  • Kwietnia 20, 2026, 04:25:55
Strony: 1 ... 114 115 [116] 117 118 ... 205   Do dołu
Autor Wątek: Warto kupić?? !!  (Przeczytany 815827 razy)
  • Wiadomości: 729
Odp: Warto kupić?? !!
« Odpowiedź #2875 dnia: Czerwca 13, 2016, 22:04:51 »
Za daleko jak dla mnie
choć bardzo ciekawy egzemplarz
dla samego przodu warto ją przygarnąć
Patyk
  • Wiadomości: 55
  • Jawa 350 634
« Odpowiedź #2876 dnia: Czerwca 20, 2016, 10:16:25 »
http://olx.pl/oferta/jawa-350-CID5-IDeQy4z.html#f3cf772af7
Kolejna Jawa 640, tym razem wydechy z dyfuzorem tylko znowu ta cena  :(
  • Wiadomości: 717
« Odpowiedź #2877 dnia: Czerwca 22, 2016, 17:04:09 »
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #2878 dnia: Czerwca 22, 2016, 21:01:03 »
Tylko ten zadupek coś Jawą zalatuje :D
  • Wiadomości: 1060
« Odpowiedź #2879 dnia: Czerwca 27, 2016, 21:06:26 »
panowie warty cos ten zestaw ?jawa zaczela plywac i mysle zeby zapodaj caly nowy zestaw. moze ktos w ostatnim czasie mial z tym do czynienia
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #2880 dnia: Czerwca 27, 2016, 21:08:11 »
Ułatwi nam ocenę jak pokażesz jaki zestaw.
Yamaha XTZ660 Tenere
ČZ 472.5 custom ;)
  • Wiadomości: 1060
« Odpowiedź #2881 dnia: Czerwca 27, 2016, 21:17:14 »
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #2882 dnia: Czerwca 27, 2016, 22:27:45 »
Ja mam taki zestaw. A z niego z użyłem tylko te okładziny i oringi. Bo resztę miałem w dobrym stanie.
Porównywałem wymiary z moimi używanymi częściami,  i wymiar trzymały.
  • Wiadomości: 3555
« Odpowiedź #2883 dnia: Czerwca 28, 2016, 01:00:58 »
Warto, mam, pasowało u mnie w 638 idealnie.
  • Wiadomości: 1060
« Odpowiedź #2884 dnia: Czerwca 28, 2016, 15:41:09 »
ok dzieki za info.wydawalo mi sie ze ktos kiedys pisal ze kupil i bylo z gównolitu.widocznie cos pomylilem ;D
  • Wiadomości: 1060
« Odpowiedź #2885 dnia: Czerwca 30, 2016, 15:46:31 »
zestaw doszedl, tuleje maja na osi wyczuwalny luz natomiast tuleje wchodza w wachacz razem z panewkami poprzez wcisniecie reka bez zadnych oporów.Malina tez tak miales ?
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #2886 dnia: Czerwca 30, 2016, 15:56:02 »
Tez kiedys kupilem taki zestaw i tez mial luz, wyszlo na to ze z znalezionych w garazu starych czesciach zlozylem zestaw bez luzu, a ten nowy gdzies sie wala
  • Wiadomości: 3555
« Odpowiedź #2887 dnia: Czerwca 30, 2016, 16:24:13 »
Już nie pamiętam 2 lata temu to składałem. Przy montażu nie używałem młotka, wszystko ręcznie więc pewnie też luz jakiś był.
« Odpowiedź #2888 dnia: Czerwca 30, 2016, 18:54:51 »
Tuleje mają luz na osi bo po dokręceniu nakrętek są ściśnięte i siedzą nieruchomo.
  • Wiadomości: 3670
« Odpowiedź #2889 dnia: Lipca 01, 2016, 15:13:41 »
http://allegro.pl/stacyjka-kluczyk-jawa-175-250-350-nowe-oryginal-i6301738478.html
Dobre sobie. Koleś sprzedaje stacyjki z ursusa, które można w sklepie za 15zł kupić po 50 jako oryginalne...
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #2890 dnia: Lipca 01, 2016, 15:19:12 »
Moim zdaniem ciężko byłyby skręcić tak oś by pomiędzy tulejami a ośką nie było luzu.
  • Wiadomości: 3555
« Odpowiedź #2891 dnia: Lipca 01, 2016, 15:23:32 »
Nie masz racji :D kiedyś, będąc "laikiem" składałem wszystko to kupy, tulejki bez panewek, ośka z luzem że ho ho :D klucz, rurka... było ciasno, ale odkręcałem wszystko potem palnikiem :D
  • Wiadomości: 1140
« Odpowiedź #2892 dnia: Lipca 01, 2016, 15:25:05 »
Niezły jest, to polskie stacyjki produkowane jak się nie mylę w lublinie, miałem 2 szt kupowałem po około 15 zł w sklepie z częściamu do ursusa, z początku było ok, potem jedna dała mi 12V na kluczyk a druga zaczęła rozłączać styki podczas włączania świateł, teraz mam jedną nową czeską z spd kromeritz i drugą starą oryginalną po regeneracji i mam spokój.
  • Wiadomości: 3670
« Odpowiedź #2893 dnia: Lipca 01, 2016, 15:29:24 »
Ja też kiedyś miałem taką polską. Ale wkurzała mnie ta "3ka" i zregenerowałem kilka starych PALowskich... Używam do tej pory jednej ze zregenerowanych, kilka leży w zapasie... Napisałem maila do kolesia. Ciekawe jak się ustosunkuje...
« Odpowiedź #2894 dnia: Lipca 01, 2016, 15:39:18 »
Jeśli wszystkie części są na swoim miejscu to bez problemu da się tak dokręcić.
Zasada jest taka sama jak np. silentblock w dolnym mocowaniu przedniego amortyzatora w twojej Skodzie 120. Tulejka skręcona na ciasno do wahacza, a obraca się na gumie.
W Jawie tuleja też jest zaciśnięta, a obraca się po niej panewka. Jeśli po dokręceniu tulejki są luźne, to daleko to nie zajedzie. Zaraz porobią się luzy i wahacz zacznie latać.
madras30
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #2895 dnia: Lipca 01, 2016, 19:30:33 »
też mam ursusowską gdyż potrzebowałem dodatkowego 3 położenia kluczyka , a poza tym w orygin- konektory a traktorkowa- śrubki i oczywiście żadnych problemów, może dla tego , że była wstawiana zanim zamienniki wyparły te jedynie słuszne...
3.5 (38) TS
  • Wiadomości: 1056
« Odpowiedź #2896 dnia: Lipca 03, 2016, 22:03:20 »
  • Wiadomości: 1060
« Odpowiedź #2897 dnia: Lipca 04, 2016, 18:58:03 »
http://olx.pl/oferta/pokrowiec-na-siedzenie-cz-350-CID5-IDf5p2F.html#dad1ef8a4f
ciekawa alternatywa dla niedostepnego nigdzie pokrowca do 350-tki ;)
puciu
  • Wiadomości: 36
  • CZ 350 84r.
« Odpowiedź #2898 dnia: Lipca 04, 2016, 20:12:33 »
Naprawdę warto, pokrowiec jest dobrze dopasowany i prezentuje się świetnie.
Co do wytrzymałości to trudno powiedzieć, mam go od tego sezonu.
  • Wiadomości: 3670
« Odpowiedź #2899 dnia: Lipca 04, 2016, 20:38:37 »
Wrzuć zdjęcia jak to na moto się prezentuje...
Strony: 1 ... 114 115 [116] 117 118 ... 205   Do góry
