  • Kwietnia 19, 2026, 18:51:57
Strony: 1 ... 104 105 [106] 107 108 ... 204   Do dołu
Autor Wątek: Warto kupić?? !!  (Przeczytany 813596 razy)
Odp: Warto kupić?? !!
« Odpowiedź #2625 dnia: Lutego 20, 2016, 17:56:45 »
Widziałem ze niektórzy trzymają ręka za kolanko po odpaleniu żeby pokazać ze była zimna
To nie oznacza, że chwile przedtem nie była kopana 50 razy, żeby zaczęła pracować ;)
  • Wiadomości: 729
« Odpowiedź #2626 dnia: Lutego 20, 2016, 18:11:48 »
No to fakt
« Ostatnia zmiana: Lutego 20, 2016, 18:13:37 wysłana przez Czmielu »
korczi
  • Wiadomości: 971
« Odpowiedź #2627 dnia: Lutego 20, 2016, 18:15:10 »
Chcesz wydać 3300 za moto to chyba przejechanie 150km żeby je obejrzeć to nie jest koszt.
Jawa 634/12V 84'
Yamaha YZF 600 Thundercat 98'
  • Wiadomości: 729
« Odpowiedź #2628 dnia: Lutego 20, 2016, 18:18:15 »
Nie jest to dla mnie problem
Chciałem żeby kilka osób rzuciło okiem na ogłoszenie
Niezależna fachowa opinia jest nieoceniona
Uważacie ze 3000zl to dużo za taki model?
Tłumiki są chyba krótsze niż w oryginale
korczi
  • Wiadomości: 971
« Odpowiedź #2629 dnia: Lutego 20, 2016, 18:20:38 »
Zależy co dla kogo jest dużo. Jak za jawe jest to sporo ale jeśli jest w fajnym stanie to czemu nie.
Jawa 634/12V 84'
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #2630 dnia: Lutego 20, 2016, 18:22:42 »
Najlepsza taka przy bezpośrednich oględzinach ;)
  • Wiadomości: 729
« Odpowiedź #2631 dnia: Lutego 20, 2016, 18:23:45 »
« Odpowiedź #2632 dnia: Lutego 20, 2016, 18:56:08 »
W tej cenie, niech dołoży oryginalne tłumiki, amortyzatory i lusterka   ;)
deadamf
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #2633 dnia: Lutego 20, 2016, 19:31:35 »
Błotnik przypadkiem nie jest z CZty ? różnica prawie żadna, akurat w CZ 350 taki mam :)
Deadamf
« Odpowiedź #2634 dnia: Lutego 20, 2016, 19:40:00 »
Błotnik jest taki jaki powinien być.Cz miały okrągłą przelotkę na linkę ale pewnie różnie bywało.
mojżesz
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #2635 dnia: Lutego 20, 2016, 19:53:01 »
jest w nienagannym stanie, uważam że warty zainteresowania. Wiele motorków które są wystawiane na olx za ok 2 tyś  wymagają sporo wkładu finansowego a tu masz gotowy motorek do jazdy.
  • Wiadomości: 729
« Ostatnia zmiana: Lutego 20, 2016, 20:00:20 wysłana przez Czmielu »
  • Wiadomości: 729
  • Wiadomości: 729
« Odpowiedź #2638 dnia: Lutego 20, 2016, 20:05:34 »
https://drive.google.com/file/d/0B_JvdNLqu3haS1NMVUZycXJXbWc/view?usp=drive_web
Dostałem filmik
Co powiecie o pracy silnika?
Ma podobno mały wyciek od strony automatu sprzęgła
deadamf
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #2639 dnia: Lutego 20, 2016, 20:10:44 »
Nie wygląda to źle. Mój sąsiad za 3500 zł sprzedał Jawe 350 TS w gorszym stanie.
Ja sam bym tyle nie dał a to dlatego że wole kupić tańszy złom i zrobić przez zimę:) chociaż jestem pewny, że wyjdzie więcej jak 3 000 zł.
Silnik brzmi jak w mojej Jawie 350 TS po remoncie.
Opony są stare i do wymiany, nawet jak są ładne mają już trochę lat.
Osłona stacyjki jakaś taka brzydka, wszystko pozostałe było malowane a osłona nie, jakoś tak dziwnie.
Koła raczej nie były remontowane tak patrząc po szprychach, bębnach i oponach, mało kto rozkręcona koła i na nowo szprychuje, nie każdy potrafi i w sumie dużo to wszystko wychodzi.
Tak ogólnie nie jest źle za 2 500 brać od razu :D
Deadamf
JawaKCH
  • Wiadomości: 297
« Odpowiedź #2640 dnia: Lutego 20, 2016, 20:14:57 »
Wiem ile dołożyłem do swojej Jawy, wiem ile mnie to czasu i nerwów kosztowało, więc jeżeli w najbliższym czasie nie trzeba dokładać do tej Jawy, to ta cena wcale nie jest wygórowana. Pytanie tylko czy dłubane było coś w silniku, a jeżeli tak, to jakiej jakości części zamienne zostały zastosowane.
  • Wiadomości: 729
« Odpowiedź #2641 dnia: Lutego 20, 2016, 21:00:55 »
Pewnie się jutro przejadę i zobaczę na żywo jak to wyglada
Dam znać jutro
« Odpowiedź #2642 dnia: Lutego 20, 2016, 21:59:02 »
I tu się mylisz, bo owszem okrągła przelotka była ale w 472.5 czyli ostatniej 6V, w 472.6 były już przelotki prostokątne
deadamf
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #2643 dnia: Lutego 20, 2016, 22:10:15 »
A to by się zgadzało :) Bo mam 472.6 z przelotką prostokątną jak w Jawie, tylko mocowanie tymi prętami nie jest pełne do okoła lag.
Minimalny detal ale jednak :D
Deadamf
  • Wiadomości: 729
« Odpowiedź #2644 dnia: Lutego 20, 2016, 23:10:55 »
U mnie tez w CZ 472.6 mam prostokątna przelotkę pod linkę
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #2645 dnia: Lutego 21, 2016, 12:16:32 »
Na takie motóry to trzeba wsiąść dupskiem,samemu przekopać,samemu odpalić,samemu przejechać.
Jak ktoś wspominał - przed chwilą ten silnik mógł być kopany 50 razy,podawane paliwo pod świece itp itd,żeby tylko zapalił. Jedynym sposobem sprawdzenia,jak pali na odległość jest wtedy,gdy masz do cylków przymocowany termometr cyfrowy:P
A i tak sporo ryzyko,bo na filmiku nie wyłapiesz tak łatwo szumu łożysk itp.
« Odpowiedź #2646 dnia: Lutego 21, 2016, 13:00:22 »
Widziałem kilka silników w stanie totalnej rozsypki które odpalały od strzała, więc sam  łatwy rozruch o niczym nie świadczy:)
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #2647 dnia: Lutego 21, 2016, 13:43:31 »
No tak,silniki 2T zaskoczą nawet jak za chwilę ma się korba złamać.
ALe w stanie totalnej rozsypki raczej nie będą cicho pracować na filmiku,prawda?:)
Ogólnie cięzko na słuch zdiagnozować i ocenić wał w Jawach 2 garowych. Bez wkładania łap w silnik masz w sumie loterię
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #2648 dnia: Lutego 21, 2016, 15:32:39 »
Jak ktoś tu na forum kiedyś powiedział że kupione moto z silnikiem po remoncie i tak będzie mieć silnik do remontu(wiem że są wyjątki)
Sam 4 miesiące temu odpalałem swój zapasowy silnik, który nie ma w sumie ani jednej dobrej części, cylindry, wał, kartery, skrzynia nadają się tylko na złom do tego stał 4 lata bez zalewania olejem itd.
a po założeniu gaźnika i zapłonu zapalił bez trudu.
yuzik
  • Wiadomości: 148
  • cz 175/450, jawa 350/638
« Odpowiedź #2649 dnia: Lutego 21, 2016, 15:39:09 »
Bardzo często w ogłoszeniach można spotkać stwierdzenie "po remoncie".
Kto normalny remontuje porządnie silnik i sprzedaje moto? Chyba że remont polega na wymianie simeringów. Ja wyznaję zasadę, że lepiej kupić taniej padło z papierem i samemu doprowadzić do stanu używalności, niż zapłacić krocie za motocykl "po remoncie". Przy ewentualnej sprzedaży, będę mógł podeprzeć się paragonami, zdjęciami, filmami, czy nawet wpisami z forum:)
Jakimś dziwnym trafem na rynku są tylko motocykle po remoncie, samochody bezwypadkowe i ponizej 200 tys przebiegu, hehe:)
Strony: 1 ... 104 105 [106] 107 108 ... 204   Do góry
