  • Sierpnia 05, 2026, 05:25:55
Autor Wątek: Prawy gar przerywa oraz słaby prąd  (Przeczytany 8643 razy)
Crick
« dnia: Czerwca 30, 2009, 22:23:15 »
Witam.
Problem z prawym garem mam od początku jak kupiłem ten motor (Jawa 350 TS), tzn czasem się objawia tym że nie zapali na prawy gar, ale daaaawno tego nie było, ale wystarczyło przeczyścić świece i było długo OK, ostatnio znów mi nie zapalił, przeczyściłem świece, pozmieniałem, powymieniałem i pali - ok.
Lecz podczas jazdy zauważam że prawy gar czasem przerywa, tak jakby na 4 iskry jedna nie pali, przez to motocykl jest słaby i pod górkę gdzie zawsze na dwójce spokojnie zasuwam musiałem redukowac na jedynke i to jeszcze ledwo wyjechałem...
Oczywiście z tej okazji słuchać wtedy w silniku stuk - co zapewne do części tez nie jest dobre.
Moje pytanie brzmi co może być tego przyczyną? Na dniach planuje kupić nowe świece NGK B6HS, ale wątpie że to pomoże, może coś da, ale raczej nie uwolni mnie od problemu prawego garu, ponieważ juz nie raz zamieniałem świece z lewego do prawego, dawałem jakies tam inne z garażu i to samo...
Drugi mój problem to prąd. Polega na tym że jak motocykl sobie stoi na ok 1k obrotów, włączę mu światła, stop i kierunek to juz zaczyna przygasać, czy to jest normalne?
7Kubik7
Odp: Prawy gar przerywa oraz słaby prąd
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 30, 2009, 22:25:33 »
Możesz mieć słaby akumulator. £adowanie mierzyłeś? Ile wynosi?
Crick
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 30, 2009, 22:28:59 »
Akumulator jak ostatnio mierzyłem (a to dawno było) to ma coś ponad 12, ok 12,40; jakoś tak, a z ładowaniem ok 14, więc chyba ok...
Mozliwe że aku bo jak motocykl dłuuugo stał to potem ciężko mi go było odpalić... ale przeciez jak jest silnik włączony to prąd jest...
A o tym przerywaniu wiecie coś?
Marcino666
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 01, 2009, 00:13:02 »
To przerywanie podczas jazdy to najprawdopodobniej świeca miałem podobnie testując rożnego rodzaju świece.
Crick
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 01, 2009, 00:22:05 »
hm kupie te NGK, obydwie takie same żeby były i zobaczymy
7Kubik7
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 01, 2009, 12:17:17 »
Słuchaj w tym sezonie po zimie w mojej TS po naladowaniu aku 3 dni pojezdzilem spokojnie. Po 3 dniach odpalilem co sie okazalo, lewy i prawy gar chodzily normalnie gdy wlaczylem swiatla to juz tylko lewy chodzil a prawy czasem sie odezwal. Potem okazalo sie ze aku mialem do dupy i ladowanie bylo w granicy 8-9V wiec tez kiepskie. A z tego co zrozumialem to tez masz podobne objawy jak ja.
Crick
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 01, 2009, 15:11:19 »
Eh... znów wydatek... Ile takie aku kosztują żeby się na coś nadawały?
7Kubik7
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 01, 2009, 15:32:50 »
Ale najpierw sprawdz czy to rzeczywiscie aku. Naladuj go, zmierz napiecie, potem przejedz sie znowu zmierz napiecie i na drugi dzien rano takze zmierz napiecie.
Crick
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 01, 2009, 21:59:27 »
sprawd¼ też gestość elektrolitu powinno byc 1,26-1,28g/cm3. C
eee niby jak? ważąc np. 100cm3 elektrolitu? :]
Crick
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 16, 2009, 22:32:30 »
Hmmm dziś naładowałem aku, ale w dalszym ciągu jest problem z tym prawym garem :(
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 16, 2009, 23:38:48 »
Nasączałeś może olejem filc przy platynkach? Jak tak to odkręć  pokrywę i zobacz czy górna platynka nie kąpie się w oleju...
Crick
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 17, 2009, 17:47:48 »
Nic nie nasączałem...
Crick
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 17, 2009, 20:06:40 »
Odkręciłem prawą kapę, było tam troche oleju, wyczyściłem, i już ku*wa nie zapaliła nawet ;/
« Ostatnia zmiana: Lipca 17, 2009, 23:18:08 wysłana przez Crick »
BoNes0
« Odpowiedź #13 dnia: Lipca 17, 2009, 20:28:02 »
To co żeś tam tak czyścił ? ze nie zapala ?
Crick
« Odpowiedź #14 dnia: Lipca 17, 2009, 20:47:26 »
Jak to co... to co było w nadmiarze oleju...
BoNes0
« Odpowiedź #15 dnia: Lipca 17, 2009, 20:53:09 »
Możliwe ze przy czyszczeniu zaoliwiłeś platynki i nie puszczają prądu. Takie moje zdanie.  ;)
frag
« Odpowiedź #16 dnia: Lipca 17, 2009, 21:04:17 »
« Ostatnia zmiana: Lipca 22, 2009, 21:19:10 wysłana przez frag »
Crick
« Odpowiedź #17 dnia: Lipca 17, 2009, 21:22:08 »
I najważniejsze nie domagaj się pomocy , każdy tu pomaga z dobrej woli a nie dlatego że ty jej potrzebujesz i się domagasz chcą to pomogą !!! Pretensje za  porady też jakoś są nie na miejscu kolego. To ty sobie coś popsułeś sam.
Przecież wiem... :/
Crick
« Odpowiedź #18 dnia: Lipca 25, 2009, 15:38:32 »
No więc tak powiem że problem rozwiązałem.
Przeczyściłem styki, platynki, wszystko, pojawiła się iskra, zapalił, ale znów tylko na jeden gar...
Okazało się że jeden kondensator tam przy zapłonie sobie w kulki leciał, dobrze że dostałem do jawy kosz części... znalazł się i kondensator :), wymieniłem i.... ruszyyyyyło na dwa gary :)
Co ciekawe przy zakładniu kapy prawy gar gasł... okazało się że ten 'nowy' kondensator umieściłem zbyt blisko w uchwycie, przez co stykał się z kapą (?), wcisnąłem dalej, i wszystko gra :)
Naładowałem aku, teraz wszystko bangla, nie gaśnie już na wolnych obrotach <hyhy> :)
To tak dla potomnych ;)
lewy gar przerywa, a prawy jest ok
Zaczęty przez piter19850207 Mechanika
3887 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 19, 2007, 00:13:20
wysłana przez Antoniu
Przerywa prawy gar
4731 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 07, 2009, 15:15:41
wysłana przez rafalrak1
5294 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 27, 2010, 13:47:38
wysłana przez modjo
4496 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 12, 2013, 21:41:23
wysłana przez mostasz
1134 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 21, 2022, 21:39:27
wysłana przez kamil199402
