  • Listopada 18, 2026, 07:07:11
Strony: 1 ... 90 91 [92] 93 94 ... 205   Do dołu
Autor Wątek: Warto kupić?? !!  (Przeczytany 862989 razy)
pawel1976
  • Wiadomości: 2
  • cz 350 472.6
Pozdrawiam Paweł
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
Odp: Warto kupić?? !!
« Odpowiedź #2277 dnia: Września 28, 2015, 22:24:46 »
NIestety jestem zmuszony wymienić łożyska główki ramy,bo ciągle luzy łapie...
http://www.stolmot.com/product/LOZYSKO-GLOWKI-RAMY-JAWA-175-250-350/?id=523
Warto? Solidne?
  • Niegdyś Jawer...
« Odpowiedź #2278 dnia: Września 28, 2015, 22:33:45 »
Warto? Solidne?
ale to chyba nie pasuje do 638
« Odpowiedź #2279 dnia: Września 28, 2015, 22:49:25 »
masz może link do łóżyska dla 638?
  • Niegdyś Jawer...
« Odpowiedź #2280 dnia: Września 28, 2015, 22:50:26 »
nie mam ale jak kupowałem to wyglądało inaczej
EDIT: bardziej takie:
http://allegro.pl/lozyska-glowki-ramy-jawa-350-634-ts-638-czeskie-i5189089906.html
kiedyś na forum było robione stożkowe :D
« Ostatnia zmiana: Września 28, 2015, 22:52:09 wysłana przez Turbo »
« Odpowiedź #2281 dnia: Września 28, 2015, 23:06:26 »
Nie chcę stożkowych. Wolę oryginał(nie mam czasu przerabiać:P)
A temat o stożkowych znam,czytałem to:)
  • Niegdyś Jawer...
« Odpowiedź #2282 dnia: Września 28, 2015, 23:11:07 »
Nie każe ci kupować stożkowych
jak masz stożkowe z tulejkami to wchodzą tak samo jak oryginały,
sam mam nowy komplet stożków i nic nie trzeba przerabiać
« Odpowiedź #2283 dnia: Września 28, 2015, 23:20:35 »
czy stożki podniosły ci lub opuściły motocykl?
Czy możesz podać link,gdzie kupie takie łożyska do główki ramy?
  • Niegdyś Jawer...
« Odpowiedź #2284 dnia: Września 28, 2015, 23:23:02 »
przed chwilą wolałeś oryginał
Jeszcze ich nie zakładałem, bo mam 4-letnie oryginalne łożysko
do łożysk potrzebne są tulejki
« Odpowiedź #2285 dnia: Września 28, 2015, 23:26:36 »
Napisałeś,że pasują bez przeróbek:-D
Nie dogadaliśmy się....
Szukam w takim razie kulkowych łożysk,jak w oryginale
  • Niegdyś Jawer...
« Odpowiedź #2286 dnia: Września 28, 2015, 23:44:15 »
Bulo sprzedawał całe zestawy, zamiast kulkowych wkładasz zestal stożkowy i z dyni
a do oryginału link dałem wyżej
« Odpowiedź #2287 dnia: Września 29, 2015, 11:58:49 »
Koszt dorobienia stożków jest 3 razy mniejszy od zakupu oryginału z linku.
Podnosi lub obniża przód w zależności od sposobu założenia jednego z dystansów. Ale kulki i bieżnie zużywają się dość szybko. Podejrzewam że te nowe zużywać się będą jeszcze szybciej... Ale to Twoja brocha... Zrobisz jak zechcesz.
pery_1989
  • Wiadomości: 28
  • Jawa 634
Drogę otwartą,Wibrację pod butem,Wiatr we włosach
i Manetki w dłoniach. Żeby to nigdy się nie kończyło,
w Szeroki Świat ze mną pędziło,Gdy kopniesz raz-poczujesz pusty gaz,
Gdy kopniesz razy pięć-usłyszysz piękny dźwięk. Maszyna się obudzi,
dwutaktem Świat przewróci,Wy chyba już to wiecie -
Dla mnie Jawa Najpiękniejszy motor na Świecie:D
youngbiker
  • co tam skośna kawa, nie ma to jak jawa :)
« Odpowiedź #2289 dnia: Września 29, 2015, 19:20:26 »
« Odpowiedź #2290 dnia: Września 30, 2015, 13:54:11 »
Czy podniesienie lub opuszczenie przodu wplywa na prowadzenie?
« Odpowiedź #2291 dnia: Września 30, 2015, 13:59:45 »
Nie zauważyłem różnic. Ja mam tulejkę z dystansem na dole, więc mam podniesiony. Dla mnie jest o niebo lepiej ale to dlatego że kiera na kulkach już mi się przycinała na środku i czasami przy wchodzeniu w zakręt był zonk...
Za chwilę przeniosę posty do wątku o stożkach bo trochę off top się tu zrobił...
« Odpowiedź #2292 dnia: Października 01, 2015, 15:18:06 »
http://olx.pl/oferta/cz-175-sport-CID5-IDbVzDW.html#164c01d621 ciekawa wersja 477, z oilmajstrem
Bardzo mi się podoba. Szkoda, że brak papierów.
johndeere7930
  • Wiadomości: 52
  • JAWA TS 350 638.1 1988 SUZUKI GSF 600 BANDIT 2001
« Odpowiedź #2293 dnia: Października 02, 2015, 11:27:46 »
Panowie który kosz jest do żeliwniaka?
http://jawaczesci.pl/25,kosz-sprzegla.html
czy ten?
http://allegro.pl/kosz-sprzeglowy-jawa-cz-350-i5229633631.html
kompletuje powoli sprzęgło do TS z żeliwniaka.
Prawdziwy motocykl odpala się z kopa
Bez młota to nie robota
  • Niegdyś Jawer...
« Odpowiedź #2294 dnia: Października 02, 2015, 11:33:52 »
Oba są od żeliwniaka, ale ten wyżej jest bardziej kompletny
johndeere7930
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #2295 dnia: Października 02, 2015, 14:00:30 »
Ok. Turbo dzięki za odpowiedź;)
mechanik350
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #2296 dnia: Października 04, 2015, 09:09:13 »
Warmińsko-mazurskie
Kamil20121
  • CEZET Easyrider.
  • Wiadomości: 60
  • CZ 175 TYP 487
« Odpowiedź #2297 dnia: Października 05, 2015, 11:23:11 »
Gdzieś w narzędziach wala mi się identyczny śrubokręt :D , mam tak samo sczelinomierz z kluczykiem od CZ 175. Ogólnie fany zestaw za 40 zł bym brał.
« Odpowiedź #2298 dnia: Października 07, 2015, 13:57:58 »
Miał ktoś z was szklany filtr paliwa w motocyklu? Coś w tym stylu:
http://images.oreillyauto.com/parts/img/large/mtm/55240-001.jpg
« Odpowiedź #2299 dnia: Października 07, 2015, 14:02:38 »
ja miałem i nie polecam bo syf przelatje przez sitko.
Strony: 1 ... 90 91 [92] 93 94 ... 205   Do góry
