  • Października 03, 2026, 07:23:57
Autor Wątek: Dźwignia zmiany biegów nie odbija.  (Przeczytany 6437 razy)
misiolek
« dnia: Grudnia 03, 2009, 20:10:45 »
Mam mały problem w nowo zakupionym sprzęcie - otóż po wrzuceniu np. jedynki d¼wignia nie wraca do swojego neutralnego położenia - trzeba jej lekko pomóc. To samo tyczy się reszty biegów. Sprężynki w automacie są, półautomat o nic nie ociera, co jeszcze mogło się stać?  <sadwalk>
« Ostatnia zmiana: Marca 05, 2012, 16:44:35 wysłana przez Strażak »
Jawsim
Odp: Problem z d¼wignią zmiany biegów - nie odbija.
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 03, 2009, 20:43:56 »
Albo krzywy popychacz-tudziez brudny-albo ¼le ustawione sprzegło- luz między ramieniem automatu a krzywka powinien być minimalny,ledwo wyczuwalny. Należy pamiętać,że d¼wignia zmiany biegów w jawie-kopnika- jest cięzka jak cholera- podstawą jej powrotu do stanu 0 przy zmianie biegów są właśnie sprawnie wyregulowane sprzęgło i luz na krzywce półautomatu- same sprężynki w automacie zmiany biegów w starym motocyklu często nie są w stanie powracać d¼wigni. A jeśli pomoże im 5 sprężyn sprzęgła to już jest o wiele lepiej. Jeśli półautomat jest ¼le ustawiony to wtedy są takie cyrki ( sprężyny sprzęgła za pomoca półautomatu nie cofają d¼wigni bo jest za duży luz między krzywką a d¼wignią ). Wiem- namotałem.
misiolek
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 03, 2009, 20:50:07 »
Namotałeś, ale cię zrozumiałem.
Właśnie sprzęgło mam dobrze ustawione chodzi płynnie, lekko i nie ciągnie.
Zastanawiam się czy o coś poprostu to nie ociera. Nie widziałem wnętrza tego mechanizmu i niewiele mogę powiedzieć. Nawet na zdjętym automacie jest to samo.
GROM
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 04, 2009, 06:58:03 »
A może założyłeś kolego nowy oring gumowy na wałek kopniaka to by tłumaczyło co nie co?
misiolek
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 04, 2009, 14:09:12 »
Hmm no niestety ja nie składałem tego silnika, ale wątpię żeby był tutaj nowy oring  :(
Postaram się dzisiaj zdać jakąś relacje bo zaraz idę działać.
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 04, 2009, 16:47:19 »
co z tego że masz sprężynki skoro one są gówno warte . też tak miałem . automat dobrze wyregulowany , ale kopnik prawie się nie odbijał przy włączaniu biegu . zmieniłem sprężynki na nowe i chodzi jak ta lala  :D problem były za krótkie spręzynki . komuś pękły a i tak założył , jakoś to chodziło ale jak się wyrobiło to już kicha
misiolek
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 04, 2009, 18:33:45 »
No ja na szczęscie odkryłem o co chodziło bez rozpoławiania silnika.
Dzięki za odpowiedzi, ale powód dość banalny - na ramieniu od sprzęgła jakimś cudem były małe rowki, które poprostu blokowały całe ramie idące od silnika przy maksymalnym wychyleniu.
Ramię na szlifierke 2min i po robocie.
Dzięki za pomoc. Temat do zamknięcia.
28 Odpowiedzi
12998 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 02, 2006, 23:32:36
wysłana przez Rozztocz
24 Odpowiedzi
10040 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 05, 2013, 18:56:14
wysłana przez pedro95
23 Odpowiedzi
10874 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 14, 2013, 17:13:48
wysłana przez Anusiak
4508 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 30, 2017, 19:04:33
3130 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 07, 2018, 13:18:37
wysłana przez Adamu2T
