  • Listopada 22, 2026, 05:23:13
Autor Wątek: Przeskakująca dźwignia zmiany biegów JAWA TS  (Przeczytany 4589 razy)
lukaszooo
  • Wiadomości: 104
  • JAWA 638, Honda 900rr
« dnia: Maja 20, 2017, 21:52:57 »
Witam, zabrałem sie dzisiaj do wymiany uszczelniaczy i oringu sprzęgła w mojej TS. Wszystko pięknie poszło złożyłem i ruszając dzwignią zmiany biegów w dół przelatuje do samej stopki. Szybko rozebrałem i wydaje mi się że wyrobił sie wałek zmiany biegów jak i sam wybierak w środku, jedno i drugie nie zazębia się zbyt mocno i przelatuje do dołu. Do góry problem nie występuje.
Szukałem wybieraka na różnych stronach i jakoś nic nie mogę znaleźć. Mam sporo części od 472.5 ale wałek startera jest krótszy i nie pasuje.
Czy wybierak będzie taki sam w 472.5 jak w TS ??? wybierak który mam jest w niezłym stanie a wałek startera zamówił bym nowy. Chciał bym jutro zamówić części a nie mam czasu na rozbieranie całości żeby porównać.
Odp: Przeskakująca dźwignia zmiany biegów JAWA TS
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 20, 2017, 22:07:52 »
A przypadkiem nie wyskoczył Ci piesek w wybieraku? I jak naciskasz dźwignię, to wybierak nie ruszą tarcza automatu zmiany biegów tylko leci w dół?
Wybieraki są takie same
Wpisałem w gogle "wybierak jawa" i jest tego pełno
« Ostatnia zmiana: Maja 20, 2017, 22:09:51 wysłana przez Strażak »
lukaszooo
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 20, 2017, 22:19:38 »
Jak kapnołem się że przelatuje do dołu to też byłem przekonany że piesek wyleciał ale po zdjęciu dekla oba pieski są na miejscu, do góry biegi normalnie wchodzą, do dołu przelatuje a jak ręką podciągam do siebie i naciskam w dół to bieg wchodzi.
Ten kwadrat na końcu wałka startera jest wylizany i wydaje mi sie, że wybierak ma bardzo cienką   ściankę w środku dlatego wniskuje że tu jest problem.
Skoro mówisz że wybierak pasuje to wsadzę używany od CZ a wałek zamówię nowy.
Miał ktoś doczynienia z zamiennikiem wałka od gmoto ??? zamienniki 39zł a czeski z 4motor 130zł.
http://allegro.pl/walek-kopnika-rozrusznika-startera-jawa-350-ts-org-i5638979679.html
yuzik
  • Wiadomości: 148
  • cz 175/450, jawa 350/638
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 21, 2017, 08:43:09 »
Nie wiem czy nie lepiej będzie znaleść na olx np. kogoś sprzedajacego czesci. Co prawda dostajesz używkę, ale za pare złotych i oryginał. Współczesne czesci mają to do siebie, że albo są drogie, albo są lipnej jakości (czasem jedno i drugie). Zwykle też nie trzymają wymiarów i po prostu nie pasują.
lukaszooo
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 21, 2017, 09:07:00 »
Jeśli ktoś posiada ładny wałek startera to chętnie odkupie.
lukaszooo
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 21, 2017, 22:04:24 »
Zamówiłem zamiennik walka startera z 4motor, jak przyjdzie to napisze czy wart jest 40zl.
lukaszooo
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 23, 2017, 14:10:15 »
wałek z 4moto wygląda lepiej niż oryginał, jak bedę montował to zrobie fotę i zdam relację czy w tym był problem.
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 23, 2017, 14:13:55 »
wygladac to moze i ladnie ale kwesta tego jak zostal wykonany i czy frezy szybko sie nie obrobia, porzadnie dokrec nóżke, zamiast tej oryginalnej sruby m7 daj m6 przelotowa na wylot i skrec porzadnie
lukaszooo
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 23, 2017, 16:45:14 »
Kopniak latał na boki przez co jest wytarty tłumik i jest przerobiony na m8 z kontrą :)
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 23, 2017, 16:57:31 »
no i gitara, ta m7 nie spelnia swojej roli wg mnie
Człowieklasu
  • Wiadomości: 131
  • Jawa 350 638.0 '88
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 23, 2017, 21:51:26 »
Nie wiem jak wałek z 4motor, ja kupiłem starter niby ten lepszy, wyglądał ok a okazał się bublem.
lukaszooo
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 23, 2017, 22:26:59 »
Jutro złoże to się okaże.
lukaszooo
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 26, 2017, 10:14:16 »
Wszystko złożone, wałek pasuje idealnie.
Jedym słowem wałek startera z 4motor za 40zl jest bardzo dobrze wykonany i nie warto płacić 140zl za oryginał.
Na foto stary i nowy wałek a dodatkowo zużyty  i używany w ładnym stanie wybierak. W walku wyrobiły się trzpieńie po obwodzie jak i z grubości w wybieraku wycielo się zafrezowanie i powstał luz ok 5mm przez co dźwignia przelatywala do dolu.
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 30, 2017, 19:04:33 »
Wałek startera kupiłeś z 4motor, a wałek zmiany biegów z wybierakiem skąd ?
28 Odpowiedzi
13113 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 02, 2006, 23:32:36
wysłana przez Rozztocz
6494 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 04, 2009, 18:33:45
wysłana przez misiolek
24 Odpowiedzi
10111 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 05, 2013, 18:56:14
wysłana przez pedro95
23 Odpowiedzi
10957 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 14, 2013, 17:13:48
wysłana przez Anusiak
1067 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 14, 2025, 08:52:54
wysłana przez lukaszooo
