  • Sierpnia 05, 2026, 05:45:15
Autor Wątek: CZ 350 nie zasysa paliwa.  (Przeczytany 5508 razy)
ozzy
  • Wiadomości: 41
« dnia: Kwietnia 11, 2010, 18:25:20 »
Witam. Wiem, że na forum jest dużo tematów o niezasysaniu paliwa, ale w żadnym z nich nie widziałem rozwiązania problemu.
Wczoraj jechałem Cezetą i po zgaszeniu chciałem sprawdzić czy odpali ponownie i nie chciała w ogóle ciągnąć paliwa(suche świece).
Ale dziś rano zapaliła bez problemu.
O co chodzi? Dzięki za odpowied¼;]
Odp: CZ 350 nie zasysa paliwa.
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 11, 2010, 18:27:00 »
Jak to nie znalazłeś rozwiązania? chyba czytałeś tylko 1 post. musisz wymienić labirynt
ozzy
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 11, 2010, 18:34:05 »
No ale ja mam silnik z prawie zerowym przebiegiem, a jak czytałem to to nie dzieje się tak nagle(chyba).
Ale to czemu dziś zapaliła bez problemu i zawsze jak jest zimna tak samo? Tylko wczoraj po tym jak ją testowałem, odpalałem kilka razy jeden po drugim, przejechałem z 10 km zgasiłem i nie chciała paliwa ciągnąć.
SE630PL
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 11, 2010, 18:56:19 »
A wtedy jak normalnie nie chciała to z popychu odpaliła?
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 11, 2010, 19:00:58 »
A masz podkładkę ebonitową? między ga¼nikiem a korpusem?
ozzy
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 11, 2010, 19:03:21 »
Paweł CZ nie próbowałem z popychu, Jawsim no jest taka gruba czarna podkładka.
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 11, 2010, 21:41:05 »
a może jest tak że jak sie nagrzeje to nie ma dobrego sprężania i paliwa ledwo co dochodzi do cylka i nie sięga iskry a jak postoi przez noc to odparuje zbierze się gaz , kopnie i pali . Miałem tak kiedyś że jak postała noc to rano 3 kopy i chodziła a jak się nagrzała to tylko z pycha
radzisz
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 12, 2010, 06:49:23 »
Sprawd¼ po kolei element po elemencie.Zacznij od dokładnego oczyszczenia zbiornika i sprawd¼ czy lekko paliwo idzie przez kranik,ma się konkretnie lać a nie ściekać.Wyczyść ga¼nik,a jak to nie pomoże to wlej dawkę paliwa pod świece,powinna zassać paliwo i zapalić.Po remoncie nie chciała mi zassać na zimno,to pomogło mi wlanie paliwa pod świece,jak by się odblokowała i zaczęła palić od kopniaka <cheers>
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 12, 2010, 06:51:43 wysłana przez radzisz »
5040 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 22, 2006, 16:42:30
wysłana przez gustaw
6977 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 30, 2010, 22:18:11
wysłana przez mafinos
5300 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 22, 2010, 11:13:14
wysłana przez Mofeix
34 Odpowiedzi
14604 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 30, 2012, 09:04:30
wysłana przez Hernf
9431 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 15, 2013, 19:36:57
wysłana przez Rozztocz
