  • Sierpnia 05, 2026, 05:05:49
Autor Wątek: problem z silnikiem, stuka, pali na jednym cylinrze.  (Przeczytany 14064 razy)
plaz13
« dnia: Stycznia 17, 2010, 15:38:29 »
Witam!
Przeglądnąłem forum i podsunęło mi kilka pomysłów na to co mogę sprawdzić, ale jednak napiszę o problemie:
Motor u poprzedniego właściciela działał w porządku, przejechał trasę ok 20 km i wszystko było w porządku.
Tuż przed domem nawalił i od tamtego czasu same problemy.
Pali na jednym garku (prawym), na lewym chwyta, jak pochodzi to jest okej, ale tylko na wolnych obrotach. Dodanie gazu=gaśnie lewy gar. Co gorsza gdy łapie, w silniku stuka dość solidnie. Pytałem się sąsiada/mechanika i jak posłuchał powiedział, że to łożysko na wale. Ale dlaczego stuka gdy łapie? Aha i jeszcze stukanie nasila się gdy silnik się nagrzeje. Czasami nawet nie stukał, zdarzało się, że chodził dobrze przez jeden dzieñ.
¦wiece są zalane, bardziej ta z prawego garka co wydaje mi się dziwne.
Kilka faktów: w ga¼niku ktoś kombinował, to coś w co wchodzi iglica jest spiłowane, ogólnie z ga¼nika cieknie paliwo na zewnątrz, tam gdzie filtr paliwa, "zaokrąglone" są dziurki z komory pływaka, dysza chyba w porządku. Regulator napięcia (to w lewym boczku) to coś dziwnego aluminiowego przyklejonego klejem na gorąco, kable to istny gąszcz, pomieszanie z poplątaniem, nie ma bezpiecznika, trombika i kierunkowskazów z tyłu. Styki przerywacza przeczyściłem w miarę możliwości, ale są nieco styrane... Aha: świece są nowe, takie same na których jechała wcześniej, i miały wtedy dobry kolor. Iskra po różnych czyszczeniach kabli jest super, na obu świecach. Jak się zapali światła to przygasa.
Głowice są splanowane.... cylindry ponoć po szlifie, nowe tłoki (poprzedni właściciel to robił).
Tak więc mam pytanie, czy stuki mogą być spowodowane zapłonem? Czy tłok może uderzać w głowice...?
Spróbuję jeszcze dać na odwrót cewki, ale to stukania na pewno nie rozwiąże... Może dać inne wyprzedzenie zapłonu w związku z tymi głowicami? zapłon ustawiam suwmiarką, szczelinomierzem i żaróweczką:)
No i na koniec powiem, że nie jestem nazbyt doświadczony w związku z naprawami silnika.
pozdrawiam
gustaw
  • Jawa 354/03 + velorex 561
  • Wiadomości: 2273
    • moja stronka
Odp: problem z silnikiem, stuka, pali na jednym cylinrze.
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 17, 2010, 19:29:19 »
"Jak się zapali światła to przygasa." ze przerywa?? czy gaśnie czy obroty spadają , ja bym naładował akumulator i sprawdził platynki ( kupił nowe ) i obowiązkowo kondensator zamieñ stronami w tedy wykluczysz uszkodzony. Wg mnie to 100% zapłon a dokładnie platynki - kondensator
plaz13
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 17, 2010, 20:17:28 »
Spadają obroty i przygasa. A akumulator słaby, niecałe 12V. Ale i tak powinno działać. No to najpierw zrobie motyw z podmienieniem kondensatorów (są rzeczy na które czasami ciężko mi wpaść samemu..), jak to nic nie da to faktycznie kupie nowe platynki. Tylko dziwi mnie to, że wcześniej chodził tak jak było. A czy stuki mogą być tym spowodowane?
gustaw
  • Wiadomości: 2273
    • moja stronka
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 17, 2010, 20:36:45 »
chłopie co ty  piszesz jawa to dosyć pradazerny pojazd i 12V to ty w ogóle nie masz ładowania , musi być 14 co najmniej , zrób ładowanie i będzie chodzić gwarantuje , jak nie wierzysz to mocno naładuj akumulator i będzie cacy
GROM
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 17, 2010, 20:57:02 »
Widzisz Gustawie i jak tu się nie zdenerwować , prawdopodobnie sobie jechał koło domu akumulator już padał (zapewne brak ładowania) i jawa zaczeła kichać a stuki to zapewne efekt spalania stukowego lub pojawiającej się co jakiś czas iskry i zapaleniu zgromadzonej mieszanki. Po takim traktowaniu świec to nie wiem czy samo naładowanie akumulatora poskutkuje , Zapewne ta w niepracującym cylindrze już jest mocno pokryta olejem i ma przebicia . Rada taka wyregulować zapłon , naładować akumulator , zrobić ładowanie, kupić świece i dopiero zapalać.
plaz13
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 17, 2010, 21:16:21 »
yyyh.
Wyregulowałem zapłon, naładowałem akumulator, kupiłem nowe świece, i właśnie teraz są takie objawy, wcześniej w ogóle nie paliła. A ładowanie w tym gąszczu kabli i przeróbek wydaje mi się nie lada wyzwaniem. Myślałem, że ładowanie nie ma zbytnio związku z moim problemem. Ale skoro ma, to zabiorę się za to.
gustaw
  • Wiadomości: 2273
    • moja stronka
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 17, 2010, 21:23:40 »
Chodzi o to ze twój akumulator ma niecałe 12V  włącz kluczyk na zapłon zapewne spadnie do jakichś 10 włącz światła to się przyżegna . Jak ma cewka 12V-14V dać iskrę jak nie ma na tyle prądu, daje wiec iskrę słaba co przyczynia się do strzałów w ga¼nik  , pracy na 1 gar , i czasem strzeli jak da rade. Ja stawiam na ładowanie musisz przez to przebrnąć , jest to jedna z najłatwiejszych instalacji.
kucyk1969
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 17, 2010, 21:31:30 »
Ze splantowanymi głowicami może wystąpić zjawisko spalania detonacyjnego oprócz
Wymiany głowic na oryginalne nie znam na to lekarstwa [objawy to stuki w silniku]
Cieknące paliwo z ga¼nika to wina zaworka iglicowego radżę wymienić na
Nowy z gumowym stożkiem i wyregulować poziom paliwa w komorze
Pływakowej czarne świece to objaw zbyt bogatej mieszanki
Sammael
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 17, 2010, 22:58:40 »
Coś mi się wydaje, że kolega plaz13 po tych uwagach może stracić chęci do napraw. W każdym razie Kolego nie poddawaj się, pamiętaj, że jak zrobisz porządnie Jawę to będzie Ci długo służyć. Zrób to ładowanie, bo i tak będziesz musiał to naprawić. Spróbuj odnaleźć się w "gąszczu kabli" (może ma jakieś przebicie). Jawa nie lubi półśrodków i wymysłów inżynierów po zawodówce.
gustaw
  • Wiadomości: 2273
    • moja stronka
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 17, 2010, 23:35:19 »
Kucyk z całym szacunkiem ale takie rzeczy co piszesz to nie staja się nagle , ten proces zaworka to naprawdę dowaliłeś  , bo nie ma to związku z sprawa  . Kapiące paliwo do air boxa to  normalne w jawach. Co do "Splantowanych" głowic to jednak to nie jest to . Chyba ze chodzi o splanowane głowice , lecz kolego drogi i to nie jest przyczyna gdyż dzieje sie tak na jednym cylindrze i to nie jest spalanie stukowe tylko normalne niedomaganie akumulatora a co za tym idzie ładowania. Jako że silnik ts cz  mam w jednym włosie w dupie to nie pisz bzdur i nie wmawiaj chłopakowi wad motocykla których tam nie ma.
Aha i chciałbym żebyś nam tu zgromadzonym przybliżył ten zaworek iglicowy z gumowym stożkiem bo jakoś nigdy takiego do jawy cz wsk pannoni a nawet w plastiku nie widziałem.
Aha miło jak by dało sie jeszcze jakoś w miarę normalnie przeczytać twój post .
P.S : Kolego napisz jak zachowuje sie kontrolka od ładowania ? świeci żarzy sie mruga ? Jakie masz wskazania na odpalonym silniku bo jest parę opcji w których mogę Ci pomóc .
plaz13
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 18, 2010, 00:01:45 »
hm.. Kontrolka to kolejna zagadka, która mruga po włożeniu kluczyka. gdy odpali się motor, to mruga bardzo szybko czy nie wiem jak ten stan określić..... żarzy/mruga W każdym razie raczej nie gaśnie. Aha i to jest cz jeżeli to ma jakieś znaczenie.
plaz13
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 18, 2010, 00:11:18 »
Może spróbuję ją podpiąć do samochodu? przekonałbym się czy to wina niewystarczającego prądu:) Czy to nie jest najlepszy pomysł? Tylko u mnie nie ma żadnego bezpiecznika, nie było to nie dawałem...
gustaw
  • Wiadomości: 2273
    • moja stronka
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 18, 2010, 00:16:37 »
Możesz normalnie podpiąć akumulator od samochodu  , miło jak by był bezpiecznik ale jak nie ma to pal licho . Sprawd¼ zawsze to coś wykluczy.
plaz13
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 18, 2010, 00:18:53 »
ok, zrobię to w najbliższej wolnej chwili i napiszę co słychać.
kucyk1969
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 18, 2010, 07:46:34 »
co do zaworków z gumowym stożkiem oto przykłady honda cx 500 honda sabre honda vfr dniepr ural
w jawie mam taki od malucha jeśli czegoś nie widziałeś nie znaczy że tego nie ma
« Ostatnia zmiana: Stycznia 18, 2010, 07:49:07 wysłana przez kucyk1969 »
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 18, 2010, 08:41:46 »
znam to , tak jak mówią koledzy . lewy gar dostaje drugi prąd i jest go za mało , i zapala jak mu się podoba  :>
a ze jest duzo paliwa i swieca jes zalana to jak pierdyknie po tłoku to słychac ten stuk  ;)  ewidentnie ładowanie
bobson
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 18, 2010, 08:52:53 »
Tak piszecie a wiecie co on ma w ogóle za Jawe czy Cz ? Może ma instalacje 6V a akumulator 12V  :-/
kucyk1969
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 18, 2010, 08:55:07 »
co to znaczy że dostaje drugi prąd
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 18, 2010, 10:07:50 »
bo tak sa cewki podłączone , i na prawym garze strzeli iskra , osłabia aku , i jets mniejsze napięcie na druga i słabsza iskra . Jak nie miałem ładowania i aku słabł , to zawsze mi przygasał lewy cylinder i jak odpalał to było słychać taki metaliczny stuk ;)
easy___rider
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 18, 2010, 10:36:19 »
Kolego a może masz cos z tym przewodem od cewki do swiecy,  moze wyszedl z cewki i nie ma zawsze pradu , lapie tylko czasami ,moze wsadz go jeszce raz,  lub cos z fajką nie tak moze "przebicie!?" to jest bardzo prawdopodobna sprawa ,bo fajka ktora ma przebicie bedzie dawala tylko co jakis czas prąd i na swiecy bedzie tylko co jakis czas iskra ,co spowoduje wybuch mieszanki z calego okresu gdy nie bylo iskry i to powoduje stuk puk i metaliczny halas . To moja opinia co do tego problemu. A i czegos nie rozumiem jezeli by ladowanie siadalo to by oba cylindry przestawaly pracowac ,a nie tylko jeden, iskra by malała rowno raczej ,a nie ze na lewym nie ma, a na prawym jest . jak to?  to chyba nie ładowanie .
« Odpowiedź #20 dnia: Stycznia 18, 2010, 10:44:30 »
odłacz akumulator i jed¼ pojexdzić . zobaczysz że lewy pierwszy siądzie
easy___rider
« Odpowiedź #21 dnia: Stycznia 18, 2010, 11:08:35 »
Nie no z tym się zgodzić nie mogę do mi jak padło ładowanie to mi rowno nie palily a jak podłądowałęm znow przejechalem sie bez ladowania to mi rowno padly ;/ dobra ale to nie miejsce na klotnie... moze i tak jest ale np nie w moim moto moze nie we wszystkich tak jest
gustaw
  • Wiadomości: 2273
    • moja stronka
« Odpowiedź #22 dnia: Stycznia 18, 2010, 12:43:19 »
jak jest idealny silnik to będzie tak jak piszesz  Easy__Rider ale zawsze w jawach jeden gar jest gorszy i to zależy na przykład od stanu cylindrów , Jak każdy wie prawy pada szybciej , dlatego ma inny stopieñ ciśnienia
« Odpowiedź #23 dnia: Stycznia 18, 2010, 16:21:45 »
a u mnie lewy padł szybciej ;)  ale co maszyna to co innego w niej siedzi to właśnie jest dusza  :>
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
  • Jawa 350 638-0 88r
« Odpowiedź #24 dnia: Stycznia 18, 2010, 17:58:34 »
przeciez padniety aku mozna bardzo latwo wyeliminowac, poprostu podepnij sie pod naladowany aku z samochodu, wtedy sprawdzisz czy tak samo sie zachowuje
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350 638-0 88 r.
FSO 125p 1.4 16V MPI 89 r.
Rover 800 99 r.
4556 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 10, 2007, 10:05:42
wysłana przez Jawsim
6519 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 12, 2009, 20:16:44
wysłana przez patrykcz350
7504 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 18, 2012, 10:57:41
wysłana przez mostasz
34 Odpowiedzi
11972 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 12, 2015, 18:47:22
4134 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 08, 2018, 11:21:09
