  • Listopada 24, 2026, 22:51:54
Autor Wątek: Wasz sprzęt pneumatyczny.  (Przeczytany 12975 razy)
Radziu
  • Wiadomości: 65
« dnia: Stycznia 16, 2010, 10:52:12 »
Witam :)
Chcialbym sie dowiedziec jakiego sprzetu uzywacie do malowania, przedmuchiwania itd...
Sprezarke ktora posiadam robilem sam. Kompresor pochodzi z stara. Model jego to HS 19.
Butla od instalacji gazowej 50l i silnik 1.1kw. Silnik jest troche za maly ale ogolnie kompresor daje rade max cisnienie to 9atm bo pozniej juz silnik staje. Przy piaskowaniu kompresor utrzymuje cisnienie ok. 4 atm a przy malowaniu leci caly czas w gore. Pistolet ktory uzywam do malowania to SICO TOOLS wersja LUX RP BRONZE, na domowe warunki jest bd. Teraz wy napiszcie jakiego sprzetu uzywacie :)
W garazu:
2 CZ 175/487
Mz ts 250/2
2 Komary Sztywniaki
Suzuki gs 500
CBR 600 f2 stunt pies
Jawa 350 Ts +  Wozek
"..Pieprzyć to co o nas mówią.. jesteśmy lud¼mi z pasją.."
Agent 634-7
  • Jawa 350 634-7 1985 r.
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
Odp: Wasz sprzęt pneumatyczny.
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 16, 2010, 11:29:26 »
No to tak :P
Butla 200 litrów, sprężarka od jelcza 2 tłokowa, silnik do tego 3kw (chyba trochu mały).
Spokojnie bije 10atm. Do malowania ustawiam sobie max do 3atm. Przy piaskowaniu nie miałem okazji go sprawdzić ale już nie długo go przetestuje i dopisze. Do malowania pistolet Sico Tools HVLP fajny sprzęcik dobrze kładzie, lepszego do domu mi nie potrzeba.
Jawa 350 634-7-13
Radziu
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 16, 2010, 12:41:09 »
Wiem  do malowania na reduktorze mam 3.5
A ja mam wlasnie teraz zamiar zrobic taka 350l i 2 kompresory od ikarusa chlodzone ciecza :)
W garazu:
2 CZ 175/487
Mz ts 250/2
2 Komary Sztywniaki
Suzuki gs 500
Jawa 350 Ts +  Wozek
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 16, 2010, 14:53:05 »
Czego używam ?
Butla 350litrów ze stara -nie pamiętam oznaczeñ ale rzadka wersja bo ciągnik siodłowy- jedna ogromniasta butelka a nie trzy malutkie
Dwie pompy starowskie - jedna HS 19 tzw "mała" z dwusetki, druga HS 17 z 266 -moim zdaniem lepsza i wydajniejsza.
Silnik 2.2KW przezwojony na ok 2.7-2.8KW ciut za słaby- raz puścił się z dymem jeszcze w wersji 2.2KW.
Całość tworzy "rzędówkę". Napęd: silnik-hs17 pasek klinowy 12mm, hs17-hs19 pasek 10mm plus naciąg.
Silnik nieruchomo (tylko tyle aby wyosiować pasek) pierwsza pompa na sankach drugi pasek naciągany poprzez rolkę. Całość daje lekko 12atm (na tyle są atestowane przewody których użyłem) 6-7atm osiąga w około 3 minuty. Wszytko nie jest piękne ale użyteczne. Całość jest 100% stalowa -co dziwne jest dość cicha i nie "nosi" drgañ (nie brzęczy nie piszczy itp itd)
W planach dołożenie jeszcze dwóch pomp "małych" -ale to już większa kombinacja będzie usiała być, albo drugi silnik albo coś w rodzaju silnika gwiazdowego mi powstanie (silnik napędowy oczywiście musi być wtedy większy)
Czego używam z narzędzi?
sporo mam urządzeñ jeszcze firmy WAN. Pistolety do ropowania, przedmuchiwania, konserwacji, jeden do malowania z dolnym pojemnikiem (nie do konserwacji ani do ropowania tylko do malowania) jeden do malowania wanowski z górnym zbiornikiem, wrzeciono do frezowania, zszywacz :D (fajnie się tym strzela) szlifierkę i to chyba tyle ....
używam z tego: pistoletu do pompowania którego nie wymieniłem, czasem zszywacza, ostatnio olejowałem dechy pistoletem do ropowania, pistoletu do przedmuchiwania używam non stop, czasem coś skrobnę tym wrzecionkiem uzbrojonym w kamieñ szlifierski
do malowania mam jeden pistolet "noname made in małe chiñskie rączki"  nie nadaje się do niczego innego niż do rzucania podkładów- w tym celu został zresztą zakupiony za całe 20zł. a drugi pistoleto mam (nie śmiać się tylko) taki malutki (firmy nie pamiętam) dyszka coś mniej niż 1mm a zbiorniczek niecałe 150 ml  :>
no kurde genialna rzecz... Małe leciutkie poręczne (zbiorniczek obrotowy) może za mały zbiornik ale przy jego sposobie pracy strata materiału jest naprawdę minimalna. Mam jeszcze jakąś "watę" z dolnej półki- al mi jakoś nie leży -jakaś duża ciężka i w ogóle
Znajomemu trabanta tym swoim maleñstwem w renolak wrzuciłem -także daje rade, dwa dni malowałem (najgorzej było z dachem- jeden cały dzieñ) ale wymalowałem  :P
p.s
ostatnio na złomie widziałem wanowską trzycylindrówkę - była do wzięcia w cenie złomu 1zł/kg. strasznie mnie temat dręczył ale była dość mocno zdekompletowana -poza tym poczytałem sobie na elektrodzie jakich przyłączy silnik do niej wymaga :D Parę dni pó¼niej była też wanowska ale dwucylindrówka- tylko zanim obczaiłem już ktoś sprzątnął :(
p.s2
Radziu odpuść sobie te z ikarusa w ogóle pompy które wymagają poważnych przeróbek np te z wymuszonym smarowanie niezbyt dobrze spisują się jako takie statyczne- wyjątek to sprężarka od .....Kraza a w moim odczuciu jedną z najlepszych niskobudżetowych pomp z odzysku są z ify i mana...
orli175
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 16, 2010, 23:25:39 »
Z tego co wiem, to żeby dobrze piaskować to butla minimum 240l musi być. Inaczej to nie piaskowanie , ale coś co przypomina piaskowanie. Znam gościa, który ma kompresor 350l i mówi że to za mało i tak.
Ciechu
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 17, 2010, 02:33:50 »
Nie tyle butla się liczy co sprężarka i jej wydajność. Butla może mieć i 500 litrów i nic się nie zdziała ze sprężarką o małej wydajności. I na odwrót. Dobra sprężarka i z małą butlą daje radę. Butla jest tylko akumulatorem  Piaskarz, któremu ostatnio zlecałem piaskowanie karoserii Jawy mówił że używa sprężarki 1500l/min. Zrobił świetnie, z wyczuciem. Ja we własnym zakresie bawię się tylko z drobiazgami  na nic więcej nie pozwala kompresor Gude z wydajnością efektywną 200l/min. Lakier w dobrym stanie najwyżej uda się zmatowić. Piaskuje tylko drobne elementy, którymi nie chciałem zawracać głowy fachowcowi. Mój kompresor powinien pompować do 10 bar. Wyłącza się przy około 9.
Pokrywa z lekką górką zapotrzebowanie mojego pistoletu hvlp. Mam nadzieje że będzie wyrabiał nawet przy malowaniu większych powierzchni. Okaże się jak tylko ogrzeje swoją 'lakiernie'.
Jeśli uznam że posiadłem wystarczające know how to pójdę za waszym przykładem i sam zmontuję zestaw z wydajną sprężarką. Bo teraz to jestem dalekim ubogim krewnym z tego co widzę :)
Jakie wydajności mają sprężarki z samochodów ciężarowych, których używacie? Osiąganie bardzo wysokich ciśnieñ wydaje się zupełnie niepotrzebne w zastosowaniach garażowych i lakierniczych. 8 bar to świat i ludzie.
orli175
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 17, 2010, 11:09:57 »
No racja, ale jeśli ktoś ,myśli logicznie to nie założy ogromnej butli i słabej sprężarki. Tak jak napisałeś drobne rzeczy idzie wypiaskować, ale z większymi to według mnie jest zabawa a nie piaskowanie. Ja teraz składam kompresor-podstawę już mam, dwie sprężarki nówki od stara,silnik chyba 3.5kw,szukam butli takiej z 70l do malowania w sam raz. Rzeczy do piaskowania wole oddać komuś kto ma do tego warunki i odpowiedni sprzęt, zabieg piaskowania nie jest taki drogi jeszcze.
Radziu
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 17, 2010, 11:13:14 »
A jaki dokladnie ten kompresor? Bo mi sie wydaje ze silnik za slaby bd i za mala butla. Powinna miec conajmniej z 150l
W garazu:
2 CZ 175/487
Mz ts 250/2
2 Komary Sztywniaki
Suzuki gs 500
Jawa 350 Ts +  Wozek
Agent 634-7
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 17, 2010, 12:15:29 »
Wiesz orli175 ale jak robisz sobie coś samemu to masz z tego satysfakcje. A co do piaskowania to możesz mieć nawet butle 50l ale jak sprężarka będzie miała super wydajność to wystarczy żeby wypiaskować. Ja do swojego mam zamiar wsadzić sprężarkę 3 tłokową tylko muszę najpierw taką znale¼ć. One mają dużą wydajność.
Jawa 350 634-7-13
orli175
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 17, 2010, 12:16:09 »
Do malowania motocykli gdzie rzeczy nie mają jakiś wielkich rozmiarów to 60-80l jest w sam raz.Silnik .5kw to nawet mocny silnik,za słaby na pewno nie będzie. Co do kompresora to kompresor składa się z poszczególnych elementów, jeśli składamy go dla siebie to większość rzeczy pochodzi z innej firmy itp. Nie można mówić o kompresorze jako całości takie jest moje zdanie.
No racja,ale taki zestaw nada się do piaskowania drobnych rzeczy taka prawda, auta tym nie wypiaskujesz:PP. Na wiosnę kupuje syrenkę i jak będę w fazie piaskowania to na pewno oddam budę i ramę do kogoś kto ma odpowiedni sprzęt do tego. Piaskowanie np budy od syrenki takim zestawem jak mówisz zajęło by sporo czasu i sprężarki mogły by się zaje¼dzić, lub silnik by padł. Taka prawda niektórych rzeczy nie zrobimy w warunkach domowych z tym trzeba się pogodzić.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 17, 2010, 12:20:29 wysłana przez orli175 »
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 17, 2010, 13:32:47 »
jak jest wydajność sprężarki np starowskiej ?
Ciężko mi to określić bo nigdy nie widziałem żadnych danych opisujących to. W samochodach "lata" ona non stop jak silnik jest w ruchu. Zobrazowaniem wydajności niech będzie fakt że do tych 7 atm dwie sprężarki pompują około 3 minut. Ważne jest to że pracują one poniżej swoich obrotów nominalnych; obr. nom. ok 1400-1500 obr/min a moje latają na około 850 obr/min. Także sporo poniżej tego co powinny, ale nie bez przyczyny tak zrobiłem. Moje sprężarki wymagają smarowania ciśnieniowego.... Dokonałem nieznacznych modyfikacji wnętrzności i są smarowane rozbryzgowo- dlatego nie chce ich przesilać obrotami. W odczuciu moim i moich znajomych- którzy podpatrywali budowę wyszło dobrze, z wydajnością i kulturą pracy.
Do malowania taka sprężarka jak moja wystarcza (bez szaleñstw oczywiście) Motocykl bez najmniejszych problemów wymaluje. Samochód też vide trabant. Ale to już z deczka mordęga. Nie wiem dlaczego tak napalacie się na to piaskowanie... Do piaskowania to i butelka 500l będzie za mała a wydajność rzędu 800 l/min to takie niezbędne minimum- poniżej to taki emulator piaskowania. Dla przykładu taka WANowska trzycylindrówka kręci się poniżej 800obr/min a do 9atm pompuje sporo poniżej minuty 400 litrowy zbiornik - widziałem na własne oczy. Przypuszczam że poniżej minuty by pompowała też 500 litrów. Panowie bez niezdrowych podniet. Taka własnorobna sprężareczka jest dobra do zastosowañ "domowo-garażowo-amatorskich" serwisu oponiarskiego tym nie obskoczy się nawet bo się zaje¼dzi po dwóch tygodniach.
A dla kontrastu napisze że mam kolegę który ludziom maluje motocykle.....takim chiñskim gówienkiem z 30litrową butlą :D. Założył do tego ze dwa odwadniacze chłodnicę powietrza i śmiga w niskim ciśnieniu aż miło- także jak się ma pojęcie i dobre chęci to wszystko się da.
Wojt@s
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 18, 2010, 12:17:29 »
A dla kontrastu napisze że mam kolegę który ludziom maluje motocykle.....takim chiñskim gówienkiem z 30litrową butlą biggrin. Założył do tego ze dwa odwadniacze chłodnicę powietrza i śmiga w niskim ciśnieniu aż miło- także jak się ma pojęcie i dobre chęci to wszystko się da.
Bo do lakiernictwa potrzebujesz ciśnienie robocze 2.5 do 4atm, kwestia pistoletu jakiego masz ale nawet przy silniku 2kW pomalujesz elegancko pistoletem rodzaju HVLP który wymaga tylko ok 130-140 l/min tak samo pistoletem RP. Zakłda się przy lakierowaniu odwadniacz, odolejacz, reduktor z filtrami za butlą i reduktor przy pistolecie.
Do piaskowania dobiera się tak samo wydajność do pistoletu, gdzie wymaga ok. 350 litrów/min więc silnik 3-4kW i butla min 100 litrów.
Radziu
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 19, 2010, 19:31:30 »
http://www.polmo-lodz.com.pl/katalog/zasoby/601_07.pdf
Znalazlem dane na temat mojej sprezarki
W garazu:
2 CZ 175/487
Mz ts 250/2
2 Komary Sztywniaki
Suzuki gs 500
Jawa 350 Ts +  Wozek
HubertBaran
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 31, 2010, 12:35:09 »
Chłopaki przesadzacie z ciśnieniem! 9 atm to sporo za dużo niszczycie tylko swoje sprężarki. Sam w tym roku robiłem kompresor, sama sprężarkę dorwałem za 50 zł 2 tłokowa cholera wie od czego chłodzona cieczą. Przyjąłem ze pracuje w silniku diesla który kreci się do max 2500 obr/min i jest najpewniej redukowana przez przełożenie wału rozrządu. Daje nam to około 1200 obr/min obrotów maksymalnych. Ponieważ sprężarka posiadała smarowanie ciśnieniowe którego ja zapewnić nie mogę musiałem zwiększyć obroty wału korbowego(oraz zastosować system działający na zasadzie ciśnienia wytworzonego pod tłokiem takiej sprężarki. Silnik jaki to zasila to 1.5 kW 2700 obr/min. Sam wał korbowy sprężarki obraca się z prędkością około 1300 obr/min. Zastosowałem 2 butle(60l) po LPG kupione za grosze. Całość ustawiona jest: 4,5 start lekko ponad 8 stop. Pistolet lakierniczy to najtañsze co było w sklepie za 30 zł z HVLP do tego odwadniacz i filtr za 60zł reduktor bezpośrednio pod pistolet za uwaga 8zł. Ciśnienie ustawione to 3atm.
Nabicie od 0 do 8 atm zajmuje niecała minute.
Dość mocno zaskoczony byłem wydatkiem kompresora takiej konstrukcji spokojnie wytrzymuje prace 8-10h dziennie silnik jeszcze nawet nigdy nie był ciepły, nie mam chłodnicy powietrza jest zbyteczna jej role pełni 1 butla(podczas rozprężania gaz zmniejsza swoja temperaturę). Pracuje na szerokim pasie klinowym o niedużej długości ogranicza to drgania pasa i odciąża łożyska silnika jak i sprężarki). Musiałem pokombinować trochę jeśli chodzi o zawór automatyczny wydechu siedzi tam teraz nieco twardsza sprężyna, sprężarki od samochodów ciężarowych zwykle nie pracują na bardzo wysokim ciśnieniu.
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 31, 2010, 17:51:56 »
Hubert zastanawiające jest to co piszesz- szczególnie ,że z mechaniką pojazdów powyżej dmc 3.5t mam trochę wspólnego....
Sprężarkę masz albo z ikarusa albo z jelcza albo z kraza- no chyba że coś zachodniego. Cena jak to cena zależy gdzie i od kogo ktoś wyrwie. Obroty nominalne większości sprężarek stosowanych w pojazdach ciężkich pracują w zakresie od 1300 do 1700 obr/min. Awaryjnie niektóre mogą pracować do 2000, ale to są wyjątki na palcach jednej ręki do policzenia. Dziwne jest to co piszesz: "Ponieważ sprężarka posiadała smarowanie ciśnieniowe którego ja zapewnić nie mogę musiałem zwiększyć obroty wału korbowego (oraz zastosować system działający na zasadzie ciśnienia wytworzonego pod tłokiem takiej sprężarki" No fajnie... W ogóle nie rozumiem tego "patentu" gdyż ponieważ bo: ciśnienie pod tłokiem i tak się wytwarza ( tylko w starych sprężarkach gdzie stosowano system rozbryzgowy były odpowietrzenia ("kominki") skrzyni korbowej) Wszystkie sprężarki które mają smarowanie z ciśnieniowe z obiegiem wymuszonym -skrzynie korbową mają w 100% hermetyczną (jeżeli jest inaczej proszę o informacje i typ sprężarki) Smarowanie ciśnieniowe sprężarki odbywa się poprzez system kanalików na panewkach i "centralce" na wale korbowym dostarczającej smarowanie do stopy korbowodu i sworznia tłoka. W samej komorze korbowej jest naprawdę niewiele oleju w porównaniu do takiej smarowanej rozbryzgiem- z resztą naddatek oleju odprowadzany jest dosyć dużym otworem -najczęściej grawitacyjnie do michy olejowej silnika. Więc tym bardziej nie rozumiem "tego patentu" ze zwiększeniem obrotów- ciśnienie i tak by się wytwarzało niezależnie od sposoby smarowania "bebechów" pompy- raczej prosta fizyka której nie da rady tak szybko zmienić. Dalej, ciśnienie robocze. Zdziwisz się pewnie bardzo ale w samochodach z pneumatyką obwodową ciśnienie robocze nie jest wcale niskie. Dla przykładu: wysprzęgliki często odmawiają współpracy poniżej 4atm a siłowniki skrzyñ biegów (np w autokarach)  poniżej 5atm rozpoczynają strajk- także jak zapomnisz się i zostawisz auto "na biegu" a układ szczelny jest "tak sobie" to z rana na 100% będziesz się szarpał z biegami. O pneumatyce podwoziowej nawet nie wspominam bo tam i 8atm wchodzi w grę. Układy hamulcowe wspomagane pneumatycznie to samo- nie wiem skąd informacja że pneumatyka samochodowa jest niskociśnieniowa. Same przewody i połączenia są atestowane na 12atm ciśnienia roboczego. Idąc dalej tym tropem śmiem wysunąć śmiała tezę że ciśnienie robocze takiej domowej sprężarki wynoszące 9atm to nawet nie jest jej 90% możliwość, a dlaczego tak sądzę? Po pierwsze to sprężarki posiadają zawory (nie takie jak w silniku bo ich sterowanie było by zbyt skomplikowane) ale takie sterowane ciśnieniowo. Jeżeli są szczelne i dobrze spasowane a powierzchnie nie "wyklepane" to one rozwiązują całkowicie problem cofającego się powietrza z instalacji. Jednak one szybko się wypracowują i stosowane są w zawory kierunkowe) gdyby ktoś szukał zaworów kierunkowych a w dodatku z regulowanym ciśnieniem to szukajcie polskich starowskich. Budowa i regulacja prosta jak budowa cepa - nawet za bardzo nie ma jak ich zepsuć- baaaa przy odrobinie dobrej woli można e stosować jako zawory bezpieczeñstwa (to one właśnie robią to charakterystyczne "pfffffffffffsssssyyyyyyttttt" w samochodach ciężarowych) Także zastosowanie takiego zaworu na wylocie sprężarki skutecznie niweluje problem nieszczelności zaworów głowicy pompy. Silnik to sprawa indywidualna jako kto ma taki sobie może zastosować a prędkości dobrać odpowiednimi kołami pasowymi. Długość paska wbrew temu co Hubert pisze też nie ma znaczenia - no wiadomo ze czym dłuższy tym bardziej będzie drgał (jak będzie drgał to wiadomo jakieś rolki prowadnice itp -czyli dodatkowe komplikacje)
Z tymi butlami to pojechałeś Panie po całości..... Wnioskuje, że na życie ubezpieczenie masz spore. Nie zdziwiło Cię dlaczego na złomach tyle tych butelek leży i nikt nie chce ich do niczego brać a w szczególności do sprężarek? Przecież wziąć kilka setek i ma się powietrza a powietrza ... Tylko że LPG w butli samochodowej ma MAX !!  6atm przy MAX 85% objętości całej butli- 15% objętości to tzw "poduszka powietrzna" zapewniająca rozszerzającej się przy zmianie temperatury cieczy (lpg w temp pokojowej ok 20'C ulega skropleniu przy ciśnieniu ok 2 do 4 atm) bezpieczną objętość niedopuszczającą do rozerwania butli....Także na moją wiedzę z tymi butlami przeszarżowałeś Panie. To samo z chłodnicą- chłodnica jest potrzebna i to jest oczywista oczywistość. Zadanie tej chłodnicy to nie chłodzenie powietrza na wylocie butli (chociaż powietrze musi być jak najzimniejsze - w przeciwnym razie materiał będzie już krystalizował w dyszy natrysku a to jest niepożądany efekt) Chłodnica ma zastosowanie na wylotach sprężarek a przed zbiornikiem - chodzi oczywiście o zmniejszenie ilości kondensatu dostarczanego do butli (chodzi o to aby powietrze było jak najbardziej suche) i uwierz mi że metoda połączonych dwóch butli na nic Ci się zda- bo ciśnienie zgodnie z prawami fizyki rozchodzi się we wszystkich kierunkach z taką samą siłą a jeżeli zmniejszyłeś przeloty miedzy butlami to w ogóle dupa blada bo nie wykorzystasz zgromadzonego powietrza w pełni możliwości (no chyba że bawisz się tylko i wyłącznie w "niskie ciśnienie)
120 litrów do 8 atm poniżej minuty? Może i nie¼le ja widziałem Wanowską w akcji gdzie zbiornik 400l pompowała przy 800obr/min niecałą minute - a może z tego co wiem i 11atm walić w podobnych czasach...
moja rada: zalej 1.5-2 sety oleju i obniż obroty do szkoda sprężarki i obniż sobie to ciśnienie bo kiedyś Ci to wszystko pie...lnie
p.s
Pistolet pewnie to badziewie nie nadające się dobrze do podkładowania, ale odwadniacze i reduktor w takich cenach to okazja
Radziu
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 31, 2010, 18:41:18 »
Pawle butla od LPG wytrzymuje do 50 atm a zawor bezpieczenstwa ma na 30 atm, a nie na 6atm max
W garazu:
2 CZ 175/487
Mz ts 250/2
2 Komary Sztywniaki
Suzuki gs 500
Jawa 350 Ts +  Wozek
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #16 dnia: Lutego 01, 2010, 00:15:57 »
mnie kolo na stacji powiedział kiedyś że w butli mam co najwyżej 6 atm gazu ....  <eek>
Czyżby mnie okłamał ? Sprawdziłem właśnie w internacie i fucktycznie ciśnienie zniszczenia to lekko 6.74MPa.....
te zamiast kół zapasowych mniejsze z reguły maja ciśnienia zniszczenia....
zastanawia mnie tylko fakt zalegania tych butli na złomie w takiej ilości- dlaczego nikt ich nie bierze do sprężarek ?? przecież to taniocha jak barszcz winiary....
W kazdym razie jeżeli chodzi o butle to sprawa jest następująca: wszystkie połączenia motoryzacyjne są na standardzie gwintu metrycznego (węże śrubunki itp itd) i maja konkretne przeloty. Natomiast nie wiem jak sprawa wygląda w butli lpg - ale nie widziałem żeby otwory były większe czy takie same jak w "armaturze pneumatycznej". Z butli samochodowej natomiast trzeba sobie zrobić przelotkę na gwinty calowe bo cały osprzęt lakierniczy jest na calówce.
Zwracam honor z tymi butlami "elpid¼i" Hubercie
Ciechu
« Odpowiedź #17 dnia: Lutego 01, 2010, 00:22:23 »
To że butla wytrzyma więcej wynika z dużego współczynnika bezpieczeñstwa. LPG nie przechowuje się w butlach w samochodzie pod dużym ciśnieniem. 6 bar to z górką rząd wielkości ciśnienia jakie zdarza się w butli samochodowej. Przeciętnie bliżej 3.
Radziu
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #18 dnia: Lutego 01, 2010, 08:14:08 »
Butle napewno bierze duzo osob, tylko jak na zlom przyjezdza dziennie ok. 6 samochodow to z tego jest 3 na gazie. Wiec tych butli jest bardzo duzo, a takiej butli nie mozna wykorzystac ponownie do instalacji LPG. Chyba ze robi sie tzw Przekladke. POlega na tym ze firma ktora montuje instalacje LPG przyjezdza i wyciaga z samochodu na zlomie to co jest potrzebne montuja i masz na to papier. Mozesz to zrobic tez sam ale potem problemy z dokumentacja itd...
W garazu:
2 CZ 175/487
Mz ts 250/2
2 Komary Sztywniaki
Suzuki gs 500
Jawa 350 Ts +  Wozek
HubertBaran
« Odpowiedź #19 dnia: Lutego 01, 2010, 12:14:32 »
Paweł, nie miałem pojęcia od czego jest sprężarka wiec założyłem ze ma takie nie inne obroty dzięki za uświadomienie;)
Co do systemu smarowania: sprężarka ma wał przystosowany do smarowania ciśnieniowego wymyśliłem sprytny patent wykorzystujący napór ciśnienia na lustro oleju. ten zostaje wypchnięty do góry a następnie do wału korbowego. Jak tylko dorwę jakaś mała pompę to zastosuje pompę.
Długość pasa ma znaczenie drgania nie pieszczą łożysk;] Tak samo zresztą jak duże napięcie wstępne.
Co do chłodzenia powietrza jeśli połączę w określony sposób butle to jedna będzie pełnić role chłodnicy powietrza.
Zresztą na tej samej zasadzie działają chłodnice powietrza to małe butle z użebrowaniem, powietrze doprowadzone cienkim wlotem rozpręża się oddając ciepło ściankom butli, dzięki temu lodówka np. działa.
Co do ciśnienia roboczego i mojej przeróbki zaworu, płytkę zaworu bardzo dokładnie dotarłem jednak pojawiał się problem zbyt szybkiego otwierania i głośnej pracy sprężarki, dlatego zastosowałem deczko twardsza sprężynę.
Sam pistolet słuchaj chiñszczyzna, tyle ze zamiast 120zł zapłaciłem za nią 25;] Na moje potrzeby starcza.
A butle LPG zalegają na złomach bo ludzie się ich boją, ja nawet jej mocno nie wietrzyłem i wspawałem bez problemowo króciec.
mafinos
  • Wiadomości: 81
  • jeszcze będzie :)
    • ZUGREM - CNC
« Odpowiedź #20 dnia: Lutego 01, 2010, 12:32:12 »
Koledzy, temat sprężarki itd.
A mi chodzi o piaskowanie, ponieważ staram się odrestaurować WSK M06 B1 z 70'r.
i potrzebuje wypiaskować ramę, więc może ktoś mi pomoże z tym, gdzie i co trzeba kupić, żeby można było to zrobić w domowych warunkach, bo nie mam nić do piaskowania oprócz sprężarki jakieś 230 L.... Chodzi o takie zakamarki w ramie, bo z grubsza jest już wyczyszczona:D
Jeśli mam założyć nowy temat to proszę ten usunąć...
HubertBaran
« Odpowiedź #21 dnia: Lutego 01, 2010, 13:11:11 »
Ja opalam ramy;] albo zlecam piaskowanie. Do piaskowania ramy trzeba mieć już naprawdę wydajny sprzęt.
mafinos
  • Wiadomości: 81
  • jeszcze będzie :)
    • ZUGREM - CNC
« Odpowiedź #22 dnia: Lutego 01, 2010, 13:34:36 »
Czyli mogę też spróbować opalić... hmmm spróbuje nie pomyślałem o tym....
Może się uda..:D
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #23 dnia: Lutego 01, 2010, 14:48:46 »
piaskowanie w warunkach garażowych to utopia- coś z cyklu "pustynna burza".  Wszędzie syf, wszędzie kurz, Sprzęt to już inna sprawa -można sobie na aledrogo pistoleta kupić, tylko co z tego jak mało która sprężarka jest w stanie piaskować przez duże P a nie pluć "piaskiem". Szybciej pewnie zaje¼dzisz sprężarkę niż wypiaskujesz taka ramę. Poza tym piaskować też trzeba umieć żeby sobie sita z elementu nie zrobić przy okazji
A polskie stare lakiery nie są znowuż takie strasznie twarde także papier ścierny i ognia
mafinos
  • Wiadomości: 81
  • jeszcze będzie :)
    • ZUGREM - CNC
« Odpowiedź #24 dnia: Lutego 01, 2010, 15:15:58 »
problem w tym, że to rama kołyskowa która ma wile zakamarków... spróbuje opalić a jak nie to odżałuje 200 zł i dam do wypiaskowania:D będzie dobrze:D
dzięki za szybkie odpowiedzi:D
POZDRAWIAM LG
« Ostatnia zmiana: Lutego 01, 2010, 15:57:01 wysłana przez Paweł »
