  • Października 23, 2026, 04:35:07
Autor Wątek: [all 350] Nie ma pierwszego biegu  (Przeczytany 5842 razy)
paullus
« dnia: Maja 13, 2006, 09:30:49 »
Kupiłem sobie 2 dni temu jawe ts 350 za 400 zł z papierami ze wszystkim gość nią je¼dził w trasy co roku trasa na 400 km to myslałem ze bedzie spoko ale pewnego  pieknego dnia gdy sobie jechałem po polnej drodze i chciałem troche przyśpieszyc zaciął się gaz na 3 biegu a ze świiezo człowiek z wsk zsiadł to jeszcze nie przyzwyczajony msn-wink i za sprzegło i przedni hamulec bo z tyłu jeszcez nie zmieniłem opony a 2 warstwa wyłazi.
MOtorek mi spadł na bok i by sie wydawało nic strasznego motor chodzi na ziemi koło sie kręci to go zgasiłem i podnosze. chce ruszyc kopnikiem nic nawet nie drgnie to próbuje na popych wciskam 2 sprzęgło 2 metry i sie koło zablokowało to dałem na luz i tak dalej. Az sie odblokował kopnik (na chwile) zapalił i tak trzeszczy . to zaprowadziłem do domu. w domu juz wszystko zaczeło działac tylko ze teraz nie ma 1 biegu wcisne w dół to zaraz odbije i tak strzyka . nie wiem co sie zwaliło byc dzisiaj bede go rozbierał pierwszy raz jawe. :p Co to moze byc Wodzik ??
                               ........ HELP....
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 15, 2012, 14:53:04 wysłana przez Bulo »
ejok
Odp: NIE ma pierwszego biegu . Przygoda z nową jawą !
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 13, 2006, 09:42:58 »
nie rozpoławiaj silnika wyciągnij tylko te wałki z biegów !!! i zaobacz jak one wyglądaja ja miałem to samo i to były te wałk <yes> pozdro
WhitePower
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 13, 2006, 20:59:08 »
dlatego najlepiej miec GMOLE !! ja mialem podbna sytuacje, jezdzilem po polach, a ze mam zalozona z przodu opone "slick" to nalepilo sie do niej pelno syfu i gliny, wyjechalem na asfalt , jechalem z jakies 20 km/h i chcielm skrecic w lewo na skrzyzowaniu, jak pierdyklem to  <eek> traf chcial ze nie mialem zalozonych gmoli i kopniak pierdyknol o asfalt, pozbieralem sie szybko i chcialem ja odpalic ale jzu nie szlo przelaczyc kopniaka na zapalanie :/ wtedy okazalo sie ze to byla wina tego walka, wyciagnolem go i w jednym miejcu zeszlifowalem i teraz dziala elegancko, wydaje mi sie jednak ze u ciebie walnol wodzik albo cos w skrzyni skoro biegi rach wchodza a raz nie  :[ najpierw sprawdz wyzej wspomniane walki. Pozdrawiam £ukasz ;)
paullus
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 14, 2006, 01:28:56 »
przed chwilą chciałem dekiel odkręcic ale jedna sróbka mi sie tak zapiekla ze dałem sobie siana w poniedziałek albo jutro spróbuje jeszcze a gdzie te wałki sie znajdują dokładnie ?
Brein
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 14, 2006, 02:37:06 »
jesli masz zapieczoną śrubę to we¼ duży śrubokręt, przyłóż na kant i pukaj z wyczuciem młotkiem aż śruba się ruszy. WD40 wcześniej nie zaszkodzi. Natomiast wałek to ten na koñcu którego masz kopniak.
« Ostatnia zmiana: Maja 14, 2006, 10:27:03 wysłana przez Brein »
Demonos
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 14, 2006, 09:39:08 »
Na zapieczoną śrubę też czasem pomaga inna akcja. Ale przydaje się druga osoba do pomoc. Generalnie chodzi o to, że próbując odkręcić śrubę jednocześnie uderzamy w śrubokręt czy śrubę bezpośrednio osiowo.
WhitePower
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 14, 2006, 10:01:52 »
mozna tez jezeli srubokret ma takie cosik na klucz, nalozyc klucz dosinac mocno srubokret i krecic kluczem, wtedy powinna bez wiekszych problemow puscic
jawamania
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 15, 2006, 13:13:13 »
srubokret udarowy proponuje ;)
paullus
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 15, 2006, 15:30:02 »
ok dzieki wieczorkiem skocze popróbuje
Jawa Górą ... a miałem kupic MZ 251 x]
paullus
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 15, 2006, 18:16:51 »
jeszcze spytam zeby ten wałek ściągnąc to trzeba kosz sprzęgłowy ściągac bo dekiel juz na ziemi i jakos tak mi sie wydaje
najlepiej to napiszcie jak to ściągnąc dokładnie bo pierwsza moja rozbiórka Jawy :]
z góry dzieki Paullus
WhitePower
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 15, 2006, 19:41:31 »
jezeli sciagales klape i walek kopniaka byl w miejscu "zapalanie: wystarczy walek przekrezic w lewa strone, sam wyskoczy, od razu uprzedzam ze troszke sie pomeczysz z wkladaniem tego walka spowrotem, ale coz musisz to wyczuc :P
paullus
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 15, 2006, 20:37:30 »
ściągnałem dekiel na deklu był jakis wałek i jak ja mam to dalej ściągnąc ? za koszem tam przekręcic półksiezyc?
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 15, 2006, 21:34:32 »
w deklu to jest waleczek ze silmakowymi zebami od napedu obrotomierza
a walek ten od kopnika powinien wyskoczyc po przekreceniu go w lewo do pozycji zmiany biegow
WhitePower
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 16, 2006, 07:34:20 »
chyba ze wyciagal klape w pozycji "biegi" to walek wyszeld z deklem (jezeli dobrze cie rozumie) tylko ze nie pamietam jak wyciaga sie ta reszte, dawno nie mialem z tym stycznosci, ale z tego co pamietam to polksiezyc sam jakos schodzil, chyba sprezyne trzeba odchaczyc a walek tam jest jakos umiejscowiony - musisz popatrzec( sam sie zoorientujesz o co biega )
paullus
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 16, 2006, 13:36:41 »
ok wylazło wałek z dekla i półksięzyc teraz tylko gdzie jest ten mój feler ? ;p Ten walek który mam sprawdzic znajduje sie za małą zębatką ?
WhitePower
« Odpowiedź #15 dnia: Maja 16, 2006, 15:19:22 »
ten walek ktory ci wyszedl razem z deklem wchodzi w taki drugi walek, ten drugi walek wymuntowuje sie w ten sposob, ze od strony prawego dekla zrzucasz jezyczek noznego sprzegla ( tam jest taki bolec ) i wyciagasz go od strony sprzegla, sprawdz jak pasuja te walki do siebie, czy nie ma jakis pekniec itd, warto sprawdzic przed rozpalawianiem silnika
« Odpowiedź #16 dnia: Maja 16, 2006, 20:17:16 »
i uwazaj zeby sprezynki i takie koleczki ktore sa w tym drugim walku nie wpadly do srodka skrzyni!!  <hammer>  , koleczki i sprezynki przesuwaja plytke zmieniacza biegow w gore i w dol
8420 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 26, 2013, 22:07:58
wysłana przez piotrek12
4287 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 08, 2013, 22:39:02
wysłana przez von_Majzel
3093 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 15, 2014, 11:04:38
1958 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 30, 2014, 00:09:45
wysłana przez limaak
2396 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 01, 2021, 17:07:18
wysłana przez sebatoja
