  • Października 07, 2026, 11:03:23
Strony: 1 ... 89 90 [91] 92 93 ... 205   Do dołu
Autor Wątek: Warto kupić?? !!  (Przeczytany 854929 razy)
  • Wiadomości: 891
Odp: Warto kupić?? !!
« Odpowiedź #2250 dnia: Września 16, 2015, 11:27:59 »
Cześć  :)
Dylemat mam, proszę o pomoc :)
Mam Simsona Schwalbe na sprzedaż lub zamianę.
Znalazł się chętny który chce się zamienić bardzo prawdopodobne, że jest na tym forum hehe :D
Oto link
http://olx.pl/oferta/cz-175-477-sport-CID5-ID37eEj.html
Czy to ktoś z forumowiczów ? Wiecie coś więcej o tej CZ ?
Od właściciela sporo się dowiedziałem, remont przeprowadził dość konkretnie na dobrych częściach, ale jest problem bo:
".... cz 175 po kompletnej renowacji lecz z zacieta skrzynia biegów"
"silnik da rade odpalic ale nieryzykujem w zmieniaczu wypadł kielek i zablokowal skrzynke raczej niezniszczył trybów ale mam w razie czego drugie"
Czy to coś groźnego ? Jak jest z tymi skrzyniami biegów ? Łatwo dostępne części ? Łatwo naprawialne czy będą problemy ?
Dla mnie jest to równoznaczne z wyciągnięciem silnika i jego całkowitym rozkręceniu, trzeba rozpoławiać żeby się dostać do skrzyni a to już troszkę roboty jest.
Raczej gruntowny remoncik ;) .  Jak po remoncie kiełki same wypadają to co z resztą?
Motor ładny, ale jak chcesz brać to nastaw się, że silnik trzeba będzie od początku zrobić
deadamf
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #2251 dnia: Września 16, 2015, 11:31:16 »
Cytat: Pawand
Liczę się z tym tylko mam nadzieje, że nie będę musiał regenerować wału, wymieniać łożysk, tłoka czy robić szlif cylindrów, bo sprzedający napisał:
wał ma wymieniony korbowód i był wywazany w firmie zajmujacej sie regeneracja
 cylinder po szlifie plus tłok jest to 2 wymiar tłok czeski
 łożyska skf w calym silniku plus uszczelniacze dwuwargowe"
Deadamf
  • Wiadomości: 891
« Odpowiedź #2252 dnia: Września 16, 2015, 11:51:40 »
Nie wiem jakie powinny być uszczelniacze w tym typie, ale w Tsce dwuwargowe to błąd. Smarowana jest tylko jedna warga, a druga na sucho wyciera czopy i Ci piszczy.
Szlif, szlifowi nie równy, oryginalnego korbwodu nie wymienia się, tylko w dobrym warsztacie wstawia się w stopę i w główkę nowe tulejki i tak dalej.
Nie piszę po to żeby się pastwić, ale jeśli ktoś robi remont motoru, pisząc jakich to super części w niego nie wsadził, a potem sprzedaje motor nie na chodzie, to ja mu z założenia w jakość remontu nie wierzę.
Jeśli to są tylko takie drobiazgi to niech to zrobi sam i w tedy się zamieńcie, albo dla własnego komfortu psychicznego załóż, że moto wymaga kompletnego remontu i targuj się o dobrą cenę.
Jeśli remont silnika jest skopany to nawet w 175 pewnie powyżej 5 stówek trzeba będzie wsadzić.
deadamf
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #2253 dnia: Września 16, 2015, 14:08:21 »
Brutalnie ale sensownie napisane.
Liczę się z tym, że silnik trzeba będzie rozkręcić w drobny mak i naprawić skrzynie biegów może ją wymienić i mam cichą nadzieje, że wał będzie ok :)
Przy wymianie sprzedający CZte dokłada mi 300-400 zł do simsona, to chyba właśnie na ten remont.
Deadamf
« Odpowiedź #2254 dnia: Września 17, 2015, 16:53:44 »
  • Wiadomości: 1768
« Odpowiedź #2255 dnia: Września 17, 2015, 16:55:33 »
kilka postów niżej już jest  ;)
« Odpowiedź #2256 dnia: Września 17, 2015, 16:56:42 »
Chyba wyżej :P No nic, przepraszam już nic nie dodam :P
  • Wiadomości: 1768
« Odpowiedź #2257 dnia: Września 17, 2015, 16:58:26 »
u mnie na ekranie niżej  ;D, dla czego masz nie dodawać  ;),
a motór fajny, jak bym trawił teeski już bym ją ogladał  :)
« Ostatnia zmiana: Września 17, 2015, 17:04:14 wysłana przez andree »
baca 477
  • Wiadomości: 27
  • CZ 175/477-w ciągłym użytku
« Odpowiedź #2258 dnia: Września 20, 2015, 13:41:16 »
        Witam,w tym modelu 175 dwuwargowe są lepsze,bo są od strony wału a łożyska smaruje olej przekładniowy.Jest ryzyko z tym remontem wiec lepiej przygotować się na wydatek jeżeli chcesz  ją dla siebie.
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #2259 dnia: Września 20, 2015, 20:59:11 »
baca 477
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #2260 dnia: Września 20, 2015, 22:07:02 »
Raczej duże braki :) m.in:nieoryginalny cylinder,brak uchwytów przedniego błotnika,cięgła hamulca tylnego i wiele innej drobnicy.Cena jak na części to trochę do zbicia.
żeliwniak
  • Wiadomości: 26
  • Cezet 472.5 , Ogar 200
« Odpowiedź #2261 dnia: Września 25, 2015, 20:23:46 »
Wielka jest moja ambicja, nie wyprzedzi mnie policja.
Nie wystarczy benzyna we krwi, trzeba mieć też olej w głowie. ; )
youngbiker
« Odpowiedź #2262 dnia: Września 25, 2015, 20:24:45 »
z papierem niby, w sumie można by.
« Odpowiedź #2263 dnia: Września 25, 2015, 20:29:40 »
Nie piszę że z papierem,tylko z dowodem rejestracyjnym. Znając życie z uciętym rogiem i na trzydziestego właściciela wstecz.
żeliwniak
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #2264 dnia: Września 25, 2015, 20:36:05 »
No właśnie. Zaraz zadzwonię się dopytam wszystkiego :P
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #2265 dnia: Września 25, 2015, 20:48:50 »
i jak tam z tym dowodem ?
to życie pisane snem,
to, co piękne jest,
to zabawka, która pomoże Ci
przetrzymać okropne dni,
gdy czułości zabraknie Ci..."
żeliwniak
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #2266 dnia: Września 25, 2015, 20:52:52 »
Dupa troche, bo tylko sam dowód ma i mówił, że brat go kupił od jakiegoś ziomka 10 lat temu i miał umowę spisać i nie spisał i tak o, czyli jest sam dowód.. Daje drugi silnik w gratisie do niej, ogólnie nie chodzi nie wiadomo czemu i ładowania nie ma. Mówił,że stoi już jakieś 3-4 lata, ale silnik się obraca i skrzynia.
youngbiker
« Odpowiedź #2267 dnia: Września 25, 2015, 21:08:30 »
jak jest dowód to szukaj gościa wpisanego do dowodu, z nim umowa i możesz rejestrować.
żeliwniak
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #2268 dnia: Września 25, 2015, 21:14:40 »
Tylko gdzie ja go znajde  :D
wiktor26
  • Wiadomości: 10
  • CZ 175 typ 450 1962r, Suzuki Intruder 1500
« Odpowiedź #2269 dnia: Września 25, 2015, 21:22:23 »
Kamil20121
  • CEZET Easyrider.
  • Wiadomości: 60
  • CZ 175 TYP 487
« Odpowiedź #2270 dnia: Września 25, 2015, 21:49:48 »
Powiem tak. Sam mam ten model. Jeśli ma dobry silnik i  dało by się urwać te 200 - 300zł to bym brał.
CZ 175 /487 ma dobry silnik zarówno na szose jak i na polniaki (niskoobrotwa jak wsk 125).
Jedynie do czego ja bym sie przyczepił to naklejki, ale to nie problem.
wiktor26
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #2271 dnia: Września 25, 2015, 21:53:30 »
A cena to okazyjna czy raczej standard ??
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #2272 dnia: Września 25, 2015, 22:36:54 »
Raczej okazyjna  ;)
« Odpowiedź #2273 dnia: Września 25, 2015, 22:55:59 »
żeliwniak
  • Wiadomości: 26
Strony: 1 ... 89 90 [91] 92 93 ... 205   Do góry
