  • Sierpnia 05, 2026, 09:27:30
Autor Wątek: Nie ma 3 ani 4 biegu  (Przeczytany 5343 razy)
Moto37
« dnia: Maja 19, 2009, 18:01:28 »
Czesć jechałem swoją ts-ką 350 do pracy bylo ok po pracy  odpalilęm motocykl przejechałem troche i lipa byla tylko 1 i 2 bieg 3 ani 4 nie ma jak  chce z 2 biegu wrzucić na 3 to wskakuje luz i się coś przycina  z 1 biegu na 2gi bieg też wskakuje troche ciężej ale da się je¼dzis mysle ze to wodzik i mam pytanie jak moge się do niego dostać  i prosze o wasze myśli  związane z tym problemem może to co innego??
Lejek
Odp: Nie ma 3 ani 4 biegu
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 19, 2009, 18:10:59 »
Jeśli to wodzik to chyba dostaniesz się do niego rozpoławiając silnik. Chyba nie ma innej drogi żeby dostać się do skrzyni.
bobson
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 19, 2009, 19:37:20 »
Jak coś na 100% ze skrzynia trzeba rozpoławiać slinik ja też nie znam innego sposobu na to .
« Ostatnia zmiana: Maja 19, 2009, 19:49:32 wysłana przez bobson »
Lukass102
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 19, 2009, 19:57:34 »
Jak pękł, czy dobrze się wygiął wodzik 3-go i 4-go biegu to pewnie wykrzywił prowadnicę, która przełożyła się na gorszą pracę pierwszego wodzika. W jawach lubi się sypać cały komplet. Nie łam się, to tylko dzieñ roboty :)
Najpierw możesz zdjąć lewy dekiel i poszukać jakichś kawałków wodzików czy coś, ale i tak masz silnik do rozbiórki.
Moto37
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 20, 2009, 11:18:49 »
Czyli jak rozpolowie silnik i bede chcial wymienić prowadnice z wodzikiem  to tylko wyciągam stary i zakladam nowy czy jest on osadzony na jkaiś klinach lub nitach czy coś w tym kierunku??
Lukass102
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 20, 2009, 11:25:13 »
Wyciągasz stare i zakładasz nowe. Pewnie cały komplet, więc piszę w liczbie mnogiej.
Moto37
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 20, 2009, 15:55:00 »
Możecie mi dać link co musze kupić najlepiej to wodzik kuty ponieważ jest wytrzymalszy i prowadnice acha musze wyciągnąć silnik z rama bo inaczej nie ma mozliwości prawda??
Moto37
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 21, 2009, 17:10:57 »
A więc tak silnik już wyciągnolem i jest ok teraz powiedzcie od czego zacząć tzn. od rozpolawiania jak go rozpolowie to wodzik odrazu będzie widoczny  czy będe musial coś ściągać acha i jeszcze jedno nie powylatuje mi nic jak myslicie prosze  o rade ponieważ 1 raz to robie i chce zrobić to dobrze.
Lukass102
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 21, 2009, 18:10:38 »
Siema. Musisz mieć ściągacz. Najlepiej go zrobić albo z profila zamkniętego, albo z grubego C-ownika (ja mam z C-ownika 5mm). Jak masz silnik na stole to spuszczasz olej, odkręcasz wszystko z lewej strony, odkrecasz wszystko z prawej strony. Nie zapomnij zdjąć tego popychacza na wałku z prawej strony co automat porusza, jest on zamocowany za pomoca kołka. No i cylindry też ściągasz. Jak tylko robisz skrzynie to tłoków nie trzeba, ale zapchaj w nie szmaty, żeby były sztywno w połączeniu z korbowodami, zeby nie latały. Kładziesz silnik na jakichś drewienkach na lewą stronę, żeby wał spokojnie zwisał i robisz sobie ściągacz - przyspawana nakrętka na środku pod grubą śrube żeby wał pchać i dwie dziury pod śruby do zamocowania w gwinty w karterze na górze i na dole, musisz je mocno wkrecić. Jak już ściągniesz prawy karter to masz skrzynie na wierzchu. Prowadnicę wyciągniesz ot tak od razu, a wodziki są między trybami, więc musisz je pozdejmować i potem założyć w takiej samej kolejności razem z wodzikami. Cały opis skrzyni był na portalu, nie wiem czy teraz znajdziesz na forum, więc w razie pytañ wal na gg: 6448104.
Przed złożeniem oczywiście wszystko czyścisz, głównie powierzchnię styku karterów i ją musisz odtłuścić benzyną ekstrakcyjną, żeby sylikon się trzymał. Z prawego karteru wykręcasz plastikowy czujnik luzu, bo może się stopić przy grzaniu karteru do założenia. Grzejesz głównie miejsce styku z czołem wału i łożyska, najlepiej przez tulejki jakieś na płycie grzewczej. W pogotowiu miej młotek i deseczke (najlepiej owiniętą szmatą żeby nie sypała się do silnika) żeby dobić karter i od razu też śruby do skręcenia karterów - polecam imbusy. To tak z grubsza, szczegółowiej na bierząco podpowiem na gg.
pozdro;)
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 21, 2009, 19:07:08 »
... Jak masz silnik na stole to spuszczasz olej, odkręcasz wszystko z lewej strony, odkrecasz wszystko z prawej strony....
Jeśli do roboty są tylko wodziki, ich prowadnica  lub elementy z wałka pośredniego lub wałek zdawczy nie musisz odkręcać nic z lewej strony nawet dekla.
Wal zostaje w lewym karterze.
Taką procedurę polecam szczególnie do  ogólnej diagnostyki skrzyni b.
Lukass102
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 21, 2009, 21:09:04 »
Racja, nie jest to konieczne. Tak z rozpędu poszło :)
Moto37
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 23, 2009, 13:25:12 »
A więc tak rozpolowiłem ten silnik i zobaczylem że prowadnica jest ułamana i wodzik również i takie lożysko pod trybami skrzyni biegow rownież tzn. powylatywaly z niego takie małe bolce i tyle  także dobrze myślalem..
bobson
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 23, 2009, 13:39:05 »
Teraz to nie wiadomo co jeszcze sie w tej skrzyni wydarzyło  <scared> <lol>
  • Wiadomości: 3609
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 24, 2009, 00:27:19 »
Jak z tego łożyska wyleciały wałeczki to i na 99,9% łożysko jest do wymiany. No to Moto 37 zdrowo cos ci "chrupło" w skrzyni. Powodzenia w pracy.
8324 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 26, 2013, 22:07:58
wysłana przez piotrek12
4196 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 08, 2013, 22:39:02
wysłana przez von_Majzel
3052 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 15, 2014, 11:04:38
2406 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 29, 2019, 10:23:46
wysłana przez sztynx
37 Odpowiedzi
6536 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 11, 2020, 10:20:14
wysłana przez Pawand
