  • Listopada 07, 2026, 01:38:54
Autor Wątek: alarm 6v  (Przeczytany 4430 razy)
YACCO1
alarm 6v
« dnia: Marca 06, 2010, 15:21:48 »
witam wszystkich.
szukam jakiegoś schematu alarmu na 6v.
lub ewentualnie jak zrobić czujnik przechyłu albo  wstrząsu.
« Ostatnia zmiana: Marca 27, 2010, 09:48:55 wysłana przez YACCO1 »
BoNes
Odp: alarm 6v
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 06, 2010, 16:01:31 »
"Mak Gajwer" robił raz z kropli rtęci, na około okrąg z drutu a pod spodem metalowa miseczka.
Tutaj można życzyć tylko powodzenia, bo to sztuka dla sztuki która się nie opłaci. Zaraz ktoś wyskoczy, ale to alarm, zabezpieczenie przed podpierdoleniem spod bloku.
No to tak, syrenę może i znajdziesz na 6V, z jakiejś policyjnej nysy czy czegoś starego, tam chyba były 6V, może i by się klakson nadawał z odpowiednim układem. Pomijam już plątaninę kabli itp.
Układ musisz sam zrobić, czujniki chyba się z 12V nadadzą.
A teraz przedstawię najważniejszy aspekt jakim jest pobór prądu  ;) polecam wyciągnąć syrenę z jakiegoś samochodu, włączyć ją i zobaczyć ile to bydle ciągnie prądu
GROM
Odp: alarm 6v
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 06, 2010, 16:28:51 »
Bones jak zwykle ciekawie napisałeś i nic z tego nie wynika.
Wszelkie alarmy działąją na 5V tak naprawdę a z racji stabilizatora zasila się je np z minimum 9V.
Syreny są do kupienia,  np mocne przetworniki piezo, wcale nie takie prądożerne . Istnieją w sprzedaży czujniki rtęciowe , więc w mac gaywera bawić się nie trzeba . Zainteresuj się np tym projektem , można dodać wzmocnienie i większą syrenę piezo.  http://www.ep.com.pl/pobierz.php?id=11516
Do układu dorzuć mały akumulatorek 9V nie będziesz się musiał martwić o rozładowany akumulator.
BoNes
Odp: alarm 6v
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 06, 2010, 16:55:46 »
A jak z kosztami ? żeby się nie okazało że to sztuka dla sztuki.
Jakby nie patrzeć to dużo z tym roboty, pó¼niej mogą być problemy. A może inna stacyjka ? + jakiś immobiliser
GROM
Odp: alarm 6v
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 06, 2010, 17:06:09 »
Bones , mówisz sztuka dla sztuki i straszysz problemami a potem proponujesz inna stacyjkę i immobiliser ha ha ha. Sama stacyjka wyjdzie drożej no i oczywiście adaptacja do motocykla. Daj już spokój nie pomagaj.
Pytasz jak z  kosztami ? Masz  katalogi elektroniczne/sklepy , to sobie sprawd¼.
BoNes
Odp: alarm 6v
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 06, 2010, 17:20:35 »
Adaptacja stacyjki ? przecież ona wygląda prawie tak samo, tylko ma inny kluczyk, nie na tzw "gwo¼dzia"
YACCO1
alarm 6v
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 27, 2010, 09:50:04 »
nikt nie ma jakiś konkretnych propozycji?
FIS
  • Wiadomości: 420
Odp: alarm 6v
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 27, 2010, 10:12:55 »
Uważasz że propozycja GROMa nie jest konkretna?  <blink>
Odp: alarm 6v
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 27, 2010, 13:39:09 »
Ja mam w Simsonie normalny alarm motocyklowy http://allegro.pl/item941020982_alarm_rtx_racer_am6_reg_cz_udaru_odpalanie.html taki jak ten i nie¼le się spisuje. Można by go rozebrać i pokombinować, może działa na mniejsze napięcie i zasilanie jest dławione opornikiem. Jakby wymienić ten opornik na inny, o odpowiedniej wartości tak, żeby alarm działał na 6v. Możliwe że będzie działał na 6v bez przeróbek. Mam obrotomierz elektroniczny MERA LUMEL (taki okrągły) i kiedyś działał na 6v tak samo jak na 12v, tyle że podświetlenie było słabsze, ale to kwestia wymiany zarówki. Z tym alarmem może być tak samo.
