  • Listopada 15, 2026, 07:53:59
Autor Wątek: Różnica czopów CZ 6V i 12V  (Przeczytany 10878 razy)
kamil123
« dnia: Lutego 12, 2010, 19:04:00 »
Witam,
Mam pytanie, jaka jest różnica w czopach od strony alternatora/prądnicy przy silniku 6V i 12V? Jest to widzialne gołym okiem, czy to np minimalnie inny kąt nachylenia stożka. Bo wyciągnąłem przed chwilą wał 12V i na pierwszy rzut oka to nie widzę różnic
Odp: Różnica czopów CZ 6V i 12V
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 12, 2010, 19:33:38 »
też mnie to zastanawia . tak samo czym różni się wał z cz 472.6 a 472.5 ??
Czym różni się wał Jawa 6V a 12V to wiem że łożyskiem na środku i grubością przeciwwag , a co z tym czopem od prądnicy ??
gringo
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 12, 2010, 19:59:22 »
czo pradnica/alternator poprostu jest inny :P jakos nie czuje potrzeby wiedziec jak inny dokładnie:P
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 12, 2010, 20:07:19 »
Zapytałeś o to co przedmówca- cz 472-5 to 6V a 472.6 to 12V czopy pod wirnik sa inne i już. Co dalej silniki tez są w sumie inne- 472.5 ma silnik typu 633 natomiast 12V mutanta- coś pomiędzy 634 a 632.
Dalej- napisałeś coś o Jawach- wiedz,że zeliwniaki w jawie podobnie jak w CZ miały i 6V ( 634) i 12V ( 632 ) i z tego co pamiętam to łożysko wewnętrzne miały takie samo- natomiast Jawa 350 typ 638 ( tzw TS ) miała już zupełnie inny wał korbowy i dwa łożyska wewnętrzne zamiast jednego jak w żeliwniaku.
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 12, 2010, 20:22:43 »
te różnice między silnikami to znam ale głównie chodziło mi o te czopy pod wirnik  ;)
to jeszcze kamil123 oczekuje odpowiedzi  :>
kamil123
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 12, 2010, 21:18:10 »
Już się wyjaśniło... Kupiłem żeliwniaka 12V na przekładkę do mojej 634. Miało być wszystko ok z silnikiem, ale co się okazało. W 12V silniku siedział wał 6V na czop 6V założony był wirnik alternatora i dokręcony śrubą od krzywki... Masakra :-/ W ogóle silnik miał być super, i rzeczywiście przebieg widać niewielki skrzynia jak nowa, alternator też nówka, ale kartery zmasakrowane rozpoławianiem przy użyciu śrubokręta jeden gwint ułamany.
A już myślałem, że niedługo będę się cieszył 12V w 634 <crybaby>
Ciechu
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 13, 2010, 00:51:33 »
Inna może być długość, średnica w miejscu osadzenia łożyska oraz kąt stożka. Na oko ze zdjęć różnica tkwi w kącie stożka. Mogą się różnić także sposoby osadzenia czopa na przeciwwadze lecz tego nie wiem.
gringo
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 13, 2010, 10:05:29 »
też nie wiem:P i jakoś tak jak pisałem wiedzieć nie czuje potrzeby ;)
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 13, 2010, 12:09:07 »
mój kumpel w modelu 634 normalnie założył wirnik z alternatora na wal z silnika 6v i wszystko hula  <eek> tylko przerobił mocowanie na stojan a tak to nic nie robił no i oczywiście cała instalacje.. i jawa hula  ;]
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 13, 2010, 12:23:54 »
Tak hula hula, do czasu, dlaczego? A z prostego względu -wirnik mający inną średnicę, kąt i wszystko niż czop -może na nim krzywo siedzieć, co na początku żadnych negatywnych skutków może nie dać, ale jak pokona kilkaset kilometrów okaże się,że krzywo założony wirnik spowoduje skrzywienie walu i wtedy może być tak,że cały silnik jest do remontu.
Mienki B£AGAM pisz staranniej bo masakra
« Ostatnia zmiana: Lutego 13, 2010, 13:51:13 wysłana przez Jawsim »
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 13, 2010, 17:41:42 »
a o to chodzi ze on nie je¼dzi od dziś.  Silnik po remoncie i 10 tys km zrobił i wszystko pięknie hula także nie wiem ;) chodzi jak silnik oryginalny silnik z CZ 472.6 albo jawy 632 zero awarii  :D
Ciechu
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 14, 2010, 03:19:50 »
Cóż to za teoria? Jak wirnik może krzywo siedzieć? Jeśli stożki mają inne kąty to wirnika w ogóle nie uda się osadzić. ¯ałuję że nie mogę sprawdzi teraz tych kątów. Tak czy siusiak nie ma możliwości osadzenia wirnika 'prawie dobrze' gdyż minimalne bicie spowoduje ocieranie wirnika o stojan i uniemożliwi obrót wału. Taka sytuacja nie ujawni się po kilkuset kilometrach lecz odrazu. Nie wspominając że taki wirnik spadnie sobie na ziemie pod własnym ciężarem. Nie trzeba wiele wyobra¼ni aby domyślić się jak będzie wyglądać połączenie dwóch stożków o różnych kątach - nie będzie połączenia.
W kwestii osadzenia stojanu alternatora w miejsce prądnicy to trzeba się trochę narze¼bić. Różnica pomiędzy karterami 6 i 12V (oba z żeliwnymi cylindrami) polega między innymi na umiejscowieniu przegrody obszaru prądnicy i napędu. Prądnica zamyka się w mniejszej kubaturze niż alternator.
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 14, 2010, 09:16:56 »
to jak to wytłumaczyć ze wszystko działa i wirnik nie ociera o stojan? sam widziałem jak zakładał wirnik na czop walu i siedzi wszystko pięknie i chodzi jak należy;) po 10 tys stało by się coś a tu nic nadal hula :D
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 14, 2010, 11:02:29 »
To stara zasada Einsteina- wszyscy wiedzą,że się nie da i nie próbują a znajdzie się ktoś kto nie wie ,że się nie da i on tego dokona.
Zaraz pomierzę czopy od 6V i 12V- są co prawda od 634 i TS ale kąty będą te same zarówno dla ts co dla 632.
andi
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 24, 2010, 19:28:22 »
Stożek wału ma tą samą zbieżność jednak jego średnica nie pozwala dowolnie zamieniać wirników, trzeba skorzystać z redukcji .
Na stronie rosyjskich miłośników motocykli Jawa jest wszystko dokładnie opisane, nie ma po co wyważać otwartych drzwi.
kto chce skorzystać to proszę, oto link : http://www.jawaold.su/main.php?sec=__gar&page=electro-gen638
4269 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 24, 2010, 09:39:31
wysłana przez tormentor
10942 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 24, 2012, 13:49:18
wysłana przez Koder
3643 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 13, 2018, 12:53:35
wysłana przez azbescik2
2930 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 23, 2017, 12:48:45
wysłana przez Pietras
3156 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 24, 2016, 21:58:02
wysłana przez Ajgor
