  • Października 06, 2026, 11:43:08
Autor Wątek: Lekkie szumienie :/ ?  (Przeczytany 6365 razy)
Agent 634-7
  • Jawa 350 634-7 1985 r.
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« dnia: Kwietnia 26, 2009, 17:59:14 »
I to znowu ja mam mały problem a właściwie nie problem tylko taki dylemat :D na wolnych obrotach w mojej jawie występuje taki szumienie ( szy szy szy .....) i nie wiem co to jest :D motor po generalce wał,cylindry,tłoki,łożyska,pierścienie lecz nie wymieniłem łożyska na sworzniu zostały stare igiełki i pytanie czy to może być to ?? że tak szumi ? motor oczywiście na dotarciu.
Dodam jeszcze że jeżdżę na mieszance 1:30
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 26, 2009, 18:22:59 wysłana przez Agent 634-7 »
Jawa 350 634-7-13
Agent 634-7
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
Odp: Lekkie szumienie :/ ?
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 26, 2009, 21:18:11 »
Poradzicie coś ? Czy wymienić to łożysko bo sam nie wiem. Byś może jestem przewrażliwiony :D
Jawa 350 634-7-13
adik204
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 26, 2009, 21:30:28 »
Poje¼dzij tym troche to się ułoży wszystko ; ]
grom
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 26, 2009, 21:34:04 »
Jak nie stuka tylko szumi to szkoda roboty i pieniędzy a skutek może być żaden.
Wg mnie je¼dzić i jeszcze raz je¼dzić a jak się znacznie pogorszy to wtedy  się zainteresować.
Takie moje zdanie.
Agent 634-7
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 26, 2009, 21:35:53 »
No tak ale motor jest po remoncie generalnym. Wał po regeneracji, cylki po szlifie,nowe tłoki czeskie pierścienie to samo tylko tak jak mówiłem zostało stare łożysko na sworzniu ( igiełki )  i stary sworzeñ.
A nabite już mam nie całe 50 km po remoncie.
Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 26, 2009, 21:42:31 »
hmm jak pisał już kiedyś jawsim silniki jaw lubia czasem poszumieć poterkotac powarczeć i powydawać rożne inne dziwne dzwięki i wcale nie świadczy to o tym ze coś jest nie tak....  ja gdyby nie Pawel do dzis bym nie odkrył ( az wstyd sie przyznać ze sam tego nie zauważyłem) ze w jednej głowicy mam gumowe tuleje a w drugiej  nie sa przewidziane, ale już wiem czego jeden gar jakby bardziej metalicznie pogrywał... także jeździj i nie marudzaj......
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 26, 2009, 22:03:50 wysłana przez Mienki »
grom
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 26, 2009, 21:43:20 »
No to trochę dziwny remont ja nigdy nie zostawiam starego sworznia jak wymieniam tłok to i sworzeñ i łożysko. Sam sobie trochę odpowiadasz :-) , no jesli podejrzewasz to łożysko to je wymieñ toż to 30 minut roboty jest.
wojk2
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 26, 2009, 21:54:28 »
Tak jak Mięki napisał, nie masz się czym przejmować grunt iż nie stuka bo to był by dopiero problem  <yes>
Agent 634-7
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 27, 2009, 21:04:33 »
Jak już jesteśmy przy stukaniu pukaniu to mam pytanie. Czy może stukać przez to że jest ¼le zapłon ustawiony albo druga możliwość że po 50 km pierścionki poszly ;/
Jawa 350 634-7-13
bobson
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 27, 2009, 21:21:15 »
Przez zapłon to nic nie będzie pukać  <hammer>
A pierścionki to wszystkie napewno nie pękły jak już to tylko jeden a najszybciej środkowy a po 50km mugł któryś pęknąć jak za cziężko chodziły lub dałeś jej za mocno w dup*
grom
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 27, 2009, 21:25:16 »
¬le ustawiony zapłon , uszkodzona cewka, święcę lub platynki to może powodować stuki czyli po prostu za wczesny zapłon od czasu do czasu i stuki gotowe i to jakie.
bobson
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 27, 2009, 21:26:03 »
No tak jak sie silnik zużyje ale nie jak na dotarciu <furious>
grom
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 27, 2009, 21:27:12 »
A co to ma do ze silnik na dotarciu założe ci uszkodzony przerywacz i sam się przekonasz chcesz?
Agent 634-7
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 27, 2009, 21:27:43 »
kurcze no motor ma przejechane 50 km pierścienie są na 99.9% całe ale tej jednej dziesiątej nie jestem pewien :/ nie pytuje motoru ani nie zamulam.
Silnik jest po kapitalce tak jak pisałem na samym początku. Przejechane ma około 50 km po remoncie.
Jawa 350 634-7-13
grom
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 27, 2009, 21:30:25 »
Daj sobie spokój albo we¼ klucze zrzuć cylindry i wszystko obejrzyj to nie samochód że trzeba mieć kanał jak mówiłem wcześniej to tylko 30 minut i wszystko wiadomo, po co gdybać jak można sprawdzić, mówisz żę zrobiłeś remont i zostawiłeś stary sworzeñ i łożysko to je wymieñ i nie bedziesz się nad nim dalej zastanawiał.
Agent 634-7
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 27, 2009, 21:31:26 »
A to moze być spowodowane przez to łożysko i sworzeñ ?
Jawa 350 634-7-13
bobson
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 27, 2009, 21:33:54 »
może być i to może być i nie to takie gdybanie lepiej wymienić i sobie głowy nie  zawracać :P
BoNes0
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 27, 2009, 21:34:25 »
Zapłon nic nie daje ? Przestaw wtrysk w silniku diesla i zobaczysz jaki będzie pięknie metaliczny d¼więk.
Szumiec mogą łożyska, moje łożyska szumiały jak wyjąłem je z pudełka  ;)
grom
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 27, 2009, 21:35:00 »
Może, pewnie ,jak zostawiłeś stare częsci a założyłeś nowy tłok to czemu nie.
Mierzyłeś jakoś ten sworzeñ i łożysko że je zostawiłeś przypuszczam że nie bo nie masz tak dokładnych przyrządów to dlatego takie części się wymienia razem .
Powiem ci tak ja też mam silnik cz350 po remoncie i też coś tam sobie warczy ale się nie przejmuje uznaje to za normę jak zacznie pukać to się wtedy będe martwił.
« Odpowiedź #19 dnia: Kwietnia 27, 2009, 21:37:13 »
no grom napisał konkretnie na wszelkie stuki wiele czynników ma wpływ, od zaplonu po glupi kabel wn...  mas zpodejrzenia co do pierceieni zrzuc glowice podnies lekko cylinder i  obejrzysz pierścienie... poza tym  dwucylindrowy naprzemienny silnik ma swoje stukanie, groma CZ chodzi jak taka potężna Mz, o wiele ciszej i bez charakterystycznego stukotu silnika CZ
sworzeñ może ci stukac
grom
« Odpowiedź #20 dnia: Kwietnia 27, 2009, 21:37:39 »
Bones co ty ku..wa chrza..nisz przestawić wtrysk a czym że ku..wa jest przestawienie wtrysku przecierz to jest także przestawienie punktu zapłonu mieszanki w dieslu wiesz o tym czy nie .
Więc jak przerywacz bedzię do dupy to także raz na jakiś czas da za wcześnie iskrę i stuki będą.
Agent 634-7
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #21 dnia: Kwietnia 27, 2009, 21:41:48 »
Dziękuje Panowie za konkretne wypowiedzi. Sworzni i łożysk nie wymieniałem bo z tego co mi gościu w warsztacie mówił to że przejadą kilkaset kilometrów. Ale gdy je zakładałem to wyglądało tak jakby tam jeszcze pół igiełki miało wejść. Więc trzeba zrobić wymiane w niedługim czasie.
Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #22 dnia: Kwietnia 27, 2009, 21:46:15 »
Gromie bez nerwów to jest bbones on ma c 30 z intercoolerem turbo podtlenkiem azotu  on juz tloki robil na tokarce, robil buggy  6 kołowe z  mostem od stara.. to jest człowiek który juz niejednemu napsuł nerów np.  mi... on nie za bardzo wie jak załozyć majtki wiec znaczy je z przodu an żółto a z tyłu na brazowo..... takze nie przejmuj sie bonesem  on dostanie zaraz bana i sie skonczy....
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 27, 2009, 22:09:55 wysłana przez Mienki »
BoNes0
« Odpowiedź #23 dnia: Kwietnia 27, 2009, 21:56:02 »
Super... toż jasno napisałem ze przestawienie wtrysku w dieslu to to samo co przestawienie zapłonu w benzyniaku, tylko ze nie słyszałem benzyniaka na przestawionym zapłonie wiec napisałem co się dzieje z dieslem. Wydobywa się przy tym tak metaliczny d¼więk, przypomina to walenie tłoka w świece.
grom
« Odpowiedź #24 dnia: Kwietnia 27, 2009, 21:57:17 »
Przepraszam  BoNes0 poniosło mnie.
