  • Października 07, 2026, 21:38:22
Autor Wątek: Przerwa cz 175 sport  (Przeczytany 7733 razy)
Radziu
  • Wiadomości: 65
« dnia: Lutego 11, 2009, 11:07:48 »
Witam. Jestem tu nowy, sszukalem i nie znalazlem podobnego tematu jesli taki istnieje prosze o przekieroowanie.Więc moj problem polega na tym ze przerwa na przerywaczu wynosi 0,9, maksymalnie ile sie da.Jeśli jest mniejsza to motor nie chce odpalic  <hammer> a przerwa na swiecy jest 0,7 taka jaka powinna byc.I jawa wyciaga na 4 na pelnym gazie 80 km/h nie ma roznicy ile daje gazu moge dac do polowy bd jechala 80 dam pelen i nadal 80 ; /
W garazu:
2 CZ 175/487
Mz ts 250/2
2 Komary Sztywniaki
Suzuki gs 500
CBR 600 f2 stunt pies
Jawa 350 Ts +  Wozek
"..Pieprzyć to co o nas mówią.. jesteśmy lud¼mi z pasją.."
zagierr
Odp: Przerwa cz 175 sport
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 11, 2009, 11:53:14 »
Najprawdopodobniej dzieje się tak z powodu złego ustawienia zapłonu. Zwiększając przerwę przyspieszasz zapłon. Ustaw przerywacz według instrukcji a potem zapłon. Silnik nie wkręca się na obroty z powodu za dużej przerwy.
Radziu
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 11, 2009, 12:31:48 »
A czy to moze byc tez wina kondesatora?
W garazu:
2 CZ 175/487
Mz ts 250/2
2 Komary Sztywniaki
Suzuki gs 500
Jawa 350 Ts +  Wozek
zagierr
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 11, 2009, 12:56:03 »
A jakiego koloru masz iskrę na świecy i czy iskrzą ci platyny w trakcie pracy silnika?
Radziu
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 11, 2009, 13:19:15 »
Kolor jest taki fioletowy, i nie iskrzy na platynkach  ;]
W garazu:
2 CZ 175/487
Mz ts 250/2
2 Komary Sztywniaki
Suzuki gs 500
Jawa 350 Ts +  Wozek
zagierr
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 11, 2009, 13:44:43 »
Czyli kondesator można wykluczyć. Według mnie to prawie na 100% wina żle ustawionego zapłonu.
Wojt@s
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 11, 2009, 13:46:23 »
¬le ustawiony zapłon> przerwę masz podaną w książce, napewno masz za dużą, powinno być max pi razy drzwi z 5mm, przy okazji sprawd¼ punkt rozwierania się platyn, bo w tym tkwi problem.
Instrukcje ustawiania zapłonu masz na forum. Dane znajdziesz w książce.
Radziu
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 11, 2009, 14:16:18 »
Jeszcze jedno czy to moze byc wina akumulatora?
P.S
Ustawilem zaplon i cz nie chce sie wkrecac na wysokie obroty i przerywa
« Ostatnia zmiana: Lutego 11, 2009, 15:29:33 wysłana przez radeksr2 »
W garazu:
2 CZ 175/487
Mz ts 250/2
2 Komary Sztywniaki
Suzuki gs 500
Jawa 350 Ts +  Wozek
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 11, 2009, 15:55:11 »
a filtr powietrza jak stoi??
Radziu
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 11, 2009, 16:02:51 »
zaraz sprawdze
W garazu:
2 CZ 175/487
Mz ts 250/2
2 Komary Sztywniaki
Suzuki gs 500
Jawa 350 Ts +  Wozek
zagierr
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 11, 2009, 16:56:31 »
A zmniejszyłeś przerwę? Bo jeśli jest wciąż za duża to nie bę dzie się wkręcał.
Radziu
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 11, 2009, 18:23:30 »
To tak. Zdjalem gume od filtra nie bylo zadnej roznicy. Zaplon ustawielm juz na prawidlowej przerwie i nadal nic zmienialem kondesatory dawalem po dwa....tez nic zmienilem na pare innych swiec  i nadal nic  <hammer> <frusty>
W garazu:
2 CZ 175/487
Mz ts 250/2
2 Komary Sztywniaki
Suzuki gs 500
Jawa 350 Ts +  Wozek
Jawomaniak
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 11, 2009, 22:17:12 »
Przeczyść dokładnie ga¼nik
Radziu
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 12, 2009, 14:30:18 »
A jak ustawic ten gaznik bo nigdzie nie moge znalesc
W garazu:
2 CZ 175/487
Mz ts 250/2
2 Komary Sztywniaki
Suzuki gs 500
Jawa 350 Ts +  Wozek
Jawomaniak
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 12, 2009, 14:43:51 »
Musisz wyregulować  dysze biegu jałowego i przestawić iglice,dysza biegu jałowego powinna być ustawiona na 1,5 obrotu,czyli wkręcasz dysze maksymalnie w korpus ga¼nika a następnie wykręcasz ją o 1,5 obrotu,co do iglicy to powinna być ustawiona na środkowym rowku
HubertBaran
« Odpowiedź #15 dnia: Lutego 12, 2009, 22:39:44 »
Coś chyba nie bardzo ustawiasz ten zapłon skoro przerwa musi być tak duza. Stawiał bym na uszkodzona krzywke, ¼le osadzony wirnik, kompletnie rozcentrowany wał.
przerwa cz 175
Zaczęty przez ak_sniper Elektryka
4027 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 01, 2008, 20:59:49
wysłana przez lluke
22 Odpowiedzi
14491 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 21, 2010, 15:29:08
wysłana przez Ripi
8342 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 09, 2013, 11:06:25
wysłana przez sielly
10681 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 24, 2016, 23:11:12
wysłana przez kamilo
2984 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 08, 2016, 19:13:17
wysłana przez marian
