  • Listopada 07, 2026, 18:12:38
Autor Wątek: uszczelnienie wydechu  (Przeczytany 34894 razy)
Wojt@s
Odp: uszczelnienie wydechu
« Odpowiedź #25 dnia: Lutego 04, 2009, 11:13:32 »
Teraz zamiast sznura azbestowego który został skreślony przez prawo UE, można kupić gliniano-krzemionkowy, służy on głównie do uszczelniania kominków, ja czegoś takiego używam, do wyboru do koloru:)
Maks
  • Wiadomości: 90
  • ĆeskaZbrojovka 350
« Odpowiedź #26 dnia: Maja 24, 2013, 11:53:38 »
Ze tak odkopie temat czy wkladajac w cylinder gumowy oring to on dlugo tam wytrzyma. Temperatura go nie zalatwi w trymiga?
« Odpowiedź #27 dnia: Maja 24, 2013, 11:56:02 »
Wg mnie skopci się po 20km.
« Odpowiedź #28 dnia: Maja 24, 2013, 12:22:16 »
Ja jestem wygodny więc użyłem pasty uszczelniającej do układów wydechowych za całe 12 zł (wtedy). Od tamtej pory spokój. Szybkie, łatwe i tanie.
« Ostatnia zmiana: Maja 24, 2013, 12:23:58 wysłana przez Roland »
« Odpowiedź #29 dnia: Maja 24, 2013, 14:32:13 »
Tam idą specjalne uszczelki , chyba miedziane , lub alu . Gumowy oring jest na łączeniu kolanko-tłumik .
« Odpowiedź #30 dnia: Maja 24, 2013, 15:01:18 »
Możesz zastosować pastę do uszczelniania wydechów, pod wpływem temperatury ona się rozszerza i utwardza i nie będzie dmuchać.
« Odpowiedź #31 dnia: Sierpnia 03, 2013, 22:02:49 »
Dziś uszczelniłem wydech cylinder-kolanko ta oto uszczelka z tego oto sklepu  http://jawaczesci.pl/395,uszczelka-kolanka-cz.html nie zdała egzaminu tzn na jednym cylindrze zdała a na drugim nie. Próbowałem mocniej dokręcić i nic, jakoś się nie chciała ułożyć . Szukałem różnych rozwiązań i nic,  nie chciałem ani cementu ani żadnych past do tłumików. Dziś w sklepie u BABECZEK lub jak kto woli u KOBITEK (tak nazywa się potocznie sklep motoryzacyjny gdzie można jeszcze spotkać części np do poloneza malucha żuka trabanta i innych takich starych pojazdów i sprzedają tam tylko kobitki) zapytałem o takie uszczelki (jakie były w oryginale przed remontem) i ukazałem starą, Pani podała mi od tico już byłem zadowolony ale niestety była 3mm za duża po zewnętrznej średnicy i zaczęliśmy dopasowywać coś od innych samochodów i skończyło się na Polonezie:) http://allegro.pl/zestaw-uszczelek-kolektora-wydechowego-fso-polonez-i3376963554.html tylko trzeba wyciąć kątówką. ale za 7,50zł + troche przyjemnej pracy i prądu u KOBITEK mamy aż 4 uszczelki :D zrobiłem 20km i jak na razie jest ok , jak zrobię więcej około 100km dam znać co i jak. pozdro dla wszystkich cieknących kolanek:D
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 03, 2013, 22:06:58 wysłana przez renegade88 »
TOMMI
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #32 dnia: Sierpnia 03, 2013, 22:12:16 »
nie mam tam w ogóle  żdnej uszczelki i jest sucho  8)
« Odpowiedź #33 dnia: Sierpnia 03, 2013, 22:34:39 »
jeden mój kumpel też nie ma uszczelek i z jednego kolanka mu cieknie a z drugiego nie:\
« Odpowiedź #34 dnia: Sierpnia 11, 2013, 18:38:01 »
No to w końcu mogę już napisać uszczelki z POLONEZA zdały egzamin na 100% :D
lukasv00
« Odpowiedź #35 dnia: Sierpnia 11, 2013, 18:49:26 »
Świetnie bo nie już szlag jasny trafiał jak mi chlapało z lewej strony na buty.
« Odpowiedź #36 dnia: Sierpnia 13, 2013, 23:10:10 »
pasta i dla świętego spokoju bandaż na kolanko wygrzejesz dobrze i masz rurę ze kamienia prawie
jak masz zrobić to zrób dobrze, a jak będziesz chciał wyjąć to kolanka np do remontu silnika, a beton, czy jak kto woli pasta do tłumików zastygnie na gwincie cylka i co?? młotem?? szkoda nerwów.  Rzeźbienie w gównie jest bez sensu prędzej czy później i tak będziesz musiał je spuścić bo śmierdzi.
« Odpowiedź #37 dnia: Sierpnia 18, 2013, 21:37:40 »
lukasv00 sorki, ale niestety patent z uszczelką od POLONEZA nie wypalił, zaczęło cieknąć po ostatniej wycieczce, po ponad 100-120km od założenia tych uszczelek. Pojutrze zajrzę tam i zobaczę co się stało, że tak się stało:\
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 18, 2013, 21:42:03 wysłana przez renegade88 »
« Odpowiedź #38 dnia: Sierpnia 20, 2013, 14:37:40 »
Może spróbować dobrać odpowiednia uszczelkę, ale miedzianą, dodatkowo można ja okręcić teflonem
« Odpowiedź #39 dnia: Sierpnia 20, 2013, 15:29:06 »
Wiecie Chłopaki... tak patrząc z boku to mamy kilka osób uszczelniających pastą do wydechów i zadowolonych i resztę, która od lat kombinuje próbując rozwiązać problem i skutek tego jest co najmniej niezadowalający... wniosek nasuwa się dość czytelny...
lukasv00
« Odpowiedź #40 dnia: Sierpnia 26, 2013, 09:10:21 »
Cóż jeszcze nie próbowałem uszczelniać, ale jak za niedługo dotrę do domu, to spróbuję uszczelek miedzianych z teflonem.
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #41 dnia: Sierpnia 26, 2013, 09:33:54 »
Ja rozwiazalem problem tak:
http://www.jawacz.pl/mechanika/uszczelnienie-wydechu-17129/msg148851/#msg148851
Rozdalem kilka o-ringow na zlocie, z tego co slyszalem, Malina jest zadowolony!
« Odpowiedź #42 dnia: Sierpnia 27, 2013, 22:17:04 »
Po kilku latach walki z wiecznie rozszczelniającym się wydechem w simsonie mogę wam powiedzeić że podstawą szczelnego kolanka jest jego idealne położenie tak jak w fabrycznie nowym motocyklu. Jeżeli coś jest lekko wygięte, np. mocowanie tłumika albo samo kolanko to trzeba zacząć od tego żeby kołnierz kolanka idealnie przylegał do otworu w cylindrze.
« Odpowiedź #43 dnia: Sierpnia 28, 2013, 07:10:43 »
Kichau, ale my tu debatujemy o uszczelnieniu w miejscu cylinder kolanko, a nie kolanko tłumik
« Odpowiedź #44 dnia: Sierpnia 28, 2013, 11:19:27 »
Ostatnio tak sobie rozmyślałem jak to uszczelnić i doszedłem do wniosku, że moje uszczelki nie są idealnie odciśnięte, jak by kolanko pod skosem było więc muszę odkręcić cały wydech, a potem przykręcić kolanko, a następnie resztę, aby kolanko było dopasowane a nie prężyło przy dokręcaniu. Mam nadzieje że pomoże. dodam że wszystko mam w idealnym stanie, nic nie jest powyginane czy jak to pisał kolega. Zrobiło mi się tak kiedy czyściłem wydech wcześniej na oryginalnym składaniu z fabryki było ok.
« Odpowiedź #45 dnia: Sierpnia 28, 2013, 15:12:16 »
Zrób jak mówisz i daj znać czy działa.
Kuubaxx
  • Wiadomości: 27
  • Jawa 350 TS 1987r
« Odpowiedź #46 dnia: Sierpnia 30, 2013, 09:44:39 »
Ja to zwykle w takie miejsca wycinam pod wymiar pierścienie z miedzianej blachy, bodajże jest to grubość 1mm. W WSK jak montowałem taki pierścień to po jego zewnętrznym brzegu nałożyłem małą warstwę cementu do uszczelniania tłumików.
« Odpowiedź #47 dnia: Września 04, 2013, 22:05:34 »
Ja użyłem miedzianych. Mocno dokręcona się dopasowała. Później poluzowała i znów dokręciłem mocno i koniec z wyciekami. Nawet przy rozkręcaniu pieca nie wymieniałem na nowe tylko zostawiłem te oczywiście przykręcając znów odpowiednią stroną jak trzeba.
« Odpowiedź #48 dnia: Lipca 29, 2014, 00:33:32 »
A ja dotoczyłem sobie na tokarce takie oto, amelinowe podkładki co by się spasowało z kolankiem
jakiś czas było ok ale potem dupa, więc zastosowałem sznur do uszczelniania drzwiczek pieca:
http://magpol.eu/pliki//albums/userpics/10001/604_czyste.JPG
Odkręciłem nakrętkę kolanko - cylinder, wyciągnąłem kolanko, rozplotłem sznur a włosiem z niego okręciłem kolanko jak najbliżej tej rozszerzonej części gdzie styka się z cylindrem. Złożyłem to skręciłem i ponad 600km wytrzymało :D tego sznura owijamy tyle, aby z wielkim trudem móc zakręcić nakrętkę kolanka. 100% sukcesu, polecam a za metr sznura dałem parę groszy
« Odpowiedź #49 dnia: Lipca 29, 2014, 00:36:02 »
Sory, że jeden pod drugim, ale nie zamieściło mi obrazka uszczelki a po modyfikacji dalej go nie było.
« Ostatnia zmiana: Lipca 29, 2014, 00:38:06 wysłana przez renegade88 »
Uszczelnienie wydechu
Zaczęty przez kichau « 1 2 3 4 » Mechanika
90 Odpowiedzi
41086 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 09, 2025, 20:55:18
3647 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 17, 2015, 12:10:47
wysłana przez Blenders
6301 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 23, 2016, 12:09:57
wysłana przez Misiek89gdz
4348 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 04, 2017, 23:36:24
wysłana przez mayonez
680 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 27, 2025, 22:09:27
wysłana przez kichau
