  • Października 24, 2026, 05:46:05
Autor Wątek: śruba ampulowa ze zjechanym łbem... hilfe!  (Przeczytany 5390 razy)
gringo
« dnia: Kwietnia 11, 2010, 15:22:37 »
jak w temacie, takową srubę mam w deklu olejowym. Dzieło mojego znajomego który kiedyś "pomagał" mi... ma ktoś jakieś pomysły jak ja odkrecic??
ps warunki polowe, nie mam transportu dla silnika, a w garażu prądu brak.
  • Wiadomości: 3623
Odp: śruba ampulowa ze zjechanym łbem... hilfe!
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 11, 2010, 15:30:29 »
Nacinasz łeb śruby brzeszczotem, i masz już na śrubokręt, jesli nie pójdzie bierzesz młotek i śrubokrętem ślusarskim pukasz delkatnie w kierunku odkręcania. Powinna puścić.
gringo
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 11, 2010, 15:33:51 »
z brzeszczotem niezły pomysł ale nie da rady bo to żeliwniak... ale 2gi pomysł moze pomóc, poświece jeszcze jeden sruokret lekko szersszy niż odtwór w srubie i wbije go na siłe i powinno dac sie wykrecic.
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 11, 2010, 15:35:40 »
Mam rozumieć,że gniazdo 6 katne się zorało? Nic prostszego- bierzesz torxa odpowiednio większego niż imbus,który był tam przeznaczony. Podejrzewam,że był tam imbus 5 więc torx 40 załatwi sprawę. Wbijasz draba i odkręcasz- podczas wbijania gwint się ruszy i powinno pójść.
Lukass102
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 11, 2010, 15:38:42 »
Jak w deklu, to i dostęp jest, może podejdzie chwycić dobrą żabą?
BoNes
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 11, 2010, 17:53:32 »
Pomysł z torxem działa w 100% testowany wielokrotnie  ;)
gringo
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 11, 2010, 18:00:39 »
i własnie ten mi pozostaje do sprobowania ale akurat imbus to 6tka jest ;)) wiec jaki torx?? jade jutro kupic bo nie mam takiej torxowej nasadki akurat...
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 11, 2010, 18:04:59 »
Ew jak to imbus to ja robię tak ze walisz kilka razy młotkiem żeby trochę spłaszczyć śrubę i wtedy ten imbus który miał wejść wchodzi oczywiście trzeba go już wtedy wepchnąć na siłę młotkiem;]
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 11, 2010, 18:53:23 »
Torx t45 albo nasadka ampulowa 12 kątna- taka jak do półosiek w VW i fordzie scorpio  <thumbup>
Ciechu
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 12, 2010, 15:01:23 »
Jest specjalne narzędzie na takie okoliczności. Nie wiem jaka jest jego nazwa handlowa ale możnaby to nazwać wykrętakiem. Narzędzie z lewym bardzo ostrym gwintem o kształcie stożka. Próbujesz je wkręcić w otwór na kluczyk. Gwint trochę wgryzie się w materiał śruby i zablokuje w pewnym momencie. Narzędzie wkręcasz w tym samym kierunku, w którym normalnie wykręcasz śrubę zatem kiedy wykrętak się zablokuje, może wtedy przenieść moment na śrubę. Obsługujesz go pokrętłem do gwintowników.
Znalazłem to narzędzie na allegro:
http://www.allegro.pl/item992162435_zerwany_gwint_wykretak_nowy_wykretaki_3_19mm.html
gringo
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 12, 2010, 18:01:11 »
to bedzie ostatnia deska ratunku jesli torxy nie pomogą, wielkie dzięki panowie.
leszkowiak
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 12, 2010, 20:01:20 »
Do takich wykretaków należy wywiercić otwór <hammer>, ponieważ może się okazać że łeb śruby będzie zbyt płytki...
3885 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 29, 2012, 20:10:34
wysłana przez Marcin_93
5453 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 03, 2013, 16:20:39
10226 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 24, 2013, 21:58:38
wysłana przez Daniel_TS_Lubelskie
4159 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 01, 2014, 20:50:32
wysłana przez Roman
2950 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 30, 2014, 11:19:20
wysłana przez michalnet123
