  • Października 21, 2026, 08:43:17
Autor Wątek: jak naprawić prędkościomierz... od skody (z przebiegiem dziennym)  (Przeczytany 5259 razy)
Crick
Witam.
Otóż mam pewien problem... Mam licznik od skody z przebiegiem dziennym, włożyłem do Jawy i.... prędkośc pokazuje ale km nie chce nabijać :/ zarówno na 'dużym' i 'dziennym' liczniku przebiegu...
Ktoś może zna rady na takie przypadki?
Dodam że jak go zakładałem to podłączyłem sobie najpierw do linki obrotka, zapaliłem moto i troche pokręciłem żeby sprawdzić czy w ogóle działa i wtedy mi z 1km nabiło... Więc nie wiem :'(
« Ostatnia zmiana: Maja 18, 2009, 19:28:05 wysłana przez Crick »
Odp: jak naprawić prędkościomierz... od skody (z przebiegiem dziennym)
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 18, 2009, 21:13:24 »
Musisz go rozkręcić, czyli:
-zdjąć ramke szkła i szkoło ( ramkę delikatnie od spodu odginamy dookoła)
-odkręcić dolną nakrętkę (klucz 22)
-wyjąc mechanizm z kubka
-odkręcić wkręcik mocujący blaszkę z przekładnią
-od dołu na dwie śrubki jest przykręcony cały mechanizm bębenkowy- odkręcasz te dwie śrubki
-zdejmujesz mechanizm i zostaje Ci dolny cokolik licznika ( ta część na którą nakręcasz linkę) wraz z wałkiem z kółkiem magnetycznym
-wyciągasz kółko magnetyczne
- widzisz otworek wewnątrz cokoliku z boku w którym jest mały ślimak- pewnie zobaczysz masę opiłków mosiężnych- ten slimaczek pracuje na takim wałeczku wkładanym w cokolik od boku- żeby go wyjąc musisz w tą wystająca cześć puknąc a wyjdzie razem z zaślepka w druga stronę. Winny jest właśnie ten ślimaczek- albo stracił ząbki albo obraca się na wałeczku- jesli się obraca to można go wlutowac- jeśli jest szczerbaty- dupa blada.
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 18, 2009, 21:20:06 »
zawsze mozesz odwiedzic dobrego zegarmistrza z prawdziwego zdarzenia, powinien umiec to naprawic.....
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 18, 2009, 21:24:47 »
sama naprawa to bajka- ale trzeba miec ten ślimaczek a to najbardziej wadliwa część mechanizmu- przez nikego skacze prędkościomierz i nie nabija licznik km.
Crick
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 18, 2009, 21:49:39 »
A orientujecie się gdzie taki ślimaczek można nabyć?
Lejek
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 18, 2009, 22:54:15 »
na złomowcu nowy licznik
Crick
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 18, 2009, 23:08:22 »
cięzko zdobyć
MarcinS
  • Wiadomości: 506
  • Yamaha Virago 535 '93
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 18, 2009, 23:44:42 »
Wyjmij z licznika Jawy :D
Crick
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 19, 2009, 00:04:23 »
Yyyyy dobry pomysł :D
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 19, 2009, 08:48:31 »
Jeśli był sprawny drogomierz to tak-ale i tak wyszoruj wszystko- te mechanizmy nie mogą chodzić w smarze -tylko w oleju jak już- czesi pchali tam smar,on stygł razem z syfem i liczniki zdychały. Tylko olej.
Crick
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 19, 2009, 10:19:08 »
Aha. Dobra jak znajde jakiś wolny dzieñ to sie z tym pobawie, tylko żebym obydwóch nie spier*olił :P
10816 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 24, 2012, 19:02:02
wysłana przez czeron
3693 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 08, 2015, 12:14:51
wysłana przez Blenders
7917 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 06, 2015, 17:20:55
wysłana przez Tomek
3631 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 27, 2018, 18:33:10
380 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 14, 2025, 07:53:31
wysłana przez witus1311
