  • Października 19, 2026, 20:08:47
Autor Wątek: Szmery, trzeszczenie z silnika przy rozpędzaniu  (Przeczytany 5641 razy)
kubusk1989
« dnia: Września 19, 2009, 00:03:37 »
Witam wszytkich. Otórz kilka tygodni temu dostałem w "spadku" CZ 350. Ponieważ ponad 15 lat stała w stodole zabrałem się za odświerzenie tego motoru. Wymieniłem platyny, uszczelniacze, świece i jescze parę drobiazgów. Matorek chodzi naprawdę dobrze, niestety kiedy zacznę się rozpędzać tzn. gwałtownie dodam gazu słyszę jakieś szmery z silnika, jakby metal tarł o metal. Co prawda kiedy ją składałem nie wiedziałem gdzie zamątować taką jakby falista podkładkę ze sprężystego materiału, najprawdopodobienj była od stroby alternatora. Może to ma jakiś wpływ na te szmery. Bardzo proszę o sugestie.
Odp: Szmery, trzeszczenie z silnika przy rozpędzaniu
« Odpowiedź #1 dnia: Września 19, 2009, 00:18:02 »
Tak-powinna być między tulejką a wirnikiem.
kubusk1989
« Odpowiedź #2 dnia: Września 19, 2009, 00:29:43 »
Tuleją? tam gdzie przychodzą szczotki czy między uszczelniaczem a wirnikiem?
« Odpowiedź #3 dnia: Września 19, 2009, 00:47:22 »
Na prawym czopie wału jest taka tulejka,wchodzi w uszczelniacz a do niej dolega piastka wirnika-podkładka powinna być założona na wal-czop i dopiero wirnik.
bobson
« Odpowiedź #4 dnia: Września 19, 2009, 08:38:33 »
Co do trzęsienia silnika może poluzował sie na śrubach ?   A szmery nie dochodzą czasem z łańcucha nie obciera sie on czasem o osłonie ?
« Odpowiedź #5 dnia: Września 19, 2009, 08:50:17 »
ajaj co tu dumać o szmerach i innych odgłosach jak motocykl stal kilkanaście lat, prawda jest taka przez lata łożyska mimo wszystko podrdzewiały i teraz mimo ze silnik chodzi łożyska szumią trzeszcza i huczą za kilkaset kilometrów zapewne się wysypia,
GROM
« Odpowiedź #6 dnia: Września 19, 2009, 20:18:33 »
mechanik350 ja mam w obu cz (jedna 6V a druga 12V) podkładki faliste i tulejki , ale te tulejki nie chowają się w uszczelniaczu. Po prostu nie są częścią uszczelnienia jak to sugerował jawsim.
Co do hałasu to zapewne po części Mienki ma rację.
GROM
« Odpowiedź #7 dnia: Września 19, 2009, 20:47:03 »
To kto mi je tam wsadził mam je od zawsze, nawet w starym silniku z CZ350 , który sobie leży też mam. Dziwne.
Po prostu się nie spotkałem aby ich nie było.
kubusk1989
« Odpowiedź #8 dnia: Września 19, 2009, 22:52:46 »
Ta podkładka na pewno tam była. Motor ma przejechane 242 km i ja jako pierwszy go rozbierałem. A co do szmerów napewno to nie łożyska bo są nowe. Podejrzewam ewentualnie łañcuch sprzęgła, ale czy to możliwe?
GROM
« Odpowiedź #9 dnia: Września 20, 2009, 07:38:39 »
A olej w silniku jest  <thumbup>.
£añcuch by zapewne hałasował jak by był za lu¼ny.
Najlepiej nagraj ten d¼więk.
Hubertus
  • Użytkownik techniki
  • Wiadomości: 456
  • Srdcem a rozumem
    • rumble garage
« Odpowiedź #10 dnia: Września 20, 2009, 07:48:45 »
(...) niestety kiedy zacznę się rozpędzać tzn. gwałtownie dodam gazu słyszę jakieś szmery z silnika, jakby metal tarł o metal. (...)
Zaczynam się zastanawiać, czy nie chodzi przypadkiem o spalanie stukowe...
Nagraj ten odgłos.
Kawasaki GPz 750 KZ 750E
Kawasaki GPz 900 R
« Odpowiedź #11 dnia: Września 20, 2009, 10:56:44 »
U mnie w CZ 350 przy nagłym dodaniu gazu coś brzęczało,tarabaniło. Okazało się że przepustnica drży w ga¼niku. Po prostu była już zużyta (wytarta) i miała luz w korpusie ga¼nika. Najbardziej to słychać jak się nagle doda ponad połowę gazu,to właśnie w okolicach ga¼nika słychać takie brzęczenio-stukanio-dzwonienie :D. A jeśli nie masz gumy która łączy pokrywę airboxa z siedzeniem,to ten d¼więk wydobywa się pomiędzy siedzeniem a zbiornikiem.
kubusk1989
« Odpowiedź #12 dnia: Września 22, 2009, 23:20:24 »
Problem rozwiązany:) Waliła ta blaszka w filtrze, ¼le ją włożyłem...
« Odpowiedź #13 dnia: Września 23, 2009, 07:01:28 »
Jaka blaszka? <blink>
GROM
« Odpowiedź #14 dnia: Września 23, 2009, 07:22:19 »
Zapewne chodzi o przegrodę wyjmowaną , między komorą filtra a komorą akumulatora.
10103 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 29, 2018, 00:30:03
wysłana przez czeron
5688 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 22, 2008, 20:07:36
wysłana przez bakczysaraj
4904 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 22, 2017, 22:31:35
wysłana przez arajs
17 Odpowiedzi
6080 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 03, 2017, 16:40:51
wysłana przez Kutron RIP
6639 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 06, 2018, 12:54:31
wysłana przez kuba.g6
