  • Sierpnia 05, 2026, 06:27:21
Autor Wątek: kierunkowskazy  (Przeczytany 10085 razy)
wojk2
kierunkowskazy
« dnia: Maja 23, 2006, 14:06:36 »
Witam. Mam problem z kierunkowskazami, mianowicie po wymianie regulatora napięcia na elektroniczny od malucha <yes>  zaczęły mi wariowac kierunki, jak dodaje gazu to i one szybciej działaja (szybciej migają) i odwrotnie. Co mam zrobic, założyc opornik  <dontgetit> jak tak to o jakich parametrach. Przyznaje się że na elektronice to się nie znam.
M@rcin
Odp: kierunkowskazy
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 23, 2006, 15:02:33 »
ja ostatnio zakladalem nowe kierunki w swojej Jawie i musze przyznac ze tez nie dzialaja najlepiej totez przy wlonczonym zaplonie niechodza wcale dopiero jak odpale motocykl to zaczynaja dzialac ale czestotliwosc mrugania takze zalezy od obrotow silnika i tak samo niewiem co jest przyczyna czy to w ogole tam ma byc?
wojk2
Odp: kierunkowskazy
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 23, 2006, 15:13:37 »
Na początku też tak miałem nie chciały wogule chodzi gdyż reguylator żle działał, i aku nie mógł podołac teraz jak mam nowy to jest spoko, tylko że teraz migają w zależności od obrotów.
wladca350
Odp: kierunkowskazy
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 23, 2006, 16:06:24 »
hmm bylo to juz gdzies na forum..... ale sproboj wymienic przerywacz kierunkowskazow powinno pomóc
pozdro!
Johnny
  • Wiadomości: 789
Odp: kierunkowskazy
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 23, 2006, 17:30:19 »
Zastąpienie przerywacza mechanicznego przerywaczem elektronicznym powinno pomóc- jest o tym artykuł Demonosa oraz niejednokrotnie było to poruszane na forum- należy sobie poszukać.
Inną kwestia jest to że przy wyłączonym silniku kierunki mrugają normalnie (możę trochę wolniej na mechanicznym przerywaczu), jeżeli nie mrugają wcale to albo jest coś namieszane w elektryce albo jest uszkodzony przerywacz.
tokarz
Odp: kierunkowskazy
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 28, 2006, 18:56:07 »
U mnie w Jawie siedzi przerywacz od VW Golfa (mechaniczny) i odkąd mam porządnie zrobioną elektrykę to niezależnie od obrotów kierunki działają z taką samą prędkością...
Czarny
Odp: kierunkowskazy
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 28, 2006, 19:14:34 »
Pierwsze co jest taki temat już ale ja niechciałem go poruszać poraz drugi, ale jak już poruszyliście to się trochę dodam. Więc tak czytałem wszystko i taka jest prawda że wymiana na elektroniczny od malucha nie pomaga, wymiana na inny mechaniczny nie pomaga, wymiana regulatora napięcia nie pomaga  <furious> tak naprawde to **uj wie co jest nie tak. Dodam że kierunkowskazy działają zgodnie z prądem bo jak jest na ok 1100 obr./min to 12,5V a gdzy dojdzie do 3000 obr./min to jest ok. 14V.
A wy jak macje z prądem ??
POZDRO
Johnny
  • Wiadomości: 789
Odp: kierunkowskazy
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 28, 2006, 19:22:28 »
U mnie przy 1100 jest ponad 13V w instalacji. Przy wzroście obrotów (jak zaczyna się zielona strefa obrotomierza) napięcie stabilizuje się na poziomie 14.35V niezależnie od obrotów- niedawno mierzyłem.
Demonos
Odp: kierunkowskazy
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 03, 2006, 07:58:10 »
Nie wiem, co robisz nie tak, ale przerywacz elektroniczny kierunkowskazów powinien rozwiązać problem. Tu, w przeciwieñstwie do mechanicznego, częstotliwość działania jest niezależna od napięcia. Chyba, że ¼le jest zmasowany...
repi_lowicz
Odp: kierunkowskazy
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 07, 2006, 18:23:11 »
witam wszystkich
czy ma ktos z was może schemat elektronicznego przerywacza do kierunków?? Chcę sobie i kumplowi kierunki przerobić na LED-y bo oryginalne sa nie ładne   :P i za dużo prądu wcinają :-/ i wogóle...chodzi mi o schemat na 6 i na 12 volt. jak by miał ktoś takowy to prosze o kontakt.
Johnny
  • Wiadomości: 789
Odp: kierunkowskazy
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 07, 2006, 19:10:13 »
To jest najzwyklejszy generator fali prostokątnej lub inaczej multiwibrator bistabilny. Poszukaj na necie powinno byc tego pełno- układy mrygające ledami są bardzo popularne:)
Badyl
Odp: kierunkowskazy
« Odpowiedź #11 dnia: Października 06, 2006, 15:29:21 »
cze ! chciałem sie dopiąć tu i zapytać :
Jeżeli kierunki nie świecą sie praktycznie , gdy nacisne stop ! i wogóle słabo świecą (* w dzieñ są prawie nie widoczne *) to z tego co tu wyczytałem to moze być wina regulatora ? ? :>  da sie go jakoś ustawić ? albo coś ?
oczywiście jawa 6V przerywacz bimetaliczny !
Johnny
  • Wiadomości: 789
Odp: kierunkowskazy
« Odpowiedź #12 dnia: Października 07, 2006, 15:21:35 »
Masz za nieskie napięcie w instalacji - sprawd¼ ładowanie ewentualnie doładuj aku. Przede wszytskim jednak pomierz napięcie w instalacji przy załączonym i przy wyłączonym silniku.
Badyl
Odp: kierunkowskazy
« Odpowiedź #13 dnia: Października 10, 2006, 17:59:20 »
hej! pomierzyłęm i ładowanie jest tylko k... za duze coś !
Na wyłaczonym silniku jest 5,8 V na zapalonym na takich średnich obrotach (wersja bez obrotomierza dlatego nie wiem przy jakich) jest ponad 9 V ! a pozatym strasznie skacze to napięcie ze cięzko jest ustalić (odczytać) jakąs wartośc ! dodam ze to przy właczonych swiatłąch ! bo na czysto to jest jeszcze większe ! jak zmniejszyć to napięcie na regulatorze ? ?  <<z tego co wiem to powinno być około 7,44 na średnich obrotach - prawda ?>> bo to nie za zdrowe dla akumulatora podejrzewam ! !  <dontgetit>
Badyl
Odp: kierunkowskazy
« Odpowiedź #14 dnia: Października 11, 2006, 15:05:24 »
A na dziś dzieñ po nocnym ładowaniu akumoulatora jest na nim 5,95 V więc nie ma za wielkiego skoku w porównianiu z wczorajszym dniem ! więc nie wydaj mi sie zeby był nie dołądowany !
Johnny
  • Wiadomości: 789
Odp: kierunkowskazy
« Odpowiedź #15 dnia: Października 11, 2006, 16:31:08 »
Trochę niskie to napięcie bo powinno być trochę ponad 6 V na aku - ile ono ma lat ??
Badyl
Odp: kierunkowskazy
« Odpowiedź #16 dnia: Października 11, 2006, 16:49:42 »
no włąsnie ze to jeżdzony pierwszy sezon   :-/ akumulator zelowy ! tylko ze to 12 Ah ! moze to temu zachowuje sie jak nie doładowany na motorze !!? a prosze napisz co myślisz o tym napięciu na ładowaniu ! co z nim zrobić  ? ?
Johnny
  • Wiadomości: 789
Odp: kierunkowskazy
« Odpowiedź #17 dnia: Października 11, 2006, 18:02:44 »
Z żelowym aku jest jakoś inaczej,  z tego co wiem potrzebuje on bardzo precyzyjnych napięć i prądów ładowania. Poszukaj gdzieś na necie czegoś więcj bo osobiście nic więcej na ten temat nie mogę powiedzieć.
Badyl
Odp: kierunkowskazy
« Odpowiedź #18 dnia: Października 11, 2006, 18:38:52 »
Dzięki za odpowied¼ !
A słuchaj tak sie zastanawiałem jak by w tym przypadku ! ponieważ te kierunki troche mnie męczą ! zmienić żarówki na słabsze o kilka wat , które by sie rozpalały w 100% a nie tylko troche jak to jest teraz ! czy to by coś dało ! a jak by sie zachował przerywacz wtedy znamionowo oznaczony 2*21W ?
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
  • Jawa 350 638-0 88r
Odp: kierunkowskazy
« Odpowiedź #19 dnia: Października 12, 2006, 14:38:53 »
nie wiem jak jest w tym maluchowskim, ale np. w poldkowych zmniejszenie dolaczonej mocy czyli np. odlaczenie jednej z zarowek, lub jej przepalnie powoduje sygnalizacje przepalenia lub innej awarii, wtedy taki kierunkowskaz miga wyraznie szybciej
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350 638-0 88 r.
FSO 125p 1.4 16V MPI 89 r.
Rover 800 99 r.
K2squad
Odp: kierunkowskazy
« Odpowiedź #20 dnia: Października 29, 2006, 13:08:31 »
Polecam przerywacz od wartburga=Pproble zniknie.musi byc elektroniczny to częstotliwosć bedzie taka sama non stop.
3440 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 23, 2008, 17:20:08
wysłana przez elomario27
30 Odpowiedzi
16294 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 06, 2011, 22:21:47
wysłana przez Saladin
Kierunkowskazy nie mrugają
Zaczęty przez pawelb_ns Elektryka
4581 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 16, 2013, 19:29:16
wysłana przez czeron
1559 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 15, 2021, 12:41:07
wysłana przez Blenders
3271 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 19, 2023, 20:01:58
wysłana przez ripper774
