  • Sierpnia 05, 2026, 03:16:13
Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 10   Do dołu
Autor Wątek: Jakie świece????  (Przeczytany 211746 razy)
QTR
Odp: Jakie świece????
« Odpowiedź #50 dnia: Czerwca 14, 2009, 17:00:16 »
http://www.ngk-sparkplugs.jp/english/techinfo/fake/index.html
Jak poznać oryginalne świece NGK. Myślę że może to się komuś przydać.
Mofeix
  • Wiadomości: 881
« Odpowiedź #51 dnia: Października 02, 2009, 17:26:15 »
O co chodzi z ciepłota? im większa ciepłota to lepiej odpala na zimnym czy jak? Bo piszecie tu o NGK B6HS ona jest odpowiednikiem chyba iskry 75 a zaleca się dla jawy iskre100. Może mi ktoś to wytłumaczyć jak krowie na rowie?
Jawa 350 634 12V 1983r -Była
Vectra A GT 1994-Była
Kawasaki GPZ 500 1990r-Była
E30 Touring 325- Jest!
Mofeix
  • Wiadomości: 881
« Odpowiedź #53 dnia: Października 02, 2009, 17:34:12 »
aha. to Kupie B8HS
Mofeix
  • Wiadomości: 881
« Odpowiedź #54 dnia: Października 02, 2009, 18:14:05 »
To ja mam stos świec :Iskra 95 i 75 to mam wkręcać 75? A ja głupi kupiłem nowe F100 bo tak niby radził producent... a po jakimś czasie padły nawet długo na nich nie poje¼dziłem. Czyli mam zamontować Iskrę75? Czy może lepiej będzie chodził na 95?
« Ostatnia zmiana: Października 02, 2009, 18:34:13 wysłana przez mofeix »
GROM
« Odpowiedź #55 dnia: Października 02, 2009, 18:52:23 »
Ja na f75 miałem samozapłony założyłem więc f95, zresztą robię tyle km i jakoś nic im nie dolega , wole żeby się trochę nie samooczyszczały niż mam mieś samozapłon po nagrzaniu motocykla, czy nawet po ostrej przygazówce.
Zresztą na temat świeć to chyba cały tom został napisany chod¼ nie wiem po co.
Gandziorz
« Odpowiedź #56 dnia: Marca 30, 2010, 14:23:07 »
Odkopię trochę temat.
Iskra F95 nie polecam raz dwa się skoñczyły, F75 trzymają najdłużej z Iskry.
Bosch'a nie pamiętam modelu były perfekcyjny ale do czasu.
Teraz lecę kupić NGK B6HS a w przyszłości może się skuszę na NGK B6HVX (do wyrwania po 40zł/szt).
BoNes
« Odpowiedź #57 dnia: Marca 30, 2010, 14:48:16 »
Jak nie polecasz ? trochę to głupie... każdy silnik będzie pracować na innych świecach, dlatego nie powinieneś mówić że są bleee gdyż u kogoś f95 mogą być lepsze niż f75.
« Odpowiedź #58 dnia: Marca 30, 2010, 14:55:43 »
A ja tez jeżdżę na iskrach F75 lub F80 (nie pamiętam) i tez polecam ciut chłodniejsze niż blednie podawane w żółtej knidze F100 . Na F100 i F95 miałem samozapłony na nagrzanym silniku , na tych mam spokój święty . Silnik mam 350 ccm , 638 .
Bones - nie sadze abyś spotkał kogoś kto preferuje zbyt ciepłe świece , chyba że ktoś je¼dzi na przejażdżki max 0,5h . Po pełnym nagrzaniu silnika u mnie powodują one samozapłony oraz zbyt wczesny zapłon i spalanie stukowe , co za tym idzie - szybszy remont wału . Za zimne natomiast mogą się tylko słabo oczyszczać i padać od nadmiaru oleju i nagaru , ale nie zniszczą silnika . Oczywiście - rożne silniki różnie mają , ale głównie to zależy od rodzaju silnika 50 , 125 , 175 , 350 ccm , oraz od układu zapłonowego (platynki , Vape , Prameti) i od ustawienia wyprzedzenia w zapłonach : platynkowym i Vape .
Laszlo ma 175 , i do mniejszych silników lepsze są właśnie świece bardziej gorące .
Gandziorz : a jakiego oleju używasz do paliwa ? ja gdy skoñczyłem używać miksolu , to przestałem wymieniać świece ... =) Druga sprawa : zobacz czy świece z niepodwyższaną elektrodą środkową nie będą lepsze ... bo pod takie właśnie były projektowane te silniki . Czyli nie B6HS , tylko B6S . Podobnie ze świecami wszystkich innych marek . Ja używam tych z niższymi elektrodami , zapłon następuje tam bliżej ścianki głowicy , a nie w pewnym oddaleniu . Na świecach "podwyższanych" miałem wrażenie jakby zapłon był bardziej przyspieszony , na "niższych" jest jakby troszkę większa kultura pracy silnika .
« Ostatnia zmiana: Marca 30, 2010, 15:07:26 wysłana przez von_Majzel »
FIS
  • Wiadomości: 420
« Odpowiedź #59 dnia: Marca 30, 2010, 15:32:42 »
Spróbujcie Championów. Mój sprzęt innych nie trawi... ;)
I mała reklama:
Kuknijcie na
Important notes...
http://www.edelbrock.com/motorcycle/power_pack/pp-perf_evo_80.shtml
W mojej branży wszyscy te świece polecają...
« Ostatnia zmiana: Marca 30, 2010, 15:38:50 wysłana przez FIS »
Lukman2
« Odpowiedź #60 dnia: Marca 30, 2010, 16:47:46 »
Na poczatku kupiłem Iskra F100 padły po kilku kilometrach,potem Iskra F95 tez padły po niedługim czasie,ale nastepne jakie kupiłem tez F95 jezdziły do dzis.Teraz postanowiłem przetestowac Brisk N15C <thumbup> myśle ze powinno byc OK :D
kamil
« Odpowiedź #61 dnia: Marca 30, 2010, 16:53:17 »
Champion. Nie są najtañsze, ale wygrywają jeśli chodzi o jakość i sprawność. Awaryjnie NGK.
  • Wiadomości: 1157
« Odpowiedź #62 dnia: Marca 30, 2010, 16:58:21 »
Ja mam  iskre F75  (silnik ts) i daje radę już trzeci rok, na początku zakładałem 100 jak zalecał producent ale padały jedna po drugiej.
mafinos
  • Gdy zakładam kask... Zaczynam patrzeć inaczej na świat ...
  • Wiadomości: 81
  • jeszcze będzie :)
    • ZUGREM - CNC
« Odpowiedź #63 dnia: Marca 30, 2010, 20:33:21 »
ma ktoś może takie świecie? albo coś wie na ich temat?? http://www.allegro.pl/item974540328_swiece_dniepr_ural_iz_m_72_junak_wsk_swieca.html
gienek
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #64 dnia: Marca 30, 2010, 21:27:52 »
a może mi ktoś powiedzieć czym różnią się B6HS od BP6HS? bo częściej spotykam w sklepach te drugie...
CZ350, 472.5, CZ 175, 487.0, WSK 125, M06B3, YAMAHA FJ1200
Marcino666
« Odpowiedź #65 dnia: Marca 31, 2010, 14:19:16 »
Te świece z linku jeśli mają napis cccp to mój znajomy je zachwalał że nie do zajebania, ale ile w tym prawdy to sam nie wiem.
Gandziorz
« Odpowiedź #66 dnia: Marca 31, 2010, 14:44:27 »
Olej Orlen Platinium 2T półsyntetyk, wcześniej orlen 2t półsyntetyk (ten czerwone po ok.15zł).
¦wiece mają kolor kawa z mlekiem, bardzo ładne wg. mnie, zrobię zdjęcie i zapodam świec "Iskra" po wymianie wczorajszej.
Kolor świecy:
Zestaw podróżny:
"Setka" oleju do beny (Orlen Platinium 2T), obok świeca "Iskra" która wymieniłem.
Tym że to świece do aut, nie do motoru. Są to do 4T.
« Ostatnia zmiana: Marca 31, 2010, 14:58:33 wysłana przez Gandziorz »
YACCO1
« Odpowiedź #67 dnia: Czerwca 26, 2010, 21:51:14 »
witam wszystkich.
czy te świece nadają się do cz 350?
http://allegro.pl/item1085460743_swieca_f50_nowe_wsk_wfm_mz_cz_shl_simson_jawa.html
bo myślę że świece starej produkcji pasują lepiej do starych motorów
GROM
« Odpowiedź #68 dnia: Czerwca 27, 2010, 08:20:42 »
witam wszystkich.
Te akurat się nie nadają  o wiele za mała wartość cieplna , co do starych świec one lepiej nie pasują ale co lepsi jak wiedzą że ich świeca była produkowana w czasie produkcji motocykla to się lepiej czują.
« Odpowiedź #69 dnia: Czerwca 27, 2010, 09:44:18 »
Co do świec,to ostatnio przez dłuższy czas borykałem się  z padającym lewym cylkiem na wolnych obrotach,nie będę całej historii opowiadał żeby nie zanudzać jednak moja jawa ( silnik 638 z przebiegiem nieco ponad 9 kkm ) nie trawi świec NGK B6HS,założyłem  świece NGK BP7HS(wystający izolator) na których przejechałem bezproblemowo cały zeszły sezon i na nich silnik odzyskał życie,kupiłem także nowe Championy L82C,wczoraj zrobiłem na nich ponad 100 km i też silniczek pracuje bez zastrzeżeñ,muszę wypróbować jeszcze Championy L78C ( L78 zalecane w serwisówce jawy 640).Co do NGK ,słyszałem opinię że nie lubią one mokrego środowiska panującego w silniku 2T i przez to nie pracują właściwie.
Jawsim
« Odpowiedź #70 dnia: Czerwca 27, 2010, 10:26:41 »
No i tu po raz kolejny wychodzi,ze nie ma reguły- jedna będzie trawić tylko ngk,inna inne- tu nie chodzi o marke tylko o jakośc kokretnej świecy. NGK często są niestety podrabiane.
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #71 dnia: Czerwca 27, 2010, 17:12:58 »
Każda maszyna lubi inną świeczką a moja lubi wszystkie, ostatnio wypróbowałem kilka świec i na każdej mi motor tak samo chodzi ;D
  • Wiadomości: 3608
« Odpowiedź #72 dnia: Czerwca 30, 2010, 18:05:36 »
Kupiłem  BERU 14-7Au, NGK B6HS i DENSO W20FS-U po 2 sztuki zobaczymy jak się sprawdzą za 6sztuk w hurtowni wyszło mi 36 zł :D
Jeżeli i te będą padały kupię Championa L78C, NGK BP7HS i będziemy próbować dalej.
7Kubik7
« Odpowiedź #73 dnia: Czerwca 30, 2010, 18:59:56 »
Spróbuj też NGK B8HS ;)
mafinos
  • Wiadomości: 81
  • jeszcze będzie :)
    • ZUGREM - CNC
« Odpowiedź #74 dnia: Lipca 03, 2010, 00:42:49 »
Ostatnio na oldtimerbazar kupiłem właśnie takie, były od Ruska, który je miał z wojskowych magazynów 15 za parę to nie dużo a i bez problemu są, nie zaglądam  do nich wcale a i motor lepiej pali.
Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 10   Do góry
57 Odpowiedzi
31301 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 28, 2015, 11:29:21
wysłana przez Yabaman
Nowe świece NGK i już nie działają...
Zaczęty przez sadziu90 « 1 2 » Mechanika
32 Odpowiedzi
16446 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 02, 2007, 16:23:08
wysłana przez Mienki
9746 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 26, 2008, 21:59:31
wysłana przez lukasz_master
20 Odpowiedzi
11992 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 23, 2014, 17:52:33
wysłana przez amator97
734 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 10, 2025, 18:27:35
wysłana przez Makaron
