  • Listopada 10, 2026, 17:22:27
Autor Wątek: IROQ2 - Jawa 350  (Przeczytany 19757 razy)
iroq2
  • Wiadomości: 255
Odp: Moja Jawa Z brzydkiego kaczątka Zamienia się W £abędzia :) Czyli Remont :)
« Odpowiedź #50 dnia: Czerwca 27, 2009, 15:54:24 »
Panowie Powiedzcie mi czy dobrze robie ustawiam zapłon ustawiam tłok w górnym martwym punkcie(kręce wałem korbowym w prawo) dochodze do martwego punktu obnizam tłok o 4mm (lekko w lewo) i wtedy mają sie rozdzielic młoteczki i ma nastąpic iskra ? tak ? apropo tłoka w mojej 250 ruszasie on dość mocno na boki ...
bobson
Odp: Moja Jawa Z brzydkiego kaczątka Zamienia się W Łabędzia :) Czyli Remont :)
« Odpowiedź #51 dnia: Czerwca 27, 2009, 18:17:23 »
Na boki to prawie nie ważne ważniejsze jest czy nie ma luzu góra dół ?
« Ostatnia zmiana: Czerwca 27, 2009, 22:39:31 wysłana przez bobson »
Lejek
« Odpowiedź #52 dnia: Czerwca 27, 2009, 19:24:21 »
Sory ale muszę to napisać
nie duł a dół
iroq2
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #53 dnia: Czerwca 27, 2009, 19:46:37 »
ale dobrze ustawiam ten zapłon ? Panowie ? no własnie ten tłok lata na boki w cylindrze masakrycznie i to mnie boli ... na prądnicy pisze ze jest plus na ramie podłanczam plus na rame z akumulatora i wszedzie gdzie tykne to kopie i iskrzy ....
iroq2
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #54 dnia: Czerwca 27, 2009, 20:15:39 »
jakie mam ustawic wyprzedzenie ... ? ehh bo pisze ze 4mm ale to chyba za duzo ... bo ani nie plumknie ... dam moze 2 mm ?
Jawomaniak
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #55 dnia: Czerwca 27, 2009, 20:54:48 »
musisz ustawić 2,7mm przed gmp bo 4mm to o wiele za dużo, przynajmniej w 350 takie wyprzedzenie jest nie wiem jak w 250
« Ostatnia zmiana: Czerwca 27, 2009, 20:56:52 wysłana przez Jawomaniak »
iroq2
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #56 dnia: Czerwca 27, 2009, 22:28:28 »
nie ma iskry ; | gdy włącze zapłon i zewre styki przerywacza iskra się pokazuje iskrzy się  ... ale np gdy przykładam świece do cylindra iskry nie ma sprawdzałem cewke jest ok przewud tez ... nie mam zilonego pojęcia dla czego tak jest
iroq2
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #57 dnia: Czerwca 28, 2009, 01:04:54 »
hehe tego sie nie spodziewałem plus na ramie :) iskra jest :))
iroq2
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #58 dnia: Czerwca 28, 2009, 13:16:02 »
a mugł bym prosic o szczegułowe wytłumaczenie mi regulacji zapłonu poniewaz kazdy mi inaczej gada ja juz sam się gubie w tym wszystkim a dużo do uruchomienia jawy 250 nie brakuje ..
Agent 634-7
  • Jawa 350 634-7 1985 r.
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #59 dnia: Czerwca 28, 2009, 18:04:02 »
Jedziesz tłokiem do GMP potem cofasz go w lewo o daną wartość w Twoim przypadku od 3.5mm do 4mm i ustawiasz przerwę na przerywaczu 0.05 szczelinomierzem. To jest mój sposób zawsze działa, i jeszcze mnie nie zawiódł.
Jawa 350 634-7-13
iroq2
  • Wiadomości: 255
hehe odpaliła ;) pełno dymu  i wogule  ale z biedą ;)
iroq2
  • Wiadomości: 255
ok kivyacka pali na kopa ;) jest dobrze ale nie ma ładowania ... :( o moje pytanie polega na tym czy spasuje do niej prądnica z cz 6V ? i cały zapłon ( stojan)
iroq2
  • Wiadomości: 255
Panowie a macie moze kolanka w łądnym chromie ?
« Ostatnia zmiana: Lipca 07, 2009, 22:58:20 wysłana przez iroq2 »
Ty we¼ nie podbijaj postów OK? Może niedługo każde zdanie w innym będzie?
iroq2
  • Wiadomości: 255
sorry ogulnie mało w życiu na forach pisałem i tak za bardzo sie nei znam może ...
iroq2
  • Wiadomości: 255
OTO ONA :) W trakcie remontu Pielęgnacyjnego ;)
« Odpowiedź #65 dnia: Lipca 22, 2009, 19:34:23 »
http://www.youtube.com/watch?v=GshOWo7_9CY Przepraszam za jakość dzwięku to tylko telefon :) te pierdy nie występują ;) nie skonczona ale mozna sie wypowiadac .. :)
« Ostatnia zmiana: Lipca 22, 2009, 20:05:25 wysłana przez iroq2 »
Marcino666
Odp: OTO ONA :) W trakcie remontu Pielęgnacyjnego ;)
« Odpowiedź #66 dnia: Lipca 28, 2009, 17:40:50 »
Piękna sztuka i do tego te chromy na baku. A do naprawy zauważyłem brak błotnika, wygięte klamki, pęknięty pokrowiec siedzenia czyli bardziej kosmetyka niż remont silnik też pali elegancko.
iroq2
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #67 dnia: Lipca 28, 2009, 20:57:37 »
woem wiem  :) jutro sie nią zajme napewno :) klamki naprostuje błotnik mam ale w kiepskim stanie ... chrom prdzewiały i z brakami .. a siedzonko chce obic czerwoną skura ale narazie nie mam pracy i co dfam rady zrobic to zrobie ;))
« Ostatnia zmiana: Lipca 28, 2009, 20:59:11 wysłana przez iroq2 »
gringo
« Odpowiedź #68 dnia: Lipca 28, 2009, 22:17:05 »
piekna :D i ladnie "chodzi" ja jutro pochwale sie moja cz po generalce silnika :] estetyka dopiero przez zime.
Phantom80
« Odpowiedź #69 dnia: Lipca 29, 2009, 16:18:04 »
Fajnie Gada.. i widać że gadanie sprawia jej frajdę. <yes> Kawał dobrej roboty.
Pozdrawiam!
iroq2
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #70 dnia: Lipca 29, 2009, 18:18:25 »
ona bardzo rozmowna jest :) :P i lubi czasem plotkować:) mówiła ze bardzo lubi moją kobite :D:)czasami zazdrosna jest :D heheheh
Phantom80
« Odpowiedź #71 dnia: Lipca 30, 2009, 14:05:40 »
Eee.. to jak się z kobitką dogaduje to już jest sukces.. a że zazdrosna to się nie przejmuj. Czeszki tak mają <yes> :D
iroq2
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #72 dnia: Lipca 30, 2009, 21:07:00 »
Ja do niej czesto mówie jak mnei cos boli ;p a ona coś burkocze sobie :)) . a no może czeszki tak maja ;)
« Odpowiedź #73 dnia: Lipca 30, 2009, 22:30:48 »
Wszystko z Wami OK?  <lookaround> <blink>
7Kubik7
« Odpowiedź #74 dnia: Lipca 31, 2009, 14:24:51 »
 :D
