  • Października 01, 2026, 02:53:33
Autor Wątek: Bujanie - bicie kierownicy przy 120km/h  (Przeczytany 9909 razy)
asdx21
« dnia: Lipca 02, 2009, 16:59:28 »
Jak w temacie. Motor to Jawa 638 - teeska. Co może być przyczyną - opona, felga, amory, czy nawet krzywa rama, bo do 100km/h nie zaobserwowałem takiego zachowania, a powyżej 110km/h zaczyna bujać przodem na lewo i prawo. Jak zejdę do 90km/h zjawisko ustaje. Proszę o sugestie.
bobson
Odp: Bujanie - bicie kierownicy przy 120km/h
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 02, 2009, 17:59:26 »
A buja tak mocno powyżej 100km/h że sie nie da ujechać ? I jaka masz przednią opone ? Zakręć kołem na stopce centralnej i posłuchaj czy nie chrupocze łożysko  :D
asdx21
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 02, 2009, 18:09:37 »
£ożyska są ok. A bujanie to mało powiedziane. Wątpię że inny mają taki problem - no chyba że więcej niż 100km/h nie jeżdżą.
bobson
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 02, 2009, 18:19:00 »
No ja u siebie nie mam przy 100 ani przy 110 ale więcej nie jechałem  :> A patrzyłeś czy opona nie bije na lewo i prawo ?
asdx21
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 02, 2009, 18:21:54 »
opona też powinna być ok bo chyba jakby miała bicie to wyczuwane byłoby to w pełnym zakresie prędkości
Energizer
  • Wiadomości: 327
  • Jawa TS 350; 91r
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 02, 2009, 19:57:45 »
W Jawach  to raczej rzadkie zjawisko ale możesz mieć ¼le wyważoną oponę przednią. Postaw moto na centralnej nóżce i zakręć kołem - zwróć uwagę czy aby czasami nie zatrzymuje się w tym samym miejscu.
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 02, 2009, 22:09:37 »
coś motasz z deczka. Stawia się moto na centralu tak aby przednie kolo byo w gorze, ZATRZYMUJE  się je i puszcza swobodnie. Jeśli się obraca, nagle zatrzymuje i kręci się w przeciwną strone, kolo jest nie wyważone.Ale wątpie żeby w Jawie wyważenie mialo aż tak istotny wplyw na bujanie. Ja obstawiam na za slabo dokręcona nakrętka glowki ramy lub opona...
Mienki
  • Wiadomości: 2082
  • Jawa Tramp
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 02, 2009, 22:29:13 »
było już wile razy: mam jedno pytanie buja  napewno przodem czy  moze tyłem?
bo:
- luzy wahacza
- ¼le założona opona
- amortyzator puścił
- luzy na łożyskach
- luz na zabieraku
- niewycentrowane kola oj jest bardzo duzo przyczyn
asdx21
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 02, 2009, 23:18:15 »
niestety na 100% nie powiem czy przodem czy tyłem bardziej, ale mam pełne wrażenie że przodem. ale z ramą nie ma to nic wspólnego?
misiolek
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 03, 2009, 09:11:36 »
A ja trochę nie rozumię o jakie "bujanie" chodzi?
"Bujanie przodem na lewo i prawo" chodzi Ci o to, że koło przy tych prędkościach jedzie mocno po slalomie?
Sprecyzuj trochę swoją wypowied¼. :)
asdx21
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 03, 2009, 14:08:08 »
dokładnie to "buja" się przód ramy zaraz przy kierownicy na wysokości amortyzatorów - choć jak mówię nie jest na 100% pewien bo trudno to określić przy takiej prędkości. myślałem że problem jest dość powszechny, ale widze że jestem wyjątkiem. a tak na marginesie - co się stało z forum? - wszyscy na wakacje powyjeżdżali? <blink>
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 03, 2009, 14:58:29 »
Moze to po prostu drgania shimmy ? Bo tak to wyglada , gwaltowne powyzej pewnej predkosci , a ponizej szybko zanikaja .
asdx21
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 04, 2009, 19:37:57 »
co to są drgania shimmy?
bobmelek
« Odpowiedź #13 dnia: Lipca 04, 2009, 20:03:20 »
Jak ci sie maszyna na boki rozteleboce konkretnie ze nie mozesz jej wyprostować...
Nie myle sie ?? < bo nie jestem pewny>
Lukass102
« Odpowiedź #14 dnia: Lipca 04, 2009, 23:37:01 »
No bez przesady, żeby schimmy od samej prędkoścy występowały :P Kto nie wie co to jest to można to zauważyć pod koniec filmiku: http://www.youtube.com/watch?v=0HRWr89aWI4 - o takie trzepotanie chodzi.
asdx21, sprawd¼ czy masz luz na wahaczu: poruszaj na boki tylnym kołem na centralce.
asdx21
« Odpowiedź #15 dnia: Lipca 05, 2009, 15:52:32 »
dzisiaj przyjrzałem się dokładnie i wieć tak: koło po obracaniu wraca zawsze w to samo miejsce oraz są luzy na przegubach kierownicy łączących z ramą (luzy przód - tył). Luzy welimonować trzeba prze dokrecenie śruby (tylko na razie nie widze jakiej?) a to z kołem? - nie mam pojęcia (¼le wycentrowane, zła opona czy felga). Jeśli chodzi o filmik to nie ma z tematem nic wspólnego.
  • Wiadomości: 3622
« Odpowiedź #16 dnia: Lipca 05, 2009, 16:34:38 »
Odkęrcasz kiere, zdejmujesz półkę z zegarkami, a pod nia jest śruba, która dokręcasz.
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #17 dnia: Lipca 05, 2009, 19:08:57 »
asdx21 jak nie ma nic wspolnego, skoro pytaleś sie co to są shimmy, więc masz odpowiedz <mur>  Ostatni pomysl jaki przychodzi mi do glowy, to brak kulek pod dolną i gorną polka :>
asdx21
« Odpowiedź #18 dnia: Lipca 23, 2009, 19:53:16 »
W koñcu zajrzałem na nakrętkę i (chyba 41) była dość mocno dokręcona. Pomimo że udało mi się mocniej ją dokręcić -  dalej są luzy. Bez rozebrania się nie obejdzie chyba. Wydaje mi się że są tam łożyska tylko jak je stamtąd wyciągnąć? Ma ktoś pomysł na ten problem?
BoNes
« Odpowiedź #19 dnia: Lipca 23, 2009, 20:10:35 »
Trzeba wyciągnąć widelec  ;)
asdx21
« Odpowiedź #20 dnia: Lipca 23, 2009, 20:24:03 »
tylko jak? bo nigdy tego nie robiłem <blink>
Lukass102
« Odpowiedź #21 dnia: Lipca 23, 2009, 20:46:24 »
Pewnie dokręciłeś pierwszą śrubę, ona trzyma górną półkę. Po zdjęciu półki znajdziesz 2-gą, którą trzeba dokręcić ;)
Crick
« Odpowiedź #22 dnia: Lipca 23, 2009, 22:31:18 »
Eeeee chyba jednak dobrą dokręcał ;)
Ja też miałem luzy w przednim zawieszeniu, dokręciłem tą nakrętkę 41mm i jest ok.
Lukass102
« Odpowiedź #23 dnia: Lipca 24, 2009, 20:04:16 »
Nie wiem która jest jaka, bo nie mam takich dużych kluczy :>
asdx21
« Odpowiedź #24 dnia: Lipca 25, 2009, 12:58:18 »
Czyli są tam dwie nakrętki? To znaczy że muszę rozebrać wszystko na drobnicę żeby te łożyska poprawić (amory itp.)? Nigdy tego nie robiłem - czy są może jakieś schematy przedniego zawieszenia?
4860 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 10, 2013, 09:16:06
wysłana przez Marcin_93
3663 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 16, 2013, 22:51:30
6651 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 14, 2014, 17:48:17
5084 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 31, 2015, 01:02:07
wysłana przez Yabaman
5009 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 20, 2015, 08:22:12
wysłana przez Mathini
