  • Października 21, 2026, 02:50:21
Autor Wątek: Kilka pytañ JAWA 634  (Przeczytany 3783 razy)
Mateo
  • Wiadomości: 38
« dnia: Kwietnia 11, 2010, 17:35:04 »
Witam wszyskich :D,mam kilka pytañ związancyh przy JAWIE 634.Myśle że pomożecie ;)
Otóż przy wymianie przedniego zawieszenia na oryginalny,nie wiem jaka powinna być ośka do przedniego koła i czy powinny dam być jakieś tulejki żeby koło bylo równo(bo jak nie ma opiera się na jednej ladze)i nie wiem jaka powinna być długość ośki,mam jakąś ale ona jest stanowczo za duża,może ktoś ma jakieś foty jak to powinno wygłądać???
Drugie pytanie ale tym razem związane z sprzęgłem.Jest popychacz taki dłuższy i zakoñczonym takim grzybkiem,i czy on powienn być włożony od strony kosza sprzęgłowego czy od storny automata???czy to jest bez różnicy???
Trzecie pytanie jest związane z tarczami sprzęgła,maja takie wycięcia na tych że tak powiem małych kwadaratach na tarczy i jest i z 3 lub 4 nie pamietam,i czy te tarcze też powinny być jakoś inaczej założone,czy bez rożnicy???
I może nie związane z tematem,ma kotś nakrętke mocująca przednie zawieszenie,tą która siedzi w połce tylko do jawy 634 bo chyba 638 są inne. :)
Sorry za pytania,bo mogą okazać sie błachostką :D
Karolex
  • Wiadomości: 656
Odp: Kilka pytañ JAWA 634
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 11, 2010, 18:59:39 »
Grzybek idzie od strony kosza sprzęgłowego.
Mateo
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 11, 2010, 20:12:59 »
Aha,to dobrze miałem wcześniej założone i teraz też tak mam :D,nie musze sprzęgła rozkladać jeszcze raz przynajmniej.Zadałem pytanie bo w "serwisuwce" było inaczej :-/
A jak z tą ośką sprawa wygląda????? <lookaround>
21 Odpowiedzi
9360 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 21, 2008, 11:20:14
wysłana przez marcinpolniak
Kilka pytañ co do TS
Zaczęty przez aRoN Mechanika
5048 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 31, 2008, 20:34:03
wysłana przez aRoN
Stacyjka - kilka pytan
Zaczęty przez Peteero Mechanika
4568 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 26, 2008, 12:26:14
wysłana przez BoNes
cz 175 remont i kilka pytan
Zaczęty przez buczyslaw8 Mechanika
3744 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 29, 2012, 21:46:12
7856 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 08, 2015, 13:07:39
wysłana przez marian
