  • Kwietnia 19, 2026, 16:24:08
Autor Wątek: Skręcony widelec po upadku, jak to naprawić.  (Przeczytany 7385 razy)
blackrain720
  • Wiadomości: 10
  • Jawa 350 '58
« dnia: Czerwca 14, 2015, 22:37:51 »
Witam, w moje ręce wpadła Jawa 354.03 ze skręconym widelcem,  po upadku. Czy mógłby mi ktoś wyjaśnić jak takie coś naprawić ? Może wystarczy tylko poluzować śruby i wyprostować, a może jest to nieodwracalne i trzeba wymienić amortyzator ? Z tego co wiem to była wywrotka przy 20 km/h. Kierownica prosto, a koło skręcone lekko w prawo.
Odp: Skręcony widelec po upadku, jak to naprawić.
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 14, 2015, 22:41:01 »
Możesz spróbować przestawić na śrubach. Poluzuj półki i oś koła i przestaw żeby było prosto. A jak nie da rady to trzeba będzie sprawdzić czy lagi są proste
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 14, 2015, 22:49:10 »
Jeżeli lagi okażą się krzywe,to do prostowania idealna jest prasa balansowa.
  • Wiadomości: 2262
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 14, 2015, 22:52:31 »
Przód pracuje poprawnie?? Jeśli ccesz sprawdzić czy lagi sa proste to poluzuj śruby i postaraj się obrócić lagi. Jeśli będzie laga obracać się z taką samą siłą to powinno być ok.
blackrain720
  • Wiadomości: 10
  • Jawa 350 '58
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 15, 2015, 22:51:59 »
Przód pracuje poprawnie, koło tylko skręcone. Spróbuję tak jak mówicie, poluzować śruby i wyprostować.
darth michu
  • Wiadomości: 1
  • dlaczego zaprzęg stoi 17 lat w garażu....?
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 05, 2015, 14:27:18 »
Cześć.
Jestem nowy na forum, ale mam taki sam problem ze swoim zaprzęgiem. Proszę o porady co do ustawienia przedniego koła...
A próbowałem już
- poluzowanie wszystkich śrub (koło, błotnik, kapsle na teleskopach, nakrętka na osi skrętu kierownicy (ta duża 40)
- kolejny krok demontaż koła i błotnika
- ...i nic, może delikatnie udało się poprawić przez dźwignię,
 Obawiam się konieczności rozebrania całej głowicy przedniego zawieszenia.... Może miał już ktoś taki problem , a odkręcił o jedną śrubę więcej ode mnie.....
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 05, 2015, 15:11:08 »
Tak jak Koledzy radza powyzej, chyba trzeba bedzie wyjac lagi i sprawdzic czy nie sa krzywe, wyprostowac lub ewentualnie wymienic.
A jesli chodzi o sposob "na szybko" to proponuje zdjac przedni blotnik i gleboko wjechac przednim kolem w jakas nieodksztalcajaca sie szczeline (na przyklad miedzy dwa slupki ogrodzeniowe lub miedzy dwa betonowe bloki). Po dodatkowym zabezpieczeniu obreczy deskami lub sklejka powinno dac sie ustawic kolo i kierownice na prosto. Szczerze mowiac nie stosowalem nigdy takiej metody w zaprzegu ale gdybym mial skrzywiony przod to sprobowalbym.
  • Wiadomości: 587
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 05, 2015, 23:43:20 »
Jeżeli lagi będą krzywe to zawieszenie przy hamowaniu będzie nieźle telepać. Dzisiaj miałem "przyjemność" odprowadzić koledze XJ6 po bardzo konkretnym dzwonie. Sam motocykl znosiło na prawo i stała korekta jazdy była konieczna, a przy hamowaniu ze względu na krzywe lagi - kierownica wbrew mojej woli na lewo i prawo.
Raz też miałem skręcony widelec, tak jak w rowerze przekręci się kierownica. Zluzowałem nakrętki półek, koło między nogi, prostowanie i motocykl jedzie prosto po puszczeniu rączek nie wymaga korekty jazdy, magiczne przesunięcie w prawo też znikło. A żeby wygiąć lagi to trzeba konkretnego dzwona, naprawdę.
Tomek
  • Knedlarz z wyboru
  • Wiadomości: 121
  • CZ 472.5, 450.01, Jawa p20
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 06, 2015, 17:20:55 »
Ja przy składaniu zawsze zostawiam lekko zluzowane śruby dolnej półki i osi koła. Później wciskam hamulec, kilka razy wciskam zawieszenie do oporu i skręcam. Dotychczas nie miałem problemów z tym sposobem, motocykle jadą prosto :)
5624 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 28, 2006, 13:33:37
wysłana przez Johnny
5082 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 19, 2009, 10:19:08
wysłana przez Crick
10536 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 24, 2012, 19:02:02
wysłana przez czeron
3382 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 27, 2018, 18:33:10
1470 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 20, 2024, 19:58:14
wysłana przez Mario_easy_rider
