  • Listopada 17, 2026, 14:30:03
Autor Wątek: Jawa 350 6v i Twin Sport  (Przeczytany 13195 razy)
kamilek
« dnia: Lipca 07, 2009, 12:19:31 »
panowie,jawa 350 6 v mi chodzi fajnie juz jest ok.tylko zostala jedna sprawa.na wolnych obotach gasnie,tak dziwnie schodzi z obrotow,jakby paliwa ne dostawla,podjerzewam ze to gaznik brudny tak?pomozcie
« Ostatnia zmiana: Lipca 08, 2009, 11:31:19 wysłana przez kamilek »
bobson
Odp: dziwna sprawa
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 07, 2009, 12:41:14 »
Jest różnica czy na światłach czy bez ?
kamilek
Odp: dziwna sprawa
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 07, 2009, 13:13:48 »
jesli pytasz o to,to ładowanie ma.
bobson
Odp: dziwna sprawa
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 07, 2009, 13:23:51 »
Co z tego że ma ładowanie powiedz mi czy jest różnica na światłach czy bez ? A i najlepiej naładuj aku  i zobacz co sie będzie działo
« Ostatnia zmiana: Lipca 07, 2009, 14:23:51 wysłana przez bobson »
kamilek
Odp: dziwna sprawa
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 07, 2009, 14:38:59 »
ten akumulator mnie denerwuje bo sie nie da go naładowac dobrze,zmierzasz do tego ze aku moze byc wyrabany?.
kamilek
Odp: dziwna sprawa
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 07, 2009, 14:40:06 »
jak ja go ładuje to on syczy bardzo,a na wyzyszch obrotach jawa dobrze chodzi....
kamilek
Odp: dziwna sprawa
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 07, 2009, 14:50:42 »
na swiatłach chodzi na jeden cylinder,dam gazu łapie na 2 spuszcze gaz i jeden znow.bez swiatel troche lepiej jest ale podobna sytuacja,gasnie na wolnych.gaznik czyscilem...2 razy..wiec co jest.....aku zaraz slabnie po mimo ze ladowanie jest.na kopa nie odpali jak jest slaby a na popych pali,kontrolka gasnie od ladowania jak odpali moto,ladowanie jest na pewno.wiec co jest prczyczyna tego wszystkiego?
bobson
Odp: dziwna sprawa
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 07, 2009, 14:51:09 »
Na wyższych może dobrze chodzić bo prądnica ładuje . A jak mówisz że Syczy masz akumulator żelowy czy kwasowy jak kwasowy to jak będzie naładowany to będzie bąbelki puszczał tak jakby sie gotował . Tylko uważaj żeby nie za długo bo to szkodzi na akumulator . Może mało elektrolitu w akumulatorze ale pamiętaj że elektrolit nie wyparowywuje tylko woda destylowana i muszisz jej dolać tak mniej więcej na oko ale nie do pełna .
Ps: To już uroki instalacji 6V Pamiętam jak ja jeszcze miałem 6V i przed każdą jazdą ładowałem aku ale jakoś trzeba było sobie radzić . Ale teraz mam spokój w tym sezonie nawet nie zajżałem pod siedzenie . :D
« Ostatnia zmiana: Lipca 07, 2009, 14:55:47 wysłana przez bobson »
kamilek
Odp: dziwna sprawa
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 07, 2009, 15:01:49 »
w tym aku znajduje sie woda.kiedys tak mialem,wyczyscilem gaznik i bylo ok.teraz nie moge dojsc do dysz jednej,tej po prawej stronie wyczyszczona,ale tam na dole jeszcze jest.moze byc od tego ze chodzi tak dziwnie?kiedys tak mialem jak juz wspomialem.czyscilem gaznik i bylo ok....
kamilek
Odp: dziwna sprawa
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 07, 2009, 15:03:10 »
jezdzilem ją misacami bez ladowania aku,bo ladowanie ma..a teraz nagle sie tak rozladowuje.moze tez ten aku wyrabany,i tam zbyt duzo wody nie jest.
bobson
Odp: dziwna sprawa
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 07, 2009, 15:04:24 »
W akumulatorze masz wode chyba zapomniałeś dopisac destylowaną ?
kamilek
Odp: dziwna sprawa
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 07, 2009, 15:05:30 »
ale destylowana
kamilek
Odp: dziwna sprawa
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 07, 2009, 15:06:12 »
no destylowana,zapomnialem dopisac.
mayam32
Odp: dziwna sprawa
« Odpowiedź #13 dnia: Lipca 07, 2009, 15:08:11 »
przejżyj całą elektryke może masz gdzieś zwarcie czy coś że Ci rozładowuje jak masz możliwość to porzycz od kogoś aku i sprawdz co sie bedzie działo
kamilek
Odp: dziwna sprawa
« Odpowiedź #14 dnia: Lipca 07, 2009, 15:08:51 »
z tym gaznikiem tez moze tak byc?ze ta dysza tam na dole gaznika?przez to ona tak dziwnie chodzi.podjerzewam ze na 1 biegu i drugim do konca pojdzie jawa ale na 3 przymuli.znam ten glos jak chodzi.wiec mysle ze tak bedzie.wiec gaznik?
kamilek
Odp: dziwna sprawa
« Odpowiedź #15 dnia: Lipca 07, 2009, 15:10:03 »
ta instalacja dobra jest na 100%,jedynie to mi kierunki nie chodza bo kabel sie przerwal,ona chodzila caly czas.a dzisiaj nagle odpal.wiec pytam czy to gaznik?
Phantom80
Odp: dziwna sprawa
« Odpowiedź #16 dnia: Lipca 07, 2009, 17:49:30 »
Zgadzam się z Mechanikiem.
Mój Ojciec też śmigał ostro na  moto z 6V instalacją i jakoś nie narzekał. Z tego co mówił to nic złego się nie działo.Po prostu o "akumulatorowego zwierzaka" trzeba dbać.
bobson
Odp: dziwna sprawa
« Odpowiedź #17 dnia: Lipca 07, 2009, 17:57:24 »
No ja jeżdżąc w 80 latach kiedy Cz była nowa i nie trzeba było jeżdzić na światłach  też nie narzekałem ale byłem z tym pare razy w serwisie i mnie spławili mówili że tak to już jest i nic sie nie da zrobić . Mój szwagier miał Jawe 634 żeliwniaka i miał ten sam problem .
« Ostatnia zmiana: Lipca 07, 2009, 18:01:21 wysłana przez bobson »
kamilek
Odp: dziwna sprawa
« Odpowiedź #18 dnia: Lipca 07, 2009, 18:30:18 »
gestosc byla nie taka jak powinna.kupilem nowy aku i jest w porzadku,mechanik i phantohom was popieram.ja mam ta 6v i jezdze i jezdze.jedyna jawa jaka sie psuje to Twin sport.tam ciagle jakis problem mam.powiedzicie mi co tam jest takiego ze tak:jak ruszam to strasznie szarpie na 1 biegu.jak puszczam sprzeglo.2 wporzadku   i 3.a 4 zaś przerywa.wiec co jest? co to moze byc? z tym  zrywaniem na 1 to oring? a 4 bieeg co to jest? wodziki wymienione,dokladnie to kapitalka byla jakies 2 tyg temu.przejechalem moze 20km. bo za duzo pali,mysle ze dlatego ze zaplon przyspieszony.mam wsteczny w niej. to od tego jest wst3eczny i pali duzo? tam jest 2 szlif.ale to chyba nie ma duzo do rzeczy.pomozcie chlopaki.
asdx21
Odp: dziwna sprawa
« Odpowiedź #19 dnia: Lipca 07, 2009, 19:11:39 »
kup i załóż elektronika vape z04, zero problemu z zapłonem
bobson
Odp: dziwna sprawa
« Odpowiedź #20 dnia: Lipca 07, 2009, 19:24:10 »
asdx21 Nie Vape z04 bo to jest do altelnatora <hammer>
asdx21
Odp: dziwna sprawa
« Odpowiedź #21 dnia: Lipca 07, 2009, 19:40:38 »
vape z04 to zapłon elektroniczny  <hammer>- sam mam taki w tesce i zero problemu - jestem z niego zadowolony <yes>
Jawomaniak
  • Wiadomości: 149
Odp: dziwna sprawa
« Odpowiedź #22 dnia: Lipca 07, 2009, 20:23:00 »
vape z 04 jest przeznaczony do inst. el. 12v a kolega wyżej ma inst. 6v  <hammer>
« Ostatnia zmiana: Lipca 07, 2009, 20:25:58 wysłana przez Jawomaniak »
kamilek
Odp: dziwna sprawa
« Odpowiedź #23 dnia: Lipca 07, 2009, 22:33:12 »
te-sce masz.a ja mam 6v a ts-ka 12v.a to jest roznica ;)
7Kubik7
Odp: dziwna sprawa
« Odpowiedź #24 dnia: Lipca 07, 2009, 22:43:32 »
Nie zgodze sie z toba ze TS sie psuje. Jak dbasz tak masz :) Ja z moja obchodze sie z sercem i smiga :D
Co do biegow sprobuj wyregulowac sprzeglo, wymien ten oring, zobacz stan tarcz sprzeglowych :)  Na jakim oleju jezdzisz?
Jawa Twin Sport cięzko pali na zimno
Zaczęty przez mayam32 « 1 2 » Mechanika
43 Odpowiedzi
13484 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 16, 2009, 21:25:32
wysłana przez volf
19 Odpowiedzi
9338 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 11, 2009, 12:56:44
wysłana przez Mofeix
9435 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 06, 2013, 10:11:22
wysłana przez Marcin_93
6044 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 10, 2014, 10:14:28
wysłana przez motomaciey
3533 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 28, 2023, 19:07:39
wysłana przez Wito
