  • Listopada 23, 2026, 18:18:43
Autor Wątek: BoNes powrót w wielkim stylu  (Przeczytany 8950 razy)
BoNes0
« dnia: Kwietnia 17, 2009, 17:54:34 »
Witam. To znowu ja. Tego co nie lubicie i nienawidzicie. Nie moglem wytrzymać i musiałem napisać.
Dzisiaj zacząłem składać silnik, nabiłem łożyska na wał, resztę wbiłem w kartery ( chciałem wszystkie wsadzić w kartery ale mechanik350 mówił żeby tego nie robić) łożyska na wał weszły elegancko. Podgrzałem karter, posmarowałem silikonem i wsadzam, lecz nic nie idzie... (moim zdaniem powinienem wsadzić najpierw w karter żeby nie walić pó¼niej przez kulki [lecz posłuchałem się Radka gdyż on ma więcej doświadczenia niż ja])
Oczywiście po wielokrotnych próbach wbicia wału na swoje miejsce nic to nie dawało, zacząłem wybijać go i chciałem spróbować jeszcze raz, łożysko siedziało w karterze jakieś 7mm, lecz zostało w środku a wał z niego wyszedł.
Podgrzałem jeszcze raz karter, grzał się prawie 40 minut, wsadzam a tu  <eek> korbowód się nie rusza  <mur> <crybaby>
Teraz mnie czeka regeneracja która pochłonie 500zl + do tego koszty szlifu i nowych tłoków.
Nie mam już siły do tego silnika, wszystko rozwalone, nic się kupy nie trzyma, wsadziłem już 600zl a miałem tylko wymienić jeden tryb...
Przestroga dla innych - Nie składajcie silników w bloku.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 18, 2009, 13:12:38 wysłana przez BoNes0 »
gringo
Odp: BoNes powrót w wielkim stylu
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 17, 2009, 18:09:59 »
bulszit prowokacja powodzenia:P cos mało bonesiaste słownictwo coś mi tu nie pasowajet
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 17, 2009, 18:13:29 »
yup =D
BoNes0
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 17, 2009, 18:14:01 »
Serio mowie to ja.
Aż mi się płakać chce...  <crybaby>
Szukam osoby która złoży mi silnik, bo ja już z nim nie mogę  <sadwalk>
Kupie tez wał < ale w stanie nie do regeneracji.
Chętni pisać na gg 6548364
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 17, 2009, 18:54:09 »
Connect powinien ci morde obić tak równiutko i dokładnie
spoko spoko IP sie sprawdzi i dostaniesz banana bez głosowania
BoNes0
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 17, 2009, 19:02:41 »
A to niby czemu ma mi mordę obić ? Jakoś miałem wymienić tryb zdawczy a okazało się ze tryb 1 biegu razem z wałkiem pośrednim.  <offtopic>
Może ma ktoś cały silnik (tylko taki który odpala) na sprzedaż ?
I czy jeśli tak się stało to muszę koniecznie oddawać wał do regeneracji ? czy jak wypchnę czop w druga stronę to coś się stanie ? Nie mam kasy na takie remonty, i mam na wydanie jakieś :'( 200zl
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 17, 2009, 20:04:43 »
Mozesz spróbować "rozciągnąć" to co "zakleszczyłeś" ale musi to być działanie logiczne, delikatne i dość fachowe.
Tak w ogóle "na dwoje babka wróżyła" albo sie uda albo nie.
Warto spróbować a nóż się uda. ¯ebyś tylko nie przecholował z tym "rozpychaniem" i nie rozłożył wału na części.
Musisz znać dokładne wymiary dobrego wału i dążyć do dokładnego ich "odtworzenia".
Ktoś tu kiedyś pisał o "rozpychaniu/rozkładaniu" wału za pomocą śrub i długich nakrętek.
Jest to dość dobry pomysł. Tylko naprawdę wymaga dość dużo profesjonalizmu i doświadczenia oraz dokładnej, bardzo dokładnej suwmiarki.
Po tym co zrobiłeś nie radzę abyś sam się brał za taką robotę. Sam masz małe szanse na powodzenie takiej operacji
Naprawdę nie masz żadnego znajomego fachowca który mógłby ci pomóc?
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 17, 2009, 20:08:24 »
Andrews o tym pisał w wątku o przydatnych narzędziach nawet dal zdjęcia potrzebnego sprzętu o ile mnie pamięć nie myli
niestety stało się i bones powrócił o masakra....
SZAJBUS_SzeF
  • młody nie głupi
  • Wiadomości: 552
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 17, 2009, 21:26:49 »
A niech mnie kule biją! Boguś! Jak możesz składać silnik w bloku? :-/ Przecież do tego trzeba mieć sprzęt, miejsce, czas i łeb na karku. Bez bicia przyznaje sie że nie czytałem wypowiedzi Andrews'a o rozpychaniu wału ale wydaje mi się że po takim zabiegu trzeba by go wyważyć i przynajmniej sprawdzić czy czasem "nie bije".
Ps. Ciekawe czy dostaniesz bana :> stawiam browar że jak nie w tym tygodniu to w tym miesiącu   <beer>
Ps2. Na przyszłość poradzę palić papierosy przy składaniu silnika by się odstresować i niczego nie robić na siłę.
17 kwietnia 2009 - wielki powrót Bogusia - zapisze sobie w kalendarzu  <photo>
BoNes0
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 18, 2009, 09:02:44 »
Jeśli się da to poszukam jakiegoś warsztatu w okolicy.
Mógłby ktoś podać długość od czopa do przeciwwagi (od strony sprzęgła) ?
A czy można to pó¼niej zaspawać ? żeby nie było znowu to samo ?
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 18, 2009, 09:52:35 »
Oczywiście,że można zespawać wał.
connect
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 18, 2009, 10:29:22 »
a teraz kolej na mnie:
mówiłem odrazu że skrzynia jest do zrobienia
kupiłem niektóre części do skrzyni to ci dorzuciłem
na gg piszesz że:
bones
10:03:33
ja do ciebie niemam zadnej pretensji
10:03:36
bo widzialem co kupowalem
 bufon
10:04:58
mówiłem że jest posadzona skrzynia
a tu wyskakujesz z tekstami jak byś nic o tym nie wiedział??
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 18, 2009, 12:54:25 »
Ciekawe BoNes że sam nie możesz poskładać silnika, tylko szukasz osoby która by Ci to zrobiła...
A tą turbosprężarkę do ursusa to sam montowałeś czy też szukałeś kogoś kto się lepiej na tym zna???
BoNes0
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 18, 2009, 13:15:19 »
Nie mam pojęcia czemu nie chciał wejść, jak będę mieć wał i nowe łożyska to spróbuje jeszcze raz.  <sadwalk>
BoNes0
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 18, 2009, 13:44:40 »
Teraz jak będę składać to powsadzam wszędzie łożyska, podgrzeje wszystko na kuchence a wał wsadzę do zamrażarki. A te wałki pośrednie to jakieś dziwne, mam jednego to łożysko na niego ręką można wepchnąć a 2 jest na punktowany spawarka.
Lejek
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 18, 2009, 14:16:13 »
Bones chyba nauczyłeś się słownika technicznego bo nie podobne to słownictwo do ciebie.
BoNes0
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 18, 2009, 15:12:31 »
Ban czyni cuda, A co myślicie o założeniu kompresora do jawy ? przy okazji jak składam silnik  :> joke
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 18, 2009, 16:31:27 »
Zaczyna się... <mur>
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 19, 2009, 06:05:47 »
Kompresor w jawie to super sprawa- nigdy nie wiadomo kiedy najdzie nas ochota na dopompowanie powietrza do koła. Mozna też pomóc komuś w trasie,jest tez niezastąpiony gdy pojedziesz nad jeziorko i będziesz se chciał nadmuchać kółko do pływania ( takie z głową króliczka ) i dmuchane rękawki. W lidlu widziałem takie zasilane z gniazdka zapalniczki 12V za 19,90. Zmieści się do zadupka jawy TS.
Punktuje sie punktakiem, spawarką się spawa lub napawa- szlifierką się szlifuje itp itd. Wiem,że wałek sprzęgłowy nie powinien włazić z dużym oporem w łozysko- on jest mocowany w nim dopiero po skręceniu zabieraka ( podkładki dystansowe itp)- najlepiej to zespawaj wszystko- otoczenie będzie wdzięczne.
« Odpowiedź #19 dnia: Kwietnia 19, 2009, 13:43:00 »
BoNes niestety nie jesteś pierwszy który na takie zakręcone/sprężarkowe pomysły  <scared>
http://www.demonos.vipserv.org/forum/smf/index.php?PHPSESSID=v1jvd6v08sjsmace1rl0g4v8o3&topic=2915.0
Fakt faktem że jeszcze tej sprężarki nie zainstalowałem  <lol> <lol>
BoNes0
« Odpowiedź #20 dnia: Kwietnia 19, 2009, 14:01:32 »
Pan Ruszczyk napisał ze można go wyciągnąć, wiec jutro udam się do warsztatu i zobaczymy czy coś z tego będzie.  <lookaround>
BoNes0
« Odpowiedź #21 dnia: Kwietnia 21, 2009, 15:16:59 »
Byłem dzisiaj we warsztacie, opcja wyciągania czopa wraz z wyważeniem wału to koszt 70zl  ;)
BoNes0
« Odpowiedź #22 dnia: Kwietnia 25, 2009, 14:03:47 »
Wał odebrałem z warsztatu, koszt operacji (rozebranie, wyciągniecie, złożenie, wyważenie) to 70zł. Nie chce popełnić znowu tego błędu i raczej zawiozę silnik do £ukasza z Bielska Podlaskiego.  <yes>
MOTOMYSZOR
« Odpowiedź #23 dnia: Kwietnia 26, 2009, 21:04:20 »
jak zobaczyłem że boni sam się reaktywował to aż mnie zakręciło.....
ale jak poczytałem to oniemiałem......
w szoku ogólnym idę robić kolację i póki co zobaczymy jak sprawy się potoczą....
świat oszalał..... boni z sensem pisze. Jak tak dalej pójdzie to odwiesimy ci oryginalni nick ;)
3953 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 13, 2013, 22:11:07
wysłana przez kozulec
3341 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 21, 2014, 18:11:50
wysłana przez zagier
3828 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 27, 2015, 18:10:37
wysłana przez darekcz
33 Odpowiedzi
7561 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 03, 2019, 23:48:58
wysłana przez 125AREK
27 Odpowiedzi
3702 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 30, 2022, 21:08:26
wysłana przez Orzeszek
