  • Listopada 18, 2026, 07:05:16
Strony: 1 ... 67 68 [69] 70 71 ... 205   Do dołu
Autor Wątek: Warto kupić?? !!  (Przeczytany 862987 razy)
KawasakiManiak
  • Wiadomości: 9
  • TS 638 & TS 639
Odp: Warto kupić?? !!
« Odpowiedź #1701 dnia: Listopada 20, 2014, 12:34:03 »
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #1702 dnia: Listopada 20, 2014, 16:06:35 »
Szkoda kasy zwłaszcza, że mogą być wykonane są z gównolitu. Moja fabryczna cześka nie zdążyła wypalić pierwszego zbiornika paliwa a reflektor już wisiał na kablach.
jabu70
  • Wiadomości: 9
  • Cz 350 silnik typ 632 `81r
« Odpowiedź #1703 dnia: Listopada 20, 2014, 17:03:51 »
Zdecydowanie lepiej skołować rurę, dotoczyć kołnierze i przyspawać uchwyty jak ori, później farba proszkowa i `Czech zapłakał jak zobaczył` ;D
Są niezniszczalne, i jak masz dojście do tokarki i spawarki, to koszty są minimalne, choć nie twierdzę że `samo się robi`.
Jest dobrze , ale nie beznadziejnie!
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #1704 dnia: Listopada 20, 2014, 18:46:44 »
Łatwiej skorzystać z propozycji allegro, gdzie można kupić różne uchwyty reflektora w chromie. Ucinasz złamane fabryczne uchwyty by w ich miejsce zamocować śrubami kupione. Tańsze to to, wygląda lepiej i nie łamie się od byle wstrząsu. Ale jak ktoś chce na siłę wątpliwej trwałości oryginał to może skorzystać z zalinkowanej przez kolegę Andree aukcji.
« Odpowiedź #1705 dnia: Listopada 23, 2014, 01:44:42 »
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #1706 dnia: Listopada 23, 2014, 09:22:09 »
Panowie Warto za te dwa boczne kufry dać 350PLN
http://olx.pl/oferta/kufry-do-motocykla-CID5-ID7FgCw.html
saszek5
  • Wiadomości: 601
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #1707 dnia: Listopada 23, 2014, 10:12:59 »
Musisz się dowiedzieć jaki jest system mocowania występują dwa glowne monolock o małej ładowności do 5 kg i monokey do chyba 11 kg ten drugi jest dedykowany do motocykli większych
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #1708 dnia: Listopada 23, 2014, 15:38:38 »
Byłem, obejrzałem i kupiłem te kufry za 300PLN
Jacko
  • CZ 175 487
« Odpowiedź #1709 dnia: Listopada 26, 2014, 22:26:23 »
Poszukuje jakiegoś sensownego zaprzęgu
Ważne zeby był zarejestrowany na 3 os, bez patentów i kompletny
Co sądzicie o tym:
http://olx.pl/oferta/jawa-350-z-koszem-velorex-562-CID5-ID7WxhT.html
I ten jeszcze jakoś wyglada
http://olx.pl/oferta/sprzedam-jawe-350-z-koszem-CID5-ID7K4eD.html
Grzegorz Moto Naprawy
« Odpowiedź #1710 dnia: Listopada 27, 2014, 13:14:23 »
Co sądzicie o tym:
mi się wydaję że bardziej opłaca się ta za 4 klocki,lepiej wygląda a różnica w cenie nie wielka
saszek5
  • Wiadomości: 601
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #1711 dnia: Listopada 27, 2014, 13:48:30 »
Tak jak Grzesiek piszę da druga wygląda dużo lepiej nie wiadomo jak stan techniczny , ale bardziej przy niej bym się skłaniał
barti
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #1712 dnia: Listopada 27, 2014, 15:10:05 »
W tej drugiej też coś "nie gra".
W 1983 - nie było Jawy z takim silnikiem - może pomylił rocznik?
Jeżeli rocznik jest prawidłowy to ma wymieniony silnik i przednie zawieszenie. Błotnik przedni też wymieniony albo malowany.
Kiedyś sporo jeździłem motocyklem ... dziś sporadycznie
« Odpowiedź #1713 dnia: Listopada 27, 2014, 19:31:10 »
Jacko
  • CZ 175 487
« Odpowiedź #1714 dnia: Listopada 29, 2014, 08:43:23 »
Dzieki
Wlasnie o to mi chodziło zeby ktoś zwrócił uwagę na kwestie oryginalności
Tez dziwi mnie 12v w 1983
Patyk
  • Wiadomości: 55
  • Jawa 350 634
« Odpowiedź #1715 dnia: Listopada 30, 2014, 09:34:37 »
Haggy
  • Wiadomości: 8
  • CZ 350
« Odpowiedź #1716 dnia: Listopada 30, 2014, 09:59:44 »
ale chyba nie wszystkie ;)
youngbiker
« Odpowiedź #1717 dnia: Listopada 30, 2014, 12:45:07 »
Wszystkie czy nie wszystkie, ogłoszenie raczej już nieaktualne ;)
Haggy
  • Wiadomości: 8
  • CZ 350
« Odpowiedź #1718 dnia: Listopada 30, 2014, 13:08:43 »
http://olx.pl/oferta/2-jawy-350-delux-1500zl-CID5-ID7Qg09.html#d9b17809e5
Myślę ,że warto :) Szczególnie jeszcze z ceny zbić na pewno się uda
« Odpowiedź #1719 dnia: Grudnia 02, 2014, 16:44:24 »
http://allegro.pl/jawa-350-ts-szprychy-nyple-org-felga-kolo-obrecz-i4791070271.html co sądzicie o tych szprychach? Faktycznie są lepsze od tych chińskich po 2zł?
« Odpowiedź #1720 dnia: Grudnia 02, 2014, 17:39:24 »
z 4motor pewne że jak pisze że oryginały to na pewno są to oryginały czeskie
a czy lepsze od chinoli ? moim zdaniem pewnie są lepsze
« Odpowiedź #1721 dnia: Grudnia 02, 2014, 18:32:12 »
nie wiem z czego wypływa taka pewność że to "oryginał" i jaka jest definicja tego "oryginału" bo skąd wiadomo czy czeski producent nie zamówił u podwykonawcy z "ryżowego kraju" i sprzedaje jako swoje po końcowej obróbce czyli ocynku lub chromowaniu. Można się zastanowić nad zakupami u krajowego producenta.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 02, 2014, 18:33:55 wysłana przez elkinio »
deadamf
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #1722 dnia: Grudnia 02, 2014, 18:54:25 »
Mnie to w ogóle zastanawia skąd ta różnica w cenach, do komara itp. komplet szprych to groszowa sprawa, chyba nawet do dniepra są tańsze, do Jawy są najdroższe.
Deadamf
« Odpowiedź #1723 dnia: Grudnia 02, 2014, 19:52:21 »
W sumie do przedniego koła brałem od tego gościa i na razie jestem zadowolony http://allegro.pl/szprycha-szprychy-146-mm-jawa-350-ts-cz-175-350-i4797154790.html tylko skąd aż tak duża różnica w cenie? Niby są tanie, ale są dużo lepiej wykonane niż te które kilka lat temu zakładałem do 450.
Czy to przypadkiem nie te same co z 4motor?
« Odpowiedź #1724 dnia: Grudnia 02, 2014, 21:01:52 »
Te szprychy:
 wydają mi się jakieś "dziwne".
Łeb szprychy jest jakiś płaski i tak jak by było brak stożka. Przynajmniej tak widzę na fotce.
Takie szprychy kupowałem w Czechach:
Jedne to ocynk pod tarczę a drugie, te bardziej żółte to nierdzewka pod bęben.
Mają wypukły łeb i stożek. A na łbie wybite wypukłe litery: ocynk - M. a nierdzewka - H
Sprzedawca zapewniał mnie że są produkowane w Czechach.
Kto wie?
Strony: 1 ... 67 68 [69] 70 71 ... 205   Do góry
