  • Listopada 16, 2026, 13:33:25
Autor Wątek: Jawa 350 ts problem z jednym garem  (Przeczytany 6676 razy)
Elvio91
« dnia: Lutego 15, 2009, 19:29:24 »
witam
Mam problem z jawą, a mianowicie z praca prawego gara gdyż pracuje on tylko na wyższych obrotach, a nie od samego początku pracy silnika, lewy gar pracuje idealnie. regulacja zapłonu nic nie dała tak samo jak zmiana cewki wysokiego napięcia, świecy, przerywacza i kondensatora. Jawa przechodziła w wakacje remont i od tamtej pory zdarza się to zjawisko.
Nie wiem totalnie co to może być, pytałem kilku znajomych ale robią tylko wielkie oczy bo się z tym wcześniej nie spotkali.
 proszę o pomoc..
pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: Lutego 15, 2009, 21:35:45 wysłana przez Brein »
maciek399
Odp: Jawa 350 ts problem z jednym garem
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 15, 2009, 19:38:19 »
ja tez tak miałem była... to kwestia zapłonu i lewych swiec.... jezli u Ciebie to nie to moze simmering jest nie szczelny....
MISTRZU ORTOGRAFIA !!! Ku..ra mać ! <hammer>
« Ostatnia zmiana: Lutego 15, 2009, 21:36:33 wysłana przez Brein »
Elvio91
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 15, 2009, 19:52:16 »
jeśli jet to simmering to dlaczego działa dopiero od wyższych obrotów??
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 15, 2009, 20:40:18 »
przerzucałeś elementy zapłonu z jednego gara na drugi??
Renegade
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 15, 2009, 21:07:34 »
Jedno małe pytanie.....
 Masz tulejkę na wale przed wirnikiem? Ja tak miałem jak nie miałem jej. Jeśli nie to wymieñ simmering na taki dzięki któremu nie będziesz jej potrzebował. Ja tak mam zrobione i jest dobrze.  <thumbup>
 A Wytłumaczenie dlaczego pali od wyższych obrotów jst proste, dopiero przy wysokich obrotach ciśnienie sprężania jest na tyle duże żeby mogło że tak napisze "strawić uciekające i zasysające się lewe powierzę.
Elvio91
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 15, 2009, 23:17:41 »
w którym mniej wiecej miejscu powinna być ta tulejka?? można ją dorobić czy trzeba wymienić simmering?? można go wymienic bez rozpoławiania silnika czy to raczej niewykonalne?? elementy zapłonu były prze rzucone z jednego garu na drugi bez wyjątku i nic to nie zmieniło. A i jeszcze jedno: jeśli to nie jest simmering to może być coś z ga¼nikiem czy nie bardzo??
Wojt@s
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 15, 2009, 23:24:13 »
Z ga¼nikiem by Ci zaburzał na obydwóch cylindrach, przecież masz kolektor dolotowy <hammer>
Simmering można wymienić bez rozpoławiania, po zdjęciu stojana i wirnika masz go pod ręką. Najlepsze wyjście to wyrzucenie tej tulejki, wymiana simmeringa na dwu-kierunkowy jedno-wargowy firmy Cortego ( sylikonowy ) z dobranym wymiarem pod średnicę czopu.
maciek399
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 16, 2009, 17:47:04 »
zgubiłem litere... spokojnie <argue> tak samo nie rozumiem czemu tamten temat o mocy został usuniety
Xargo1
  • Wiadomości: 706
  • Budyñ śmierdzi...
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 17, 2009, 09:39:43 »
To nie chodzi o literę! CTRL i SHIFT na klawiaturze też są. No i do tego kilka innych błędów takie jak w wyrazie "nieszczelny"
maciek399
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 17, 2009, 20:52:54 »
O.K będę pamiętał........ czy świeca jest mokra na tym garze co nie chodzi????
Elvio91
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 17, 2009, 21:22:16 »
ogólnie ten gar chodzi, ale dopiero od wyższych obrotów. ¦wieca jest dobra widać ze ma dobre spalanie ale no niestety nie na niskich obrotach
maciek399
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 17, 2009, 21:35:20 »
przekręć kopniak ręką..... i wsłuchaj sie czy syczy od strony alternatora... ja też tak miałem i brakowało mi tulejki.....
rafalrak1
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 07, 2009, 15:17:29 »
Miałem identyczny problem.
Rozwaliło mi sie łożysko i nie trzymał simering, sprawd¼ także tulejke na wale od strony alternatora :)
Pozdro
« Ostatnia zmiana: Maja 11, 2009, 23:38:38 wysłana przez rafalrak1 »
patrykcz350
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 12, 2009, 20:16:44 »
witam, mam taki sam problem, podejrzewam że to simering jest już do wymiany lub możesz poszukać innego przewodu na świece lub i też wyregulować FILTR powietrza..
                   pozdrawiam
35 Odpowiedzi
14280 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 23, 2010, 19:42:07
wysłana przez plaz13
7623 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 18, 2012, 10:57:41
wysłana przez mostasz
25 Odpowiedzi
10538 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 07, 2016, 23:24:00
wysłana przez Mariangtix
4655 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 10, 2016, 21:54:46
wysłana przez Masselo
4304 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 08, 2018, 11:21:09
wysłana przez azbescik2
