mnie kuleje i może faktycznie, ja też się przejde do motoryzacyjnego zapytać.
wojk2
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 12, 2010, 20:39:54 »
dawidtysler209
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 12, 2010, 21:39:17 »
Patent ciekawy, wygląda to jak czujnik oleju z jakiegoś samochodu, sam u siebie chciałem to zastosować.
Crick
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 12, 2010, 22:29:16 »
wojk2 a możesz coś więcej o tym napisać? Z czego to, czy ciężko przerobić, zamontować itd?
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 12, 2010, 23:14:50 »
myślałem że że masz tylko wyregulować, a tu sie okazuje ze musisz poprawiać po kimś :-/. Teraz juz rozumiem dlaczego nazwałeś to katorgą.
Mimo wszystko polecałbym Ci zamontować oryginał.
GROM
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 13, 2010, 07:19:02 »
Czujnik oleju a gdzie tam, toż to czujnik stopu z samochodu znajduje się on przy pedale hamulca , bardzo dobry pomysł. Aż się może sam skuszę na taką przeróbkę lepsze parę metrów przewodu niż plątanina tych linek.
Crick
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 13, 2010, 07:55:27 »
A czujnik stopu od samochodu jest dużo lepszy i czulszy od jawowskich...
W aucie wystarczy musnąć pedał hamulca i już się świeci :D
wojk2
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 14, 2010, 21:08:41 »
Z tego co pamiętam to czujnik z malucha stopu oczywiście bo był najtañszy zamontowany l lewej strony uchwyt w którym jest zamieszczony to ucho od szwki na którym się ją wiesza złożenie zajmuje no pare (15min).Czujnik ten jest z regóły troche za długi ale bez problemu można go przyciąć (skrócić), tylko trzeba uważać na ten patyczek co się w ciska żeby go za bardzo nie przyciąć z całością. Ja to mam założone już prawie 2 sezony i nie miałem z tym żadnych problemów.  <thumbup>
Crick
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 14, 2010, 21:17:49 »
Dobra panowie już to ogarnąłem, zdjąłem bak i się okazało że ten drugi koniec lata jak chce, a że musi trzymać z każdej strony linki to nie działało.
Tak to przywiązało że jak nacisnąłem hampel to pękło mocowanie linki w tym dziwnym płaskowniczku.
Swoją drogą te mocowanie linki było zrobione z kostki do łączenia kabli elektrycznych.
G.Mazur
  • Wiadomości: 2
  • Knedliczka 350 Cafe Racer
« Odpowiedź #18 dnia: Września 07, 2021, 23:47:42 »
Cześć.
Czy ktoś może mi zrobić zdjęcia:
1. klamki hamulca z podpięta linką od automatu stopu
2. miejsca gdzie jest przykręcony automat stopu
U mnie są klamki chyba z Cezety...
3731 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 29, 2013, 15:50:31
wysłana przez Blenders
11854 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 12, 2021, 11:13:03
wysłana przez black-dimon
15112 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 03, 2017, 13:47:32
6022 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 07, 2019, 08:00:47
2542 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 11, 2021, 07:04:42
wysłana przez Pawiz
