  • Listopada 22, 2026, 02:33:32
Autor Wątek: Skrzynia, cos nie tak  (Przeczytany 5048 razy)
Piotr G
  • Wiadomości: 263
  • Jawa TS 350 90r.
« dnia: Kwietnia 11, 2009, 18:56:06 »
przeszukałem forum w poszukiwaniu swojego problemu ale nic takiego jak w moim przypadku nie znalazłem.Sprawa wygląda następująco:
Jak wrzucam jedynkę z silnika dobiega zgrzyt taki jak przy próbie włączenia biegu bez sprzęgła, tym samym chcąc delikatnie wrzucić bieg nie jestem w stanie, muszę wcisnąć mocniej a niekiedy dwa razy, zdarza się też tak że kontrolka neutralny świeci a bieg jest tylko wtedy przeważnie wyskoczy. Reszta biegów zarówno w górę jak i w dół działa bez zarzutów delikatnie i cicho wchodzą od 2-4 i od 4-2 i na luz. Nie mają wpływu obroty silnika na wysokich czy niskich to samo. Zaczęło się to dziać od czasu gdy dałem koledze przejechać się moja jawą i po jakiś 100 metrach zaliczył glebę <lol> (wcisnął przedni do oporu) tylko że przewrócił się na prawą stronę zginając rączkę hamulca przedniego i stópkę tylnego.
Gdzie szukać przyczyny? Skrzynia czy sprzęgło?
Przy okazji chciałem zapytać jakie są objawy zużycia oringu kosza sprzęgłowego?
SZAJBUS_SzeF
  • młody nie głupi
  • Wiadomości: 552
Odp: Skrzynia, cos nie tak
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 11, 2009, 21:05:03 »
Gdzie szukać przyczyny? Czy w ogóle jej szukać? Ile 350tek widziałem tak w każdej na postoju przy wrzucaniu jedynki słychać nie tyle zgrzyt co trzask. U siebie próbowałem podciągnąć sprzęgło ale to nic nie dało. Pewien knedlarz mi powiedział że tak to już z tą skrzynią jest że sobie chrupie na postoju przy wrzucaniu jedynki. Zauważ że gdy odepchniesz się trochę nogą albo będziesz prowadził motocykl, toczył się nim i wrzucisz jedynkę to tego zgrzytu nie ma - przynajmniej u mnie. ;)
Johnny Moped
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 11, 2009, 21:22:02 »
Taaa, w mojej cześce też jest nieodzowne "krrrrrk" podczas wrzucania jedynki  <thumbup>. Rozmawiałem na ten temat z Naczelnym, powiedział że tak powinno być na zimnym silniku. Na rozgrzanym powinno być już spokojniej.
grom
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 11, 2009, 21:23:18 »
Skrzynia nie synchronizowana więc czego oczekujecie po wrzuceniu jedynki na postoju. Spróbujcie wrzucić dwójkę na postoju i opiszcie efekt dzwiękowy.
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 11, 2009, 21:51:09 »
u mnie nie słychać nic <crybaby> chyba mam coś nie tak <crybaby>
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 11, 2009, 21:59:26 »
zgrzyt przy wrzucaniu jedynki to standard nie tylko w jawach, niektóre japonie tez tak maja ( słyszałem na własne uszy),podciąganie sprzęgła nic nie daje , pomaga odpychanie się nogami do tylu albo rozklejenie sprzęgła przed jazda ( wciskamy sprzęgło i toczymy na 2 motocykl kawałek). kontrolka ma to do siebie ze potrafi się czasami przywiesić.... także niczym sie nie martw wszystko jest oki aha ten zgrzyt jest mniej dokuczliwy przy niższych obrotach silnika
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 11, 2009, 22:47:38 »
Gustaw bo w białych TS nie zgrzyta skrzynia. W mojej to zmiana biegów przebiega aż zbyt delikatnie i cicho- mało tego- na postoju mogę przy wciśniętym sprzęgle przeskoczyć wszystkie biegi i cisza- słychac tylko klikanie automatu- jednakowoż tego nie powtarzam bo wole nie przeginać. Efektem zużytego o-ringu w TS jest wyjątkowo nieprzyjemne poszarpywanie przy ruszaniu- towarzyszy mu takie głuchawe terkotanie. A swoja drogą ten o-ring miał być takim tłumikiem szarpnięć sprzęgła- a stał sie ich generatorem.
kucyk1969
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 12, 2009, 08:01:07 »
Aby uniknąć zgrzytu należy rozkleić sprzęgło dotyczy to ruszania po dłuższym postoju najlepiej zapiąć jedynkę i odpalać z wciśniętym sprzęgłem
Piotr G
  • Wiadomości: 263
  • Jawa TS 350 90r.
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 12, 2009, 09:26:08 »
No tylko z u mnie na ciepłym silniku jest to samo a sprzęgło rozklejam za każdym razem jak wyprowadzam moto z garażu. No ale skoro piszecie że to normalka to ok, tylko zastanawia mnie fakt ze przedtem tego nie było :'( może jak obniżę obroty silnika to będzie ok bo mam jakieś 1200 na niższych nie trzyma obrotów
3320 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 14, 2014, 22:46:59
wysłana przez karwo77
5108 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 15, 2015, 22:51:46
wysłana przez marian
3083 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 23, 2015, 08:27:32
wysłana przez armen1pl
3750 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 18, 2015, 12:26:09
wysłana przez Marcin_93
3628 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 26, 2016, 10:39:37
wysłana przez Bimberpołudnie
