  • Listopada 22, 2026, 16:58:29
Autor Wątek: Powrót z remontem po sześciu latach !! Jawa 350 634 silnik 632.  (Przeczytany 7549 razy)
KowaLski
  • Wiadomości: 20
  • Jawa 350 :]
Witam wszystkich jak w temacie wracam do was po sześciu latach,niestety robiąc remont Jawy w tamtym czasie z małą pomocą od was w pewnym momencie uznałem że,sam nie dam rady fizycznie i czasowo więc stwierdziłem że oddam silnik do warsztatu gdzie mi go zrobią na cacy.
Tylko silnik bo całą reszta wydawało się ok ale chciałem zacząć od serducha.
Jak postanowiłem tak zrobiłem silnik wyladował u "fachowca" .Po około 6 miesięcy odwiedziłem warsztat pan stwierdził że pracuje nad nim i że wał jest w regeneracji,w tym samym momencie zaproponował mi odnowienie reszty motoru czyli ramy itp.
W grę wchodziły nie duże pieniądze bo 1200 zł za całość +/-.Oczywiście się zgodziłem pracowałem więc czemu nie.Po kolejnym pół roku okazało się że,silnik jak leżał tak leżał nadal bez wału a rama zostało rozebrana na części pierwsze.Coś się działo więc myślę ok powoli do przodu.
I W tym momencie zaczęły się schody ja pracując nie miałem czasu zaglądać do niego więc trzecia  wizyta była po jakiś 8 miesiącach  od poprzedniej efektem była pomalowana rama i nic więcej wtedy też był problem z kontaktem z tym panem.
Podjąłem decyzję że zbyt długo to trwa i postanowiłem odebrać motocykl od pseudo fachowca bo ileż można czekać choć zapewniał  ROK max.
Okazało się że odebranie Jawy nie jest takie proste bo gość był w trasie a warsztat nieczynny.Tak było przez około rok w tym czasie facet był przezemnie nekany telefonicznie co ibtak nie skutkowało.
Jawe w częściach udało mi się odebrać półtora roku temu oczywiście nie wszystko o co walczę do dziś.
Przechodząc do sedna założyłem temat w tym dziale ponieważ jak się domyślacie postanawiam dokończyć remont motocykla jakim jest Jawa 350 634 z silnikiem 632 6V.
Mianowicie zacząłem od kompletowania części silnika bo to on jest najważniejszy jak pisałem wyżej nie wszystko udało się odzyskać więc i silnik nie posiada wszystkich części.
I teraz uwaga remont motocykla chce przeprowadzić SAM od a do z po tym co przeszedłem z tymi ludźmi którzy mieli to zrobić.
Posiadam na stole rozłożony silnik który został przezemnie dokładnie oczyszczony bo po takim czasie wyglądał tragicznie.
Do silnika kupiłem już łożyska oraz uszczelniacze.
Jutro mam dostać od pseudo mechaników resztę czesci w co trochę nie wierzę ale taki jest plan.
Jak się domyślacie będę miał kilka pytań odnośnie remontu ale wszystko w swoim czasie.
Pierwsze moje pytanie dotyczy wału.
Jak twierdzi gość który miał robić remont wał został zregenerowany ja mając wał przed oczami chciałem się upewnić czy jest faktycznie zrobiony tak jak mówił.
Na wale nie wyczuwam luzu na łozysku sŕodkowym sam wał nie wygląda najgorzej na korbowodach minimalny luz jest na boki ale brak luzu jest góra/dół czy w tym przypadku mogę stwierdzić czy jest wszystko ok i faktycznie był regenerowany czy lepiej go oddać jeszcze raz?
 Wiem że jak na ten dział to trochę długa wypowiedź, ale chciałem wam po krótce przybliżyć moją przygodę.
Dziękuję za wyrozumiałość  liczę na waszą pomoc.
Pozdrawiam Jarek.
ital4x4
Odp: Powrót z remontem po sześciu latach !! Jawa 350 634 silnik 632.
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 08, 2019, 19:00:45 »
Ja miałem podobne przejścia  . W końcu po trzech latach męczarni też odebrałem motocykl i kończę projekt sam. Pozdrawiam i życzę wytrwałości w remoncie.
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 08, 2019, 19:11:33 »
poprostu zle trafiliscie ;) sa ludzie nawet u nas na forum którzy robia takie remonty od A do Z i nie ma zadnych problemów ;)
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 08, 2019, 19:17:41 »
I koleś jeszcze żyje, nie zadusiłeś go? ;)
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 08, 2019, 19:18:27 »
Wał z tego co piszesz powinien być ok. Ale najlepiej jakby obczaił go ktoś bardziej obyty z knedlami.
Popatrz na bazę jawerów. Na pewno ktoś w Twojej okolicy się znajdzie...
jarconbubu
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 08, 2019, 19:33:26 »
daj ten wał do sprawdzenia cholera wie jaki fachowiec go robił
ital4x4
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 08, 2019, 19:38:19 »
Na początku to było kolega że aż miło od momentu jak  kasy nie wziął za cały projekt.
Orzeszek
  • Wiadomości: 857
  • CZ 350 1982 ,CZ 350 1984
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 08, 2019, 19:41:06 »
wkurzaja mnie tacy fachowcy miałem podobniej tylko po200 kilometrach silnik się rozleciał a warsztatu już nie było
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 08, 2019, 20:16:20 »
Oddał bym wał do jakiegoś warsztatu przynajmniej w celu sprawdzenia czy nie ma bicia . Te wały są dosyć ciężkie i wystarczy że komuś wymsknął się z rąk i upadł . Mogło to spowodować rozcentrowanie wału. Wał z biciem to kopalnia problemów .
KowaLski
  • Wiadomości: 20
  • Jawa 350 :]
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 09, 2019, 07:21:42 »
Tak też zrobię oddam wał do sprawdzenia dla pewności.
W przyszłym tygodniu oddaje też cylindry do szlifu.
Dziś kolejna próba odbioru części mam nadzieję że ostatnia.
Planuje do końca przyszłego tygodnia złożyć silnik tzn łozyska,wał,skrzynia i do klejenia :)
Dzięki za podpowiedzi pewnie przy składaniu będzie więcej pytań.
Pozdrawiam.
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 09, 2019, 07:22:14 »
Tak jak mowi Stowa te wały są bardzo podatne na rozcentrowanie wystarczy nieraz lekki upadek i jest po zabawie jeszcze istotną rzeczą jest uszczelnienie środka wału sprawdzales na nim Luz jak będzie za duży będzie problem z paleniem korbowody masz z tulejkami w główce czy pełne
KowaLski
  • Wiadomości: 20
  • Jawa 350 :]
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 09, 2019, 07:51:14 »
Jak byś bardziej sprecyzowl o co chodzi z tym uszczelnieniem wału.
Chodzi o element który znajduje się obok łożyska środkowego?tak zwany labirynt?
Nie mam tulejek na korbowodach.
Może dziś uda mi się wrzucić kilka fotek wału.
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 09, 2019, 07:57:04 »
Dokładnie ,Azbescikowi chodzi o labirynt.
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 09, 2019, 08:54:09 »
Licz się z tym że wał będziesz musiał dać fachowcowi przynajmniej do wycentrowania. Nie śpiesz się tak ze składaniem silnika, lepiej poświęcić więcej czasu i zrobić porządnie. Motorem jeździłeś przed remontem czy trafił do Ciebie niesprawny??
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 09, 2019, 11:13:08 »
Jakvlnie ma tulejek to korby były wymieniane tak chodzi o labirynt . Jak byś był z moich okolic to bym ci od ręki sprawdzil osobowość wału
KowaLski
  • Wiadomości: 20
  • Jawa 350 :]
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 09, 2019, 12:19:56 »
Jeździłem motorem przed oddaniem do remontu.
Labirynt ma delikatne luzy więc  nie wiem czy to prawidłowo.Zrobię dziś wieczorem zdjęcie lub nagrań filmik.
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 09, 2019, 12:53:37 »
Jak wytrzymałeś tyle lat bez motocykla na chodzie to jeszcze troszkę dasz radę,
pośpiech to jest wskazany wyłącznie przy średnio - silnej sraczce  ;)
Sam się chcesz zabrać za składanie serducha, chwała Ci za to, tylko obyś potem nie żałował
zbędnego pośpiechu. Piszesz że wał niby robiony, labirynt z lekkim luzem a jak z resztą ?
skrzynia, tulejki i inne pierdołki ?
To wszystko wymaga weryfikacji, precyzyjnego poskładania, zdystansowania i ustawienia
a Ty piszesz że będziesz miał sporo pytań przy składaniu  :o
Wnioskuję z tego że najmocniej w mechanice knedlowej się nie czujesz.
Rób jak uważasz ale na Twoim miejscu bym poczekał i rozważył czy aby nie lepiej,
by weryfikacją i składaniem silnika zajął się jakiś sprawdzony mechanik z forum.
Wielu tu jest zacnych fachowców, wystarczy hasło rzucić i sami się zgłoszą,
pomyśl dwa razy czy warto ryzykować samodzielnie  :)
KowaLski
  • Wiadomości: 20
  • Jawa 350 :]
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 09, 2019, 14:35:05 »
Mi sie nie spieszy tylko akurat teraz w okresie zimowym mogę się tym zająć.
Czekam na odbiór skrzyni od gościa który miał wcześniej moją jawe  automat będzie nowy wodziki ,prowadnica i tryby przesuwne również tulejki ślizgowe też więc kwestia wałka głównego w jakim jest stanie  wałka zdawczego i pośredniego.
Skladalem sam dwa komary i wsk zanim kupiłem jawe.Nie jest to skomplikowany motocykl więc myślę że dam radę
Owszem są fachowcy wykonałem kilka telefonów nie z forum tylko z ogłoszenia i taniej jak 600 zł za robocizne nie znalazłem a po ostatnim wolę zrobić to sam, każdy się kiedyś uczył.
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 09, 2019, 14:42:25 »
A ja bym to zrobił taniej . Nie pytaj tumanów z netu  i innego facebuka bo tam to jest śmietnik . Tutaj masz ludzi którzy się tym pasjonują i to kochają i nie naprawiają kumplom z chęci zysku.
Oczywiście są ludzie nawet na fb którzy mają wiedzę i umiejętności ale oni są również tutaj .
« Ostatnia zmiana: Stycznia 09, 2019, 16:40:09 wysłana przez STÓWA »
KowaLski
  • Wiadomości: 20
  • Jawa 350 :]
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 09, 2019, 16:51:07 »
Wiem o tym że są tu ludzie którzy wiele potrafią dlatego też założyłem ten temat.
Jednak spróbuje własnych sił bo czemu nie.
« Odpowiedź #20 dnia: Stycznia 09, 2019, 17:07:37 »
Przyklasne ci obiema łapkami składaj sam a jak masz wątpliwości to zawsze możesz zapytać nas puzniej będziesz miał satysfakcję . Te 600 pln to dużo i nie dużo za poskladanie zależy czy ktoś jeszcze musi lichwe to państwa za to oddać czy robi to w półmroku kryjąc się przed skarbówka
KowaLski
  • Wiadomości: 20
  • Jawa 350 :]
« Odpowiedź #21 dnia: Stycznia 09, 2019, 17:21:52 »
Dokładnie tak jak mówisz.
Niestety dziś nie udało się po raz kolejny skontaktować z pseudo fachowcem.Jutro kolejne podejście.
KowaLski
  • Wiadomości: 20
  • Jawa 350 :]
« Odpowiedź #22 dnia: Stycznia 15, 2019, 21:32:30 »
Witajcie,od ostatniego postu niestety nadal nie odebrałem potrzebnych części do złożenia silnika od delikwenta.ma czas do końca tego tygodnia.Jak ktoś ma wałek główny i pośredni skrzyni to proszę na pw może prędzej kupie jak odzyskam.
Podczas mycia karterów zauważyłem takie pęknięcie czym mogło być spowodowane i co z tym zrobić spawać?
« Odpowiedź #23 dnia: Stycznia 15, 2019, 21:41:58 »
To pekniecie moglo byc spowodowane brutalnym skladaniem silnika albo posypaniem sie skrzyni biegow i zwiazanym z tym naglym zgieciem prowadnicy wodzikow.
Da sie to pospawac.
KowaLski
  • Wiadomości: 20
  • Jawa 350 :]
« Odpowiedź #24 dnia: Stycznia 21, 2019, 20:04:48 »
Witam,karter został pospawany nie wiem czy dało się to  lepiej zrobić.Robił to  warsztat w Warszawie.
Niestety nadal nie mam skrzyni biegów i prace utknęły nie wiem czy w ogóle ja odbiorę jutro mam mieć odpowiedź.
21 Odpowiedzi
9427 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 21, 2008, 11:20:14
wysłana przez marcinpolniak
3953 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 13, 2013, 22:11:07
wysłana przez kozulec
3340 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 21, 2014, 18:11:50
wysłana przez zagier
27 Odpowiedzi
3699 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 30, 2022, 21:08:26
wysłana przez Orzeszek
843 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 27, 2025, 23:25:26
wysłana przez xaff
