  • Października 19, 2026, 13:30:12
Autor Wątek: Szarpanie podczas ruszania i zmiany biegów  (Przeczytany 7551 razy)
JawaTS350 BO
« dnia: Września 13, 2009, 21:47:24 »
Mój problem jest następujący:
Podczas ruszania szarpią biegi, na samym początku, gdy rusza tak jakby zębatka przeskakiwała, natomiast jeśli ruch jest wolny i płynny szarpania nie czuć, jednak motocykl musi stać równo nie może być przechylony tak jak to np ruszanie na skrzyżowaniu przy skręconej kierownicy wtedy tez czuć szarpanie. Przy zmianie na 2 bieg także czuć czasem i na 3 biegu
I teraz tak:
wykluczyłem napęd ponieważ jest ok zęby są całe, łañcuch nowy i naciągnięty, zębatka zdawcza jest nieruchoma.
natomiast co to sprzęgła to kilka dni temu wymieniłem łañcuszek i tarcze sprzęgłowe i zauważyłem, że kosz sprzęgłowy ma luz na tulei rozporowej - czy to może być wina tego właśnie kosza?? co do zębów na koszu i zębatce sprzęgła na wale to chyba są już kiepskie ponieważ po założeniu nowego oryginalnego łañcuszka wciąż jest luz.
Co o tym sądzicie??
A może to są zęby w skrzyni biegów?? np wyrwane
Dziękuję za pomoc i Serdecznie pozdrawiam Jawowiczów ;)
Ewa24
Odp: Szarpanie podczas ruszania i zmiany biegów
« Odpowiedź #1 dnia: Września 13, 2009, 21:49:40 »
Zobacz jak masz poskładane sprzęgło- czy do oringu dolega tarcza metalowa a nie cierna i czy czasem ów oring nie jest wytarty.
gringo
« Odpowiedź #2 dnia: Września 13, 2009, 21:53:32 »
sprawdz tez linke sprzegła, regulacje, i ogolnie stan tarcz... oraz j.w. co jest pierwsze na dnie kosza sprzegłowego tarcza czy przekładka... i stan oringu... zdazały sie przypadki ze nie było go już w ogóle...
  • Wiadomości: 3623
« Odpowiedź #3 dnia: Września 13, 2009, 21:54:24 »
Miałem tak samo, prosta kiera i fajnie sie ruszało, skręcona i szrpało.
Wymieniłem linke sprzegła, nasmarowałem ją i wyregulowałęm sprzegło, pomogło.
gringo
« Odpowiedź #4 dnia: Września 13, 2009, 21:54:59 »
hehe wsadz sprzegło od żeliwiaka :P
iroq2
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #5 dnia: Września 13, 2009, 21:57:29 »
Może naciągnij łañcuch ?  :)  a biegi ci bez problemowo wchodzą ?
JawaTS350 BO
« Odpowiedź #6 dnia: Września 13, 2009, 22:03:55 »
yyyy no więc tak:
tarcze są nowe, ale wielka UWAGA ja mam oring a potem jest pierwsza tarcza  <furious> tak było wczesniej założone więc myślałem że tak ma być i też tak założyłem a oring był OK, biegi wchodzą normalnie, a linka właśnie założyłem nową i nie naoliwiłem (zapomniałem jutro to zrobię) a łañcuch jest naciągnięty jak już wcześniej wspomniałem
gringo
« Odpowiedź #7 dnia: Września 13, 2009, 22:06:47 »
pierwsza przekładka!!! bo tarcza bedzie rwała oring :] sprawa sie powinna rozwiązac.
« Odpowiedź #8 dnia: Września 13, 2009, 22:09:02 »
Mała poprawka- tarcza JU¯ najpewniej zmasakrowała oring- dlatego szarpie.
A nie rozmawialiśmy już o tym kiedyś na tym forum <blink>? Czy omam mam?
JawaTS350 BO
« Odpowiedź #9 dnia: Września 13, 2009, 22:09:32 »
nie kwestionuje tego że się nie znasz ale chcę się usprawiedliwić tym że na stronie:
http://www.bubba.yoyo.pl/sprzeglo.html
jest pokazane że ma być cierna pierwsza i co ?? pomóżcie proszę ;)
« Odpowiedź #10 dnia: Września 13, 2009, 22:12:01 »
To jest skan z ksiązki tzw "zółtej" gdzie ten błąd jak i wiele innych jest powodem rozterek Jawerów. Wg oryginalnej serwisówki lub katalogu części, lub wręcz LOGIKI na oring nie może nakładać się obracająca się niezależnie tarcza cierna!
« Odpowiedź #11 dnia: Września 13, 2009, 22:12:12 »
Kolejna ofiara "żółtej książeczki"  <furious>
Czytaj to forum i już  <yes>   ;]
gringo
« Odpowiedź #12 dnia: Września 13, 2009, 22:12:23 »
TA STRONA TO PIERDOLENIE O SZOPENIE.
sorry za to, ale na przyszłosc to jak mówią inni lepiej spytac i niż potem poprawiac:P
JawaTS350 BO
« Odpowiedź #13 dnia: Września 13, 2009, 22:16:07 »
hehe no cóż ;) jeszcze się nie znam ;p kupiłem Jawę 2 tyg temu i chciałem zrobić sprzęgło i uszczelniacze bo poprzednik wspomniał że trzeba zrobić no i tyle ;) a jeszcze że tak się spytam to normalnie w sklepie mogę kupić jedną przekładkę czy jak??
Dziękuję wszystkim za pomoc ;D w tym tygodniu postaram się to zrobić
gringo
« Odpowiedź #14 dnia: Września 13, 2009, 22:16:57 »
mam przekładke dla dobra ludzkosci moge ci wysłać :P
« Odpowiedź #15 dnia: Września 13, 2009, 22:18:35 »
Słuchajcie nie można mieć do kogoś pretensji,ze podparł się rysunkiem z książki o Jawie 350 !! Pretensje można mieć do autorów za tak niedopuszczalny ( zauważyliście,że w moim zasobie słów pojawiają się coraz to ciekawsze wyrazy ?? Pozory = podstawa ) błąd- swoją drogą jak do jasnej cholery można było tak spierdolić ten rysunek? Gostek co dziargał tą rycinkę zgubił jedna tarczkę czy jaki czort??!!
Crick
« Odpowiedź #16 dnia: Września 13, 2009, 22:23:59 »
Ja tam też poszedłem za radą forum i założyłem 10 tarcz, pierwsza stalowa przy oringu :)
Nie szarpie, także to jest problemem.
Teraz mam inny problem ale nie o tym tu, Jawsim już ze mną przegadał pare min na ten temat ale nic nie wymyśliłem hehehe
JawaTS350 BO
« Odpowiedź #17 dnia: Września 13, 2009, 22:24:54 »
wielkie dzięki za propozycję wysłania tej tarczy ale jeśli można kupić taką jedną tarczę to wolałbym kupić bo nie lubię tak od kogoś "żulić" hehe ale jeśli nie kupię to ja Ci wysle wzamian kase na piwo
« Odpowiedź #18 dnia: Września 13, 2009, 22:25:45 »
... jak...  można było tak spierdolić ten rysunek? Gostek co dziargał tą rycinkę zgubił jedna tarczkę czy jaki czort??!!
Ten artysta wykalkulował sobie że będzie mądrzejszy od czechów... bo niby jak metalowa tarcza ma być na metalowym zabieraku  <furious> <furious> He he!
« Odpowiedź #19 dnia: Września 13, 2009, 22:29:49 »
Jawol obiecuje ci jak tu siedzę-że on i ten Guiness cały dostaną po ryjach.
A tak wracając do tematu- mogę podac od jakiego ciągnika ten o-ring pasuje- tam służy do uszczelnienia filtra paliwa akurat. Jakby co to jutro podam symbole-czasem łatwiej kupic niż cos do Jawy.
JawaTS350 BO
« Odpowiedź #20 dnia: Września 13, 2009, 22:39:50 »
ale wiecie co? tak sobie rozmyślam że przecież ktoś kto to rozbierał to musiał zobaczyć że jest 10 tarcz no i co? gdy spojrzał na rysunek i zobaczył ze jest 9 to ta tą jedną wyrzucił? heheh
« Odpowiedź #21 dnia: Września 13, 2009, 22:41:15 »
Coś mi się wydaje że Guinessa dorwiemy dopiero jak motury wylądują w garażach a moturzyści przed kompami  <lol>
Nieuchronnie nadciąga ten czas  <sadwalk>
Ale póki co od wtorku znów lato!! - tak przynajmniej prognozują.
A na Oldtimera we Wrocku w niedzielę to nawet 27ºC  :)
A tą dziesiątą powiesił sobie w garażu na ścianie... <hammer>
« Ostatnia zmiana: Września 13, 2009, 22:43:16 wysłana przez jawol »
« Odpowiedź #22 dnia: Września 13, 2009, 22:45:12 »
Tak właśnie bardzo często było. Temat wałkowałem 1 237 129 razy. Brak mi sił już. Na języku mam plamy a oczy przekrwione. Złóż sprzęgło przyjacielu tak jak Bozia przykazała bo umrę.
Mnie tam zima niestraszna- mam zamiar zbudować dwie jawy jeszcze co niezmiernie mnie cieszy.
A,że przed kompem czas się spędzi... w tym roku pobiłem swój życiowy rekord guinessa- ponad 27 tys w sezonie <thumbup> ( na 3 jawach i yamaszce )
Ale nie robie już OT.
JawaTS350 BO
« Odpowiedź #23 dnia: Września 13, 2009, 22:48:31 »
pojutrze będę poprawiał ;)
6571 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 08, 2008, 23:38:06
wysłana przez Rozztocz
Luz na automacie zmiany biegów
Zaczęty przez lukasz_master Mechanika
4451 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 09, 2008, 20:17:24
wysłana przez nerlst
32 Odpowiedzi
11911 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 02, 2015, 00:21:45
5891 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 06, 2022, 20:12:22
70 Odpowiedzi
11901 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 27, 2022, 21:26:15
wysłana przez PanG
