  • Listopada 07, 2026, 11:55:48
Autor Wątek: Jawa 175 Sport 477  (Przeczytany 9418 razy)
Duch0
  • Wiadomości: 4
  • Jawa TS350 638 CZ 175 Sport 477 WSK 175 Kobuz
Jawa 175 Sport 477
« dnia: Kwietnia 05, 2013, 18:04:41 »
Witam od niedawna stałęm się posiadaczem Jawy 175 Sport 477 Lecz mam problem a mianowicie nie do końca wiem jaki tłok mam kupić gdyż w niej nie było wcale. Jak porzedni właścićiel powiedział był pęknięty i został wyrzucony. Na allegro jest parę sztuk dzwoniłem do sprzedawców ale żaden nie wie czy będzie pasował do mojej Jawy. i Stąd moja prośba o pomoc.
Jaki mam kupić tłok jeśli można to prosił bym o wklejenie jakiegoś linku z jego wyglądem
No chyba że ktoś na forum taki posiada w ludziej cenie to chętnie bym odkupił
Oczywiście z pierścieniami i sworzniem
Odp: Jawa 175 Sport 477
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 05, 2013, 18:07:33 »
To nie jest kolego Jawa, tylko CZ 175 477!!
Tłok powinien pasować od 487, ale głowy nie dam.
Duch0
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 05, 2013, 18:09:45 »
No powiem ci że właśnie jest dziwnie w niej gdyż na tabliczce jest CZ ale w dowodzie ma Jawa a wszystkie numery się zgadzają ramy silnika i z tabliczki to mnie rónież zastanawia czemu tak jest
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 05, 2013, 18:12:29 »
Nie patrz na to co masz w dowodzie, tam jest wbite to, co urząd wydający dokument ma w systemie, a często nie ma tam właśnie marki CZ :)
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 05, 2013, 18:33:29 »
http://www.sesa-moto.cz/minulost/cezeta_175_typ_477/prirucka/vydano_1978-477_a_482_trial - i tu poszukaj sobie - jeżeli średnica cylindra i otwór na sworzeń taki sam jak tu piszą to będzie pasował tłok od 487 -
twoja Cz ma biegi z jedynką do góry i smarowanie łożyska wału olejem ze skrzyni pozatym to jest taki sam silnik jak 487 i większość części pasuje, automat zmiany biegów jest chyba wzajemnie wymienny między tymi modelami
http://www.sesa-moto.cz/minulost/?c=4 - tu masz wszystko jak katalog części i schematy elektryczne
pires
  • Wiadomości: 23
    • Bemoto Motocykle
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 05, 2013, 18:49:30 »
Będzie pasował od 487 na 100%
Duch0
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 05, 2013, 19:14:35 »
Rozumie tylko chodzi o to że dokładnie nie wiem który to wogóle jest tłok na allegro są z oknami do 175 i zwykłe z wyciętymi łukami. a żaden sprzedawca nie potrafi mi odpowiedzieć.
http://allegro.pl/j954-tlok-tloki-pierscienie-jawa-cz-175-3-szlif-i3077705356.html
http://allegro.pl/jawa-cz-175-tlok-kompletny-nominal-58-00-mm-i3076585727.html
pires
  • Wiadomości: 23
    • Bemoto Motocykle
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 05, 2013, 19:17:07 »
Ja do 477 zakładałem te bez okienek. Czyli z tylko z łukami. :)
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 05, 2013, 19:19:52 »
Nie słuchaj co tam piszą w tej aukcji, ten z okienkami jest od CZ 350.
Polecam Ci ten tłok, tylko podaj sprzedawcy przy kupnie średnicę sworznia, bo mają dostępne 16 i 18.
http://moto.allegro.pl/jawa-cz-175-tlok-oryginalny-czeski-2-szlif-kpl-18-i3083628399.html
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 05, 2013, 19:21:06 »
i przed tym zmierz cylinder czy już ktoś wcześniej szlifu nie robił
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 05, 2013, 19:23:58 »
Bo sprzedawcy są ciemni.
Ten z okienkami jest do starszych 175tek. MA ON SWORZEŃ 17MM. Nie będzie pasować do 477.
Z allegro akurat z okienkami jest od 350tki. W aukcji pisze że zdjęcie poglądowe ;)
Potwierdzam. tłok w 487 i 477 jest taki sam. Cylinder też tylko 477 ma dzielone użebrowanie a487 nie. Skrzynia biegów zamienna pomiędzy modelami. Różni sie tylko automatem. Wał jest trochę inny. Kartery nie mają czujnika luzu ;D
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 05, 2013, 19:58:48 wysłana przez Marcin_93 »
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 05, 2013, 20:24:00 »
Nie było sworznia 17mm w żadnej 175. Jawa 356 miała sworzeń 15mm, potem gdy zaprzestano jej produkcji i powstała CZ 450 zmienili na 18mm, a w modelach które mają łożyska igiełkowe zamiast tulejki z brązu sworznie mają 16mm
Duch0
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 06, 2013, 00:12:24 »
Ok wielkie dzięki panowie za pomoc cylinder mierzyłem szlif napewno muszę robić gdyż jest już próg dość duży a wcześniej był też robiony z pomiaru wychodzi że będzie już 3. Na dniach zamawiam tłok i jak przyjdzie jade na szlif potem składanie i pierwsze palenie. Wał bez luzu więc obejdzie się bez remontu na chwilę obecną ale wiadomo narazie trzeba odpalić i zobaczyć jak chodzi.
Po odpaleniu dam znać jak chodzi i postaram się wrzócić na forum jakieś foty oczywiście motor czeka całkowita renowacja bo ktoś pędzlem kiedyś pomalował
Jeszcze raz dzieki i pozdrawiam
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 06, 2013, 08:32:15 »
Zanim zamówisz tłok daj cylinder do dokładnego mierzenia średnicówką, bo ja miałem nominał tak wyjeżdżony że po zrobieniu od razu drugiego szlifu w 1 miejscu zostało malutkie niezabielone pole.
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 06, 2013, 10:11:22 »
Fakt, miałem napisać 18 a napisałem17 ;D
5428 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 20, 2007, 14:19:15
wysłana przez moonraker
Jawa Twin Sport cięzko pali na zimno
Zaczęty przez mayam32 « 1 2 » Mechanika
43 Odpowiedzi
13422 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 16, 2009, 21:25:32
wysłana przez volf
Jawa 350 6v i Twin Sport
Zaczęty przez kamilek « 1 2 » Mechanika
42 Odpowiedzi
13163 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 13, 2009, 10:02:40
wysłana przez kamilek
6027 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 10, 2014, 10:14:28
wysłana przez motomaciey
3518 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 28, 2023, 19:07:39
wysłana przez Wito
