  • Listopada 06, 2026, 23:57:33
Autor Wątek: Rozłądowuje akumulator po zgaszeniu silnika  (Przeczytany 10044 razy)
kamil2548
« dnia: Lutego 14, 2010, 14:04:12 »
Więc tak gdy motor chodzi kontrolka ładowania gaśnie lecz gdy zgasze motor i zostawie na chwilę włączony zapłon to akumulator siada a jest nowy,,,CZy to winna regulatora czy szczotek??
BoNes
Odp: Rozłądowuje akumulator po zgaszeniu silnika
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 14, 2010, 14:27:48 »
Nie zostawia się motocykla na włączonym zapłonie... dotknij cewek to zobaczysz czemu...
kamil2548
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 14, 2010, 14:43:54 »
To bedzie przyczyna rozładowania
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 14, 2010, 15:06:54 »
na włączonym zapłonie rozładowuje ci aku, w tym problem, stad zapewne jest gdzie jakies zwarcie w instalacji które jest tego przyczyna, gdzie owe zwarcie, trzeba przejrzeć cala instalacje, zwrócić uwagę na kolejność wszystkich podłączeñ (może coś jest złe powpinane), czy kable nie są popękane poklejone i połapane byle jak albo któraś z blaszek wciskających szczotki zwiera o stoją (jeśli chodzi o 6v)
na przyszłość podaj o jaki motocykl chodzi
boni bez takich tekstów , nie w tym problem, ja zostawiam i co i jajco najwyżej aku mi sie rozładuje jak zapomnę na dłuższy czas
Radziu
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 14, 2010, 15:10:29 »
Ale Boni ma racje, bo jesli zostawi sie na wlaczonym zaplonie to moze sie spalic cewka wn.
W garazu:
2 CZ 175/487
Mz ts 250/2
2 Komary Sztywniaki
Suzuki gs 500
CBR 600 f2 stunt pies
Jawa 350 Ts +  Wozek
"..Pieprzyć to co o nas mówią.. jesteśmy lud¼mi z pasją.."
GROM
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 14, 2010, 15:29:27 »
Widzę już się rozpisujecie ale k...wa mać w czym jest problem ?
Jakiś małolat gasi silnik zostawia podłączone odbiorniki do akumulatora a potem , o matko a gdzie prąd się ulotnił z tego pudełka z elektrolitem. Jakiej pojemności ten akumulator dziecko drogie? na jakie napięcie ? i w czym masz problem ?  <furious>
kamil2548
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 14, 2010, 16:39:46 »
MAm instalacje 6v..Ako nowe 11ah
GROM
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 14, 2010, 16:49:11 »
Ale w czym problem ? ¯e odbiorniki ci akumulator rozładowują? Od tego przecież są !
Jeśli uważasz że dzieje się to za szybko (nie wiem co ta za jednostka czasu ta "chwila") to problem jest w akumulatorze i tyle, Bierzesz dziecko miernik i mierzysz pobór prądu z akumulatora i wszystko jasne , jak zapytasz jak to się robi to mnie krew zaleje. Jeśli pobór prądu podczas wciśniętego kluczyka i zgaszonego silnika mieści się w granicach 2-4 Amper to wszystko ok i co dalej za tym idzie twój nowy wypieszczony akumulator to kupa złomu że się podczas tej chwili rozładowuje.
Druga ma teoria jest taka , kontrolka ci gaśnie ale ładowania to ty nie masz lub jest niewystarczające, więc podczas pracy silnika również rozładowujesz akumulator i wystarczy że tę jednostkę czasu(chwilę) zostawisz na zgaszonym silniku i włączonym zapłonie..... i co się dzieje ?  A no akumulator się rozładował.
Wracając do pierwszego postu jeśli ładowanie nie wyrabia ale jednak kontrolka gaśnie a tym masz regulator mechaniczny to winnym jest zapewne prawy styk regulatora , nie przekazuje dostatecznie dobrze prądu z prądnicy do instalacji lub zaśniedziałe styki na kablach na drodze prądnica-akumulator, hasła do szukania to "regulacja regulatora napięcia" , "sprawdzenie szczotek" chod¼ szczotki raczej odpadają bo ci kontrolka gaśnie co znaczy, że się po komutatorze jednak ślizgają.
« Ostatnia zmiana: Lutego 14, 2010, 16:58:08 wysłana przez GROM »
napson
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 27, 2010, 20:26:04 »
Odświeżam temat ponieważ mój kumpel ma podobny problem ale sprawa wygląda trochę inaczej. Ma cześke na instalację 6v i po włączeniu zapłonu akumulator mu się gotuje i w niecałe 5 min mu się rozładowuje(£ADOWANIE JEST) nieważne czy motor jest odpalony czy zgaszony. A gdy odpali motocykl to prądnica strasznie się grzeje.
proszę o pomoc!  :)
Radziu
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 27, 2010, 20:34:37 »
Regulator sprawny?
Jak pradnica sie grzeje to raczej znaczy ze gdzies jest zwarcie.
W garazu:
2 CZ 175/487
Mz ts 250/2
2 Komary Sztywniaki
Suzuki gs 500
Jawa 350 Ts +  Wozek
jacu
  • Wiadomości: 365
  • jawa
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 27, 2010, 20:35:48 »
Pewnie w instalacji brak bezpiecznika, bo w tej sytuacji już by się dawno przepalił.
Czy świeci się kontrolka ładowania po włożeniu kluczyka do stacyjki?
napson
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 27, 2010, 21:09:47 »
Kontrolka się świeci a bezpiecznika nie ma bo właśnie się cały czas przepalał
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 27, 2010, 21:20:30 »
Wiem o co kaman, blaszka ze sprezynka wciskajaca szczotke w szczotkowtrzymaczu masuje ze stojanem i stad gotowanie aku i goracy stojan, sprawdz to raczej to.
napson
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 28, 2010, 19:56:22 »
W wcześniejszych postach pisałem że akumulator się gotuje u mojego kumpla a dziś podchodzę do mojego motoru i tak z ciekawości włożyłem kluczyk i przekręciłem aby włączyły się światła i widzę że marnie świecą i światło słabnie to podniosłem siedzenie i przyłożyłem ucho do akumulatora a on się gotuje <blink>. Przez pewną chwile wogóle nie wierzyłem że takie coś się dzieje bo nie odpalałem motoru ani nic nie grzebałem a tu takie coś. Wczoraj nim je¼dziłem i wszystko było ok. Czasami mam wrażenie że nad tymi motocyklami to krąży fatum  <crybaby>
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 28, 2010, 20:04:01 »
Jak dasz akumulatorowi bardzo duży opór mocna żarówka itp jest możliwość c ze będzie słychać jak bulgocze.
Więc może nic się strasznego nie dzieje?
kamil123
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 01, 2010, 09:43:53 »
Genialne rozwiązanie problemu  <mur>
Skoro się przepalał to gdzieś jest zwarcie. Nie wystarczy go wywalić żeby problem zniknął
napson
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 01, 2010, 20:41:09 »
Wymieniać bezpiecznika co minute nie miało sensu bo co się zapłon załączyło to bezpiecznik ch!@# strzelał i takie rozwiązanie jest tylko chwilowe aż do rozwiązania problemu.
Luki
  • Wiadomości: 128
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 02, 2010, 20:55:39 »
Proponowałbym zobaczyć czy w regulatorze napięcia styków nie zespawało, jeżeli nie to dobrze go ustawić następnie rozebrać prądnice dobrze ją wyczyścić i instalację sprawdzić czy zwarcia gdzieś nie ma.
Ogar 205
CZ 175/487
Ogar 200
Jawa 350/638.1
napson
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 02, 2010, 22:13:48 »
Przeleciałem całą instalacje od tylnego światła aż po przednie i nie ma nic co by powodowało zwarcie, regulator, przeka¼nik,prostownik też sprawdziłem i nic nie było niepokojącego do prądnicy zerknołem ale jej nie czyściłem. Dziś wyjołem akumulator i chciałem sprawdzić czy nie stało się z nim co mówił "LASZLO" to wziołem go i troche obstukałem i włożyłem z powrotem do motocykla. Jak włączyłem zapłon akumulator się nie gotował (wcześniej się gotował) dopiero zaczoł jak włączyłem światła. I tu nie wiem co jest bo wypinałem kostkę od świateł i akumulator dalej się gotował. Narazie mi to nie przeszkadza bo motoru nie zostawiam na włączonym zapłonie a co się rozładuje do podczas jazdy się naładuje. Teraz nie ma co płakać wszystko się okaże podczas dłuższej jazdy może to chwilowe objawy trzeba być dobrej myśli  :P
Gandziorz
« Odpowiedź #19 dnia: Kwietnia 01, 2010, 12:54:55 »
Super pomysł, podoba mi się twój tok działañ :/
Miernik w łape i sprawdzasz wszystko co z prądem począwszy od magneta, regulatora, kabelków, i innych pierdół.
Akumulator
Zaczęty przez Sikor « 1 2 » Elektryka
44 Odpowiedzi
17715 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 04, 2007, 22:53:54
wysłana przez Johnny
Słaby akumulator
Zaczęty przez Bosy Elektryka
4162 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 07, 2006, 19:28:37
wysłana przez MOTOMYSZOR
5830 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 01, 2006, 21:57:27
wysłana przez Jerry
Akumulator cz 175
Zaczęty przez Krzychu_k Elektryka
6337 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 12, 2007, 23:38:42
wysłana przez Arek
Akumulator
Zaczęty przez TabacOo Elektryka
19 Odpowiedzi
9859 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 18, 2007, 21:51:42
wysłana przez henryk_o
